    4. [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen
    • draexler
      draexler @paul53 last edited by draexler
      @paul53 Ah ok, dann ist es klar 🙂
      Habe jetzt mal "NULL" als Wert aus dem Datenpunkt "Durchschnittsvortagesverbräuche" gelöscht, das stand noch drin.
      Nun kommt im LOG:
      Could not parse value for id 0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche into array: Unexpected end of JSON input
        paul53 @draexler last edited by paul53
        @draexler
        Du hast etwas eingetragen, was bei der Abfrage mit impliziter Typwandlung nicht false ergibt. Trage mal im Wert eine 0 ein. Nach dem ersten Trigger müssen dann 13 gleiche Werte und eine neuer Wert enthalten sein.
        draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • draexler
          @paul53 Mit der 0 hat es jetzt funktioniert. Danke dir.
          Skript läuft wunderbar 🙂
            bloop last edited by
            Hammer Idee!
            Würdest du vielleicht das fertige Skript posten?
            Wäre dir sehr Dankbar!
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • draexler
              draexler @bloop last edited by draexler
              @bloop Klar, die Daten kommen bei mir von OilFox Adapter
                <variables>
                  <variable id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</variable>
                  <variable id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</variable>
                  <variable id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</variable>
                  <variable id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</variable>
                  <variable id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</variable>
                  <variable id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</variable>
                  <variable id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</variable>
                </variables>
                <block type="comment" id="yQ/`bQv2{;m{v!.QX$g[" x="112" y="-65">
                  <field name="COMMENT">Berechnung Prozent Füllung</field>
                    <block type="on" id="xWWLMGcv-,2W(a*m(zdo">
                      <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Prozent</field>
                        <block type="update" id="e!A-h,w:`yy?#=0p%Y-9">
                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_%</field>
                            <block type="on_source" id="nzPSu4CpXx;i*|,-ulI%">
                        <block type="comment" id="vq5[,vtvo3Z*5e:dG.s*">
                          <field name="COMMENT">Berechnung Restliter und Tagesverbrauch L</field>
                            <block type="on" id="[WKJ{i|4BW/DuaUKN9m,">
                              <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Liter</field>
                                <block type="variables_set" id="H5mJ2`@10iB8;am7eP%N">
                                  <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field>
                                    <block type="on_source" id="!eDHfOZEyd6`.]tFh=E4">
                                    <block type="variables_set" id=".udi4[FNut/UKW/x-7Gz">
                                      <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field>
                                        <block type="get_value" id="@8Jv.}m;R]7:AL3$HNt)">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field>
                                        <block type="controls_if" id="6kqI!!UZV-/~K~4a]0h=">
                                            <block type="logic_compare" id="Glldr4pC5k]M}fr[fhvM">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="variables_get" id="Q;Xv*COg9o@JEPoV])39">
                                                <block type="variables_get" id="td~vKZ4^HL+!{Y2dw9qP">
                                            <block type="update" id="BN#y!TKF/2tg9fvzdF;a">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="nQ*#aG5XiPWBN$$IJAu$">
                                                    <shadow type="math_number" id="~x(7R{uyy/j:%XbWA6v5">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="variables_get" id="Hs%!LS}uaC.-ch8nzM8]">
                                                    <shadow type="math_number" id="j^}pYa.g7ut7esy7#{Q`">
                                                    <block type="variables_get" id=")M#ik5^1U#0MBQ13i,pb">
                                          <statement name="ELSE">
                                            <block type="update" id="2);[YVmJ,c0+@We$:#^M">
                                                <block type="math_number" id="fth%+(!;%5{/I66moqY)">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="update" id="u;@x$gJeV{4(xrRPo1tZ">
                                                <block type="on_source" id="A,)l6MIn3xYgLq9O2e}b">
                                <block type="comment" id=":dh!2M|;Vu+S2e#=GZa]">
                                  <field name="COMMENT">Berechnung Resttage</field>
                                    <block type="controls_if" id="Zzm6V`$7,^5^3DUcrUtd">
                                        <block type="get_value" id="Q:PQD]q#gy`$=rRX9n}g">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field>
                                        <block type="variables_set" id="sU;};iWgf.DI-wIszWyx">
