    5. 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze
    • Z
      Zimbl @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      oh jetzt wird es richtig kompliziert.... 🙂
      ich war eher bei Fall Objekt und an den externen einfach 8 dran gesetzt und die überprüfen auf Änderung bzw. auf Unwahr...
      aber da bin ich dann nicht weiter gekommen...
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte in 8 Werte auf False oder TRUE vergleichen...dann setze:
        Bei dem WirrWarr würde ich auch nicht weiter kommen ☺
        Versuch mal "normal" zu erklären was Du möchtest, denn ich glaube dann wird eben dieser von mir benannte Block Dein Rätsel lösen !
        • Z
          @djmarc75
          Also ich möchte :
          Bei 8 Überwachten Werte auf "TRUE" in eine Globale Variable den Wert 12345 schreiben.
          Wenn keiner dieser Werte ein TRUE hat, dann soll in dieser Globalen Variable den Wert 12346 schreiben.
          Mit einer Normalen SPS wäre das richtig easy...aber bei Blockly tue ich mir etwas schwer...
          Eine ODER Verknüpfung mit 8 Eingängen, einem Ausgang und diesen dann auf ein MOVE mit EN-Eingang. oder vielleicht sogar einen SEL Baustein....aber wie gesagt, bei Blockly ist es verwirrend...
          amg_666 DJMarc75 Karel Puhli 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @Zimbl last edited by
            @zimbl ich verstehe dein Problem mit Blockly nicht, das müsste imho so aussehen
            Du hängst einfach auf der rechten Seite des "oder" jeweils wieder ein "oder" rein bis du da 8 Werte eintragen kannst.
            ObjectID wäre dann die globale Boolean Variable, die du vorher anlegen musst, das "oder" findest du im Blockly unter "Logik" (und da wählst du dann "und" aus und änderst das "und" in ein "oder"
            • DJMarc75
              @zimbl sind Deine DPs alle im selben Adapter zu finden ? Also im selben Objekt-Strang?
                paul53 @DJMarc75 last edited by
                @zimbl sagte: Bei 8 Überwachten Werte
                Du meinst mit Werten Datenpunkte?
                Dann kann man entsprechend viele Blöcke "oder" verwenden oder es über eine Schleife lösen.
                Z 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Karel Puhli
                  Karel Puhli @Zimbl last edited by
                  @zimbl
                  vielleicht hilft dir der "prüfe" Block weiter?
                  • Z
                    Zimbl @paul53 last edited by
                    ja das sieht ganz gut aus....ich glaube hier werde ich mal drauf aufbauen...
                    Meine Idee sag bisher so aus...
                    Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Z
                      Zimbl @Karel Puhli last edited by
                      @karel-puhli
                      obwohl das ist für mich halt auch sehr gut nachvollziehbar....."als laie"
                      aber ich denke auch aufwendiger...
                      • Karel Puhli
                        Karel Puhli @Zimbl last edited by Karel Puhli
                        @zimbl
                        Hier löst dein Script allerdings schon aus, sobald eines der Objekte auf 'false' wechselt bzw. aktualisiert. Das würde der "oder" Verknüpfung entsprechen. Wenn alle Objekte z.B. auf 'true' stehen und NUR dann ausgelöst werden soll, musst du einen anderen Weg suchen. Aber wie du ja gesehen hast, führen einige Wege zum Ziel.
                        • Z
                          @karel-puhli
                          ja meins ist auch nur mal so ein versuch....man muss auch probieren, sonst lernt man es ja nie. Zum Glück gibt es hier dieses Forum....
                          Vielen Dank nochmal an alle
                          • Karel Puhli
                            @zimbl
                            Richtig. Einfach machen und gucken, was passiert. So lernt man am Besten.
                            • Z
                              so ich habe das mal aufgebaut und getestet,
                              aber leider nimmt er immer den oberen Wert zum Steuern. (12346)
                              Was könnte verkehrt sein ?
                              • DJMarc75
                                Wenn Du das mal zeigen würdest (bildlich) dann könnte man da auch helfen 😀
                                • Z
                                  @djmarc75
                                  natürlich kein Problem.
                                  ich muss dazu sagen, das ich derzeit eigentlich "denke" das ich hier nur Änderungen registriere, weil die unteren Werte sind im "Normal" Zustand TRUE und die oberen GPIO "FALSE"
                                    paul53 @Zimbl last edited by
                                    @zimbl sagte: das ich hier nur Änderungen registriere
                                    So ist es: Wenn sich kein Wert ändert, wird auch nicht getriggert.
                                    • Z
                                      Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                                      Weil ich will ja praktisch das der "Normal" Zustand als Sollwert ist und wenn sich ein
                                      Wert ändert, wäre das ja dann der Grund warum sich das Signal auf 12346 ändert.
                                        paul53 @Zimbl last edited by paul53
                                        @zimbl sagte: Aber was ist dann eigentlich die Ausgangsposition ?
                                        Das, was du im ersten Post geschrieben hast:
                                        wenn einer von Ihnen ein TRUE hat
                                        und sich ein Wert ändert, wird 12345 geschrieben.
                                        • Z
                                          ok, dann ist das vielleicht der Fehler. Sorry, habe ich was vergessen.
                                          wie kann ich das zwei Teilen ?
                                          Ich denke weil die unteren Werte nicht False sind. Geht es nicht. Da ist der Unterschied 1 bzw. 0, da es aber glaube keine Boolschen Werte sind, müsste ich den INT auf 0 oder 1 Abfragen.
                                            @zimbl sagte: Da ist der Unterschied 1 bzw. 0
                                            Das spielt keine Rolle, wenn 1 als true interpretiert werden kann (implizite Typwandlung).
                                            974
