    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      markus- 0 last edited by
      Experimentier-Update:
      1. Das Auslesen des Tokens und manuelle Setzen der WLAN Daten bringt nichts, dabei wird der Token auch geändert.
      Der neue Token wird von Sauger / Cloud vereinbart und kommt von dort zurück in die App.
      Es bleibt also tatsächlich nur noch die Jailbreak / Backup / MiToolkit Methode.
      Hier mal 4 Token-Paare:````
      4a62434f556772505847616251634f7a / JbCOUgrPXGabQcOz
      50306f664d4a736d6d32614b57774132 / P0ofMJsmm2aKWwA2
      6830627053337858594f306d75616e36 / h0bpS3xXYO0muan6
      3348773755336f704e364a3939424c68 / 3Hw7U3opN6J99BLh
      7a66746a704e4b736a76414c68774364 / zftjpNKsjvALhwCd
      44624b6c3147744a696a774861514541 / DbKl1GtJijwHaQEA
      61646d634d6b4d755868307543575172 / admcMkMuXh0uCWQr
      48484c6c34307071744739726c505659 / HHLl40pqtG9rlPVY
      2\. Alle Probleme mit Zeitzonen wurden von Xiaomi behoben, Timer und DND.
      Die schlechte Nachricht: Das passiert nur bei der Einrichtung.
      Die etwas bessere: Man kann den Befehl zumindet absenden ohne dass sich der Token ändert.
      Wer "Zeitprobleme" hat und es versuchen möchte:
      {"id":1,"method":"miIO.config_router","params":{"tz":"Europe/Berlin","ssid":"wifiname","uid":1234567890,"gmt_offset":7200,"passwd":"wifipassword"}}
      • Chris_71
        Chris_71 last edited by
        Hi looxer01
        Supi, dann hab ich eine Aufgabe fürs Wochenende 😄
        VG,
        Chris
          skorpil last edited by
          Frage an die Fachleute:
          heute morgen um 5:00 sollte er saugen. Hat er aber nicht. das Log sagt:
          mihome-vacuum.1 	2017-07-06 05:00:02.816 	info Send >>> Helo >>> 21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
          Jemand eine Idee, was die Helo Nachricht bedeutet?
          • Meistertr
            Die hat noch zu sagen, die wird gesendet um zu schauen ob er online ist
            Gesendet von meinem Handy
            • N
              NeoGoku last edited by
              Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
              und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
              Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe
              • Meistertr
                @NeoGoku:
                Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
                Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder ios
                • N
                  Denn token habe ich via Android rausbekommen, im ioBroker kann ich auch denn vacuum an und aus machen sowie zum dock fahren lassen aber ich bekomme es nicht hin ihn als gerät bei alexa anzeigen zu lassen
                  • Meistertr
                    Ich habe ein paar Seite vorher ein Script mit Beschreibung gepostet damit geht es sehr einfach
                      looxer01 last edited by
                      @Chris_71:
                      würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
                      Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
                      Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
                      Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
                      Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
                      von mir ist der Einsatzplan mit Script.
                      vG Looxer
                      View mit Einsatzplan:
                      305_robertview.txt
                      Script zum Einsatzplan:
                      Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
                      305_xiaomi_control.txt
                      • N
                        Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
                        • Meistertr
                          Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
                          Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
                          • N
                            Wie ich vorgegangen bin:
                            1. Skript von Mistertr bei Skripte > Common mit dem Datennamen "robby" erstellt und gestartet. Der log dazu
                            ! 20:06:24.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.robby
                            ! 20:06:24.716 [info] javascript.0 script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2. Bei Instanzen > Cloud.0 > Konfiguration > Smart Geräte > die datei aus dem datenpfad javascript.0/robby_byalexa ausgewählt und dieser den namen "robby" gegeben.
                            der normale log aus dem reiter
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.064 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.052 info Request devices
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:16:06.169 info Connected
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.708 info Connection changed: CONNECTED4
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.456 info Connection changed: CONNECTED2
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:15:54.873 info 2017-07-07T18:15:54.873Z Connected system.user.admin
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:15:49.040 info Disconnect
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.860 info Connection changed: DISCONNECTED1
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.858 info Connection changed: DISCONNECTED3
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.854 error Ping timeout
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:11:26.392 info script.js.common.robby: 10
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.905 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.873 info Request devices
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:10:06.227 info script.js.common.robby: 5
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:09:56.072 info script.js.common.robby: 10
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:09:54.899 info script.js.common.robby: 2
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:26.192 info Connected
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.913 info Expretmode disabled, states deleded
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.859 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v0.10.29
                            ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:22.745 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1043
                            ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.348 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:20.276 info terminating
                            ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.219 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1005
                            ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.217 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                            ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.211 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.088 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.079 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:08:47.481 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:08:37.369 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:08:26.008 info Request devices
                            ! cloud.0 2017-07-07 20:08:25.999 info Request devices
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.699 info script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                            ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.554 info Start javascript script.js.common.robby ich habe alles nochmal neu aufgesetzt, jetzt sagt er mir das er robby nicht finden kann
                            • Meistertr
                              Schreibe mal robbie und nicht robby im cloud Adapter dann findet er den auch. Oder Staubsauger oder so. Ansonsten sieht das alles richtig aus
                              • N
                                Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"…
                                • Meistertr
                                  @NeoGoku:
                                  Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"… `
                                  Hast du die Geräte in der Alexa app aktualisiert? Und werden sie dort angezeigt?
                                  • N
                                    Er wird und wurde noch nie in der Alexa App angezeigt
                                    ausschnitt vom log "cloud.0 2017-07-07 22:19:29.310 info Request devices" was bedeutet das
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by
                                      Nun ich suche jetzt jeden Tag eine neue Firmware für meinen Saugi.
                                      Die App sagt mir jedesmal, die 3.36 sei die letzte, obwohl hier von der 3.39 gesprochen wird.
                                      Update bei mir jedenfalls nicht möglich.
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                      • N
                                        ok, ich habe zwar keine ahnung woran es lag, aber ich habe das Problem gelöst bekommen.
                                        Ich habe die cloud geupdatet, den iobroker skill in alexa nochmal neu aktiviert und das skript nochmal neu eingefügt, und jetzt gehts. und der vacuum wird auch bei alexa unter geräte angezeigt.
                                        Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken?
                                        • Meistertr
                                          @NeoGoku:
                                          Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken? `
                                          Was meinst du mit nach hause schicken? In welchen Fall? Wenn du bei alexa sagst Sauger aus, fährt er Heim. Ansonsten musst du über Iobroker erst Pause und dann heim schicken oder den state bei js schalten dann fährt er auch heim
                                          • N
                                            Ich habe den Command aus nur auf Pause beschränken. Ich will mit einem separaten Command "Staubsauger dock" zB ihn zum Dock fahren lassen.
                                            2196
                                            968909