                                          <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field>
                                            <block type="get_value" id="1Yc5]1xEB)^tN)/Y)+zw">
                                        <block type="variables_set" id="VlhqFV{):hep4zb+oD#m">
                                            <block type="lists_repeat" id="^QsD4S+mwbR8/w{2OkEp">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number">
                                                <block type="math_number" id="+E=^FGKZYoY5xb_|ZqgX">
                                                  <field name="NUM">14</field>
                                              <value name="ITEM">
                                                <block type="get_value" id="^_9W$p.wsvyBD.`3l+uy">
                                        <block type="on" id="pEt$Rv}M7$2iZ4,%gC8t">
                                            <block type="lists_setIndex" id="2%7:v.@vb2HJT/;RRp[p">
                                              <mutation at="false"></mutation>
                                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="zm1WL%uHwe-xDYY([}.r">
                                              <value name="TO">
                                                <block type="on_source" id=":{z%kt@Sa(2G{z-IQ,Z.">
                                                <block type="lists_getIndex" id="/9amSlx$.^ERY+SIDpJi">
                                                  <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                                  <field name="MODE">REMOVE</field>
                                                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                                                    <block type="variables_get" id="y6@$a70Q56G.qXZ9[Ivf">
                                                    <block type="update" id="d0yfxN^DgdzVr$^,oa8R">
                                                        <block type="variables_get" id="7X4lrDI9p1E.Qy$0n0E)">
                                                        <block type="variables_set" id="2_iY24NBV[]zjozY4biu">
                                                          <field name="VAR" id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</field>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="se3=v~6pkr.sVb*S*UO#">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
        <block type="get_value" id="EzriG=-0?aFA}bsdI?z@">
        <block type="math_on_list" id="3?CTC+cm:O|b}P[%2iu`">
        <mutation op="AVERAGE"></mutation>
        <field name="OP">AVERAGE</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="aKgYPV%h|8lw{[_8!^A3">
                                                            <block type="variables_set" id="7]rmM5hr![me;lJGB1_O">
                                                              <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vU@FGQ/%#3(T*[gCYeNK">
        <field name="OP">ADD</field>
        <block type="time_get" id="4Cx9?i|u@f]}o?dsi}kh">
        <field name="OPTION">object</field>
        <block type="math_arithmetic" id="dq4?ERdybPC2`ylvjfC_">
        <block type="math_number" id="hFc~O8M9l%.+26[m#Fo#">
        <field name="NUM">86400000</field>
        <block type="variables_get" id="Q4}@Hdx-BS{4TYrpF:7^">
        <block type="update" id="yhp#|=Xbv.A8Fg1.3#V9">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Datum_Öltank_leer</field>
        <block type="text_join" id="z5Lx,H|Eu.xVayfI*Ad3">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="zsi*}rV}-1Y0/_$gKu5?">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">Mts</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        <block type="variables_get" id="j2][{`Gd!lne)TZd5aGE">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Mt--~`1/v.9XSf(?03x@">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="-j)}0|CNovODO{L@|9JV">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ</field>
        <block type="variables_get" id="SU+@=$Dt~@MZ#xWUv1f_">
                                            <block type="comment" id="rgKsmt?%~[)O{%]$~%gG">
                                              <field name="COMMENT">Steuerung Imageanzeige</field>
                                                <block type="on" id="sZl7xLPO7tND+7.HP2Cp">
                                                    <block type="controls_if" id="+`{fZG5TuA88kT-O.ib`">
                                                      <mutation elseif="10"></mutation>
                                                        <block type="logic_compare" id="oRh,n0,h[Z3XDJZOZ;%Y">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                            <block type="on_source" id="dZ^L%cJ`zI=)!Eny!::q">
                                                            <block type="math_number" id="DY9q3:ZIIix4rR{t2+^T">
                                                              <field name="NUM">9</field>
                                                        <block type="update" id="1?e:2b4iVK1[JxXKXv#T">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field>
                                                            <block type="math_number" id="lM!.+XX,yAj%6(hNU.rW">
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="taG`}wV]3d7QJ:+$4kY+">
                                                            <block type="on_source" id="X/qT.nm=|7a^=+3x-^(4">
                                                            <block type="math_number" id="yo#_*MjWu^3kq@ES7i%1">
                                                              <field name="NUM">19</field>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="controls_if" id="osA3M+F]dVNEcNKvu2:0">
                                                            <block type="logic_compare" id="@{2CWj}B6:qh}30KW!JD">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="i:,n;qsD)GQ4(oS272L?">
        <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field>
        <block type="logic_boolean" id="K;vl;8G~XG3:5FpcTesx">
                                                            <block type="pushover" id="0`sr/gx~._Iy]c~xRl%%">
                                                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                              <field name="SOUND"></field>
                                                              <field name="PRIORITY">0</field>
                                                              <field name="LOG"></field>
                                                              <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="f@(%s(qDdp|o8A8aGzUo">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text" id="fe.;}2UO1M,8X`~b+9o3">
        <field name="TEXT">Öltank nur noch zu 10% gefüllt! 🛢</field>
                                                              <value name="TITLE">
        <block type="text" id="]V79E8aM3:#Z_9=DhT5@">
        <field name="TEXT">Öltankmeldung</field>
        <block type="variables_set" id="jLyL%],g0Nh4+1zM}7u3">
        <block type="logic_boolean" id="#c+rK}{dL[7cwh*:8ROy">
                                                            <block type="update" id="}I]jR##jZt-K^~[d|_JZ">
        <block type="math_number" id="s3h%5P/]TELP[g7IYN,/">
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_compare" id="yQ?T/tJx9e}Cx7J{kT!S">
                                                            <block type="on_source" id="H2;l/M]ZZOrqsL8]L|E.">
                                                            <block type="math_number" id="gYM5^O`[~Pwd)$8z+qyC">
                                                              <field name="NUM">29</field>
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="controls_if" id="Suz:!pU8^?j`TsTO(9[:">
                                                            <block type="logic_compare" id="[cM(Cv?{HJdwyw]YA|_Z">
        <block type="variables_get" id="D*Aye2=s~(RCr^jk=TSc">
        <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field>
        <block type="logic_boolean" id="m2QNaGsl9@9I`z#TFKWr">
                                                            <block type="pushover" id="t.g6/RG5byTUxKM?PXvk">
        <shadow type="text" id="It|*CB:=X$jsl3y#%|xk">
        <block type="text" id="wMw|H}*7_GL{mMJ=)19N">
        <field name="TEXT">Öltank noch zu 20% gefüllt! 🛢</field>
        <block type="text" id="9,#G1)C~i~owb=tkMmtr">
        <block type="variables_set" id="J=:cxE?{Me].[lw-e*g4">
        <block type="logic_boolean" id="!)cXPs`Cny,jT+@`/6{K">
                                                            <block type="update" id="{]Yf9jV]5iWUYh6(J#r-">
        <block type="math_number" id="upQBFM3@2KN4Z8#TS)rw">
        <field name="NUM">2</field>
                                                      <value name="IF3">
                                                        <block type="logic_compare" id="WvY/^v(+/1nR.hS#q8:{">
                                                            <block type="on_source" id="/W8V64e[c_}bK9UwL}lH">
                                                            <block type="math_number" id="4(QJ)bLGjW)-K1_l|XB8">
                                                              <field name="NUM">39</field>
                                                      <statement name="DO3">
                                                        <block type="update" id="K]GT-V@npBDY9#?rEBu*">
                                                            <block type="math_number" id="QOQ=GlLxsaqEAm_dTkQv">
                                                              <field name="NUM">3</field>
                                                      <value name="IF4">
                                                        <block type="logic_compare" id="Jz#7cHT[eEU4?5`]WlEI">
                                                            <block type="on_source" id="rXU$3B5Iv}8=MyPu{8B+">
                                                            <block type="math_number" id=")y3#qJ@v^F-*PW|6/-Y)">
                                                              <field name="NUM">49</field>
                                                      <statement name="DO4">
                                                        <block type="update" id="%__o@IcSEGzZ6HxxvQ4m">
                                                            <block type="math_number" id="b(zc8r!l_I;!ue}3$$7J">
                                                              <field name="NUM">4</field>
                                                      <value name="IF5">
                                                        <block type="logic_compare" id="sW705?BN_7!g9xiDmB#o">
                                                            <block type="on_source" id="Y4[I.?{.^?%|#k(23o.b">
                                                            <block type="math_number" id="#}c:fJHm#6dVM)H_.Tb2">
                                                              <field name="NUM">59</field>
                                                      <statement name="DO5">
                                                        <block type="update" id="P8*nLb3amffnW%3K_oR,">
                                                            <block type="math_number" id="lOmFN~[mSaEf)|$=qm;J">
                                                              <field name="NUM">5</field>
                                                      <value name="IF6">
                                                        <block type="logic_compare" id="Vm8J3f155M9gnf6x.agK">
                                                            <block type="on_source" id="vl@|:(Dd[;6Ye=``a~_@">
                                                            <block type="math_number" id="~niFqjIo:/*dWpo*)#z0">
                                                              <field name="NUM">69</field>
                                                      <statement name="DO6">
                                                        <block type="update" id="yUQc.3Jvj`{_@GXz0Q~i">
                                                            <block type="math_number" id="56X_hWnV-7GA*#x[k@I)">
                                                              <field name="NUM">6</field>
                                                      <value name="IF7">
                                                        <block type="logic_compare" id="~/=[h9*ag+Iw[PhWKl*H">
                                                            <block type="on_source" id="P9pVwV*GyAdoEcZ,4M7+">
                                                            <block type="math_number" id="gk2d},P=_d%zs_=%`wl~">
                                                              <field name="NUM">79</field>
                                                      <statement name="DO7">
                                                        <block type="update" id="$qHRNX-mj}ymoUj?$V73">
                                                            <block type="math_number" id="]LP!nL)D~BAt#!srnB0.">
                                                              <field name="NUM">7</field>
                                                      <value name="IF8">
                                                        <block type="logic_compare" id="[cjt4gH4_c1hq!;F!~V^">
                                                            <block type="on_source" id="dK;I{IsTQ0Ac.+cjzMs=">
                                                            <block type="math_number" id="IEU[zH+JYcy$z65jZS|)">
                                                              <field name="NUM">89</field>
                                                      <statement name="DO8">
                                                        <block type="update" id="B^/U8+@?,rG~=u~].{Ii">
                                                            <block type="math_number" id="RE2taDf7KSXD/1B#u:y}">
                                                              <field name="NUM">8</field>
                                                      <value name="IF9">
                                                        <block type="logic_compare" id="T/6to`;_|(teq4X{OsJS">
                                                            <block type="on_source" id="?qR[3=]oSb7V^ovP=NNg">
                                                            <block type="math_number" id="wKBkw}([Vhiuy3_@[4d1">
                                                              <field name="NUM">99</field>
                                                      <statement name="DO9">
                                                        <block type="update" id="+MOggYtcQ94L1gzbXZYo">
                                                            <block type="math_number" id="^4#xQz0f3`{%gc8CO$K;">
                                                            <block type="variables_set" id="yFZlRjz`yv)*@:,/nTC4">
        <block type="logic_boolean" id="U^`{#OC4ZixC?kRQan}P">
        <block type="variables_set" id="jp}o}xn69xaVflqtaj2R">
        <block type="logic_boolean" id="K1xm/dy,%J$FP^C_eu=0">
                                                      <value name="IF10">
                                                        <block type="logic_compare" id="pGR[%49)-l6|7M*@L3Pf">
                                                            <block type="on_source" id=";D(|r4G+4_nPfa9=k-~`">
                                                            <block type="math_number" id=".gE~]sZc?,~]9amBX_-D">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                      <statement name="DO10">
                                                        <block type="update" id="QXVF{!,Gf0hb7LmkciR]">
                                                            <block type="math_number" id="@`gRPS%J?K?RcphxwX3S">
                                                              <field name="NUM">10</field>
              Die Datenpunkte brauchst du noch:
                bloop @draexler last edited by
                @draexler
                Herzlichen Dank!
                Mach mich gleich an die Arbeit 😉
                  Ich habe mir die Datenpunkte entsprechend meinen Vorgaben angepasst.
                  Leider bekomme jedoch bei der Liste einen Fehler welchen ich nicht zuordnen kann.
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.346	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.346	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.345	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.344	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch:31:9)
                  javascript.0
                  2022-10-08 00:00:00.340	error	script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
                  TypeError: Liste.push is not a function sagt mir überhaupt nichts...
                  Den vorherigen Tagesverbrauch erhalte ich um 0.00 von Sourceanalytics.
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "01_previousDay",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "l",
                      "def": 0
                  Sollte doch eigentlich so funktionieren, oder wo hat sich hier etwas eingeschlichen?
                  • draexler
                    @bloop zeig mal die Einstellungen vom Datenpunkt der Liste
                      @draexler
                       "common": {
                         "name": "Durchschnittsvortagsverbräuche",
                         "desc": "Manuell erzeugt",
                         "role": "state",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "def": 0
                      Sollte eigentlich auch passen
                        bloop @bloop last edited by
                        @bloop
                        Mit "rolle" und "type" wie bei dir funktionierts. Allerdings erhalte ich immer noch die Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
                        draexler paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • draexler
                          @bloop Ändere es mal so:
                            "common": {
                              "name": "Durchschnittsvortagesverbräuche",
                              "role": "list",
                              "type": "array",
                              "read": true,
                              "write": true
                          Und dann in diesen Datenpunkt eine „0“ eintragen und dann das Skript starten.
                            paul53 @bloop last edited by
                            @bloop sagte: Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
                            Du meinst umgekehrt? Du schreibst eine Zahl in "Datum_Ölstand_leer". Richtig:
                              bloop @paul53 last edited by
                              @paul53 nein war schon richtig
                              Aktuell funktioniert das gesamte Skript wieder nicht. Ich teste gerade an was es liegen könnte.
                              Es scheint so als würde die Listenfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert...
                              14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1: TypeError: Liste.shift is not a function
                              14:50:07.932	error	javascript.0 (59155) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1:32:9)
                              on({id: "0_userdata.0.test"/*test*/, change: "any"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                               Liste[Liste.length - 1] = getState("0_userdata.0.test").val;
                                Liste.shift();
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche"/*Durchschnittsvortagsverbräuche*/, Liste, true);
                                Resttage = parseFloat(getState("0_userdata.0.Heizung.Füllstand_Öltank").val) / mathMean(Liste);
                                Enddatum = parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(86400000) * Resttage;
                                setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Datum_Ölstand_leer"/*Datum_Ölstand_leer*/, formatDate(getDateObject(Enddatum), "DD.MM.YYYY"), true);
                                @bloop
                                "setze für Letzte ein" ist falsch. Dann wird die Liste immer kürzer. Man muss an die Liste anfügen "füge als Letzte ein".
                                  Klappt leider auch nicht
                                  javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
                                  // Berechnung Resttage
                                  if (getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val) {
                                    Liste = getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val;
                                  } else {
                                    Liste = listsRepeat(getState("0_userdata.0.test").val, 14);
                                    Liste.push(getState("0_userdata.0.test").val);
                                    Liste.shift();
                                    @bloop sagte in [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen:
                                    Wenn sich die Liste im Datenpunkt schon verkürzt hat, muss neu initialisiert werden: Stoppe das Skript, trage 0 in den Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche" ein und starte das Skript.
                                      Hat geklappt indem ich einen neuen Datenpunkt für die Durchschnittsverbräuche angelegt habe!
                                      Herzlichen Dank!
                                      645
