    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @Diamand2k22 last edited by Dominik F.
      @diamand2k22
      Wenn die Symbole nicht richtig installiert wurden, dann bin ich ehrlich gesagt raus. Vielleicht die Symbole nochmal löschen und neu installieren. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, die gleichen Symbole als png anstatt svg zu installieren. Dann musst du den Pfad der Symbole nur in Vis anpassen.Die genutzten Symbole sind auch nicht wichtig, du kannst die Symbole jederzeit ändern oder anpassen an deine eigenen Wünsche
      Edit:
      Im Script selber musst du dann auch den Pfad der Symbole anpassen.
        Diamand2k22 @Dominik F. last edited by
        @dominik-f
        danke dir für die Tipps, ich probiere mal ein paar Sachen und gebe Rückmeldung.
          @dominik-f
          hab grad in das Verzeichnis geschaut in dem die icons nomalerweise liegen sollten, sind aber keine svg's drin.
          Ich denke mit dem mdf adapter stimm was nicht.
          S Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            stefande @Diamand2k22 last edited by
            @diamand2k22
            Du bist im falschen Pfad.
            \opt\iobroker\iobroker-data\files\iobroker.icons-mfd-svg\
            • Dominik F.
              @diamand2k22
              Dann scheint es erstmal nicht an dem Skript zu liegen.
              Versuche mal den Adapter zu deinstallieren und wieder zu installieren. Vielleicht klappt es ja so. Falls nicht, mach dazu dann mal einen eigenen Thread auf, da der Fehler ja nichts mit dem Skript zutun hat. Mit einem eigenen Thread zu den Icons schauen auch n paar andere Augen mit drauf, die vielleicht hier nicht reinschauen.
              Ansonsten schau mal ob du das mit den png Icons getauscht bekommst. Du müsstes in Vis dann eigentlich nur das svg mit png tauschen, die Symbole heissen ansonsten gleich.
                Diamand2k22 @stefande last edited by
                @stefande
                Hallo stefande,
                hier schauts dann so aus.
                  @diamand2k22
                  Den Pfad ohne das .admin am Ende
                    Thomas Braun Most Active @Diamand2k22 last edited by Thomas Braun
                    @diamand2k22
                    Mit dem Adapter ist alles i.O.:
                    echad@chet:~ $ iobroker add icons-mfd-svg --debug
                    NPM version: 8.18.0
                    Installing iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0... (System call)
                    added 1 package in 9s
                    86 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    host.chet install adapter icons-mfd-svg
                    upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                    upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                    upload [931] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.svg image/svg+xml
                    upload [900] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_3.svg control_3.svg image/svg+xml
                    upload [850] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_flat_s.svg control_building_flat_s.svg image/svg+xml
                    upload [800] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_modern_s_okg_int_dg.svg control_building_modern_s_okg_int_dg.svg image/svg+xml
                    upload [750] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_return.svg control_return.svg image/svg+xml
                    upload [700] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_blade_arc_80.svg fts_blade_arc_80.svg image/svg+xml
                    upload [650] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_entrance_boom_open.svg fts_entrance_boom_open.svg image/svg+xml
                    upload [600] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_shutter_vert_blade_100.svg fts_shutter_vert_blade_100.svg image/svg+xml
                    upload [550] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_window_roof_shutter_50.svg fts_window_roof_shutter_50.svg image/svg+xml
                    upload [500] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_ceiling_infrared.svg light_ceiling_infrared.svg image/svg+xml
                    upload [450] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_plant.svg light_plant.svg image/svg+xml
                    upload [400] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/measure_pond_30.svg measure_pond_30.svg image/svg+xml
                    upload [350] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/message_socket_ch.svg message_socket_ch.svg image/svg+xml
                    upload [300] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/sani_pool_filter_pump.svg sani_pool_filter_pump.svg image/svg+xml
                    upload [250] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_dressing_room.svg scene_dressing_room.svg image/svg+xml
                    upload [200] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_robo_lawnmower_active.svg scene_robo_lawnmower_active.svg image/svg+xml
                    upload [150] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/secur_open.svg secur_open.svg image/svg+xml
                    upload [100] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/time_eco_mode.svg time_eco_mode.svg image/svg+xml
                    upload [90] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/user_ext_away.svg user_ext_away.svg image/svg+xml
                    upload [80] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_low_pressure_protection_unit.svg vent_low_pressure_protection_unit.svg image/svg+xml
                    upload [70] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_ventilation_level_3.svg vent_ventilation_level_3.svg image/svg+xml
                    upload [60] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_directions_nw.svg weather_directions_nw.svg image/svg+xml
                    upload [50] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_humidity_abs.svg weather_humidity_abs.svg image/svg+xml
                    upload [40] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_moon_phases_7_half.svg weather_moon_phases_7_half.svg image/svg+xml
                    upload [30] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_rain_heavy.svg weather_rain_heavy.svg image/svg+xml
                    upload [20] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_station_quadra.svg weather_station_quadra.svg image/svg+xml
                    upload [19] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_storm.svg weather_storm.svg image/svg+xml
                    upload [18] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_summer.svg weather_summer.svg image/svg+xml
                    upload [17] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sun.svg weather_sun.svg image/svg+xml
                    upload [16] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunrise.svg weather_sunrise.svg image/svg+xml
                    upload [15] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunset.svg weather_sunset.svg image/svg+xml
                    upload [14] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_thunderstorm.svg weather_thunderstorm.svg image/svg+xml
                    upload [13] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind.svg weather_wind.svg image/svg+xml
                    upload [12] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_e.svg weather_wind_directions_e.svg image/svg+xml
                    upload [11] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_n.svg weather_wind_directions_n.svg image/svg+xml
                    upload [10] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_ne.svg weather_wind_directions_ne.svg image/svg+xml
                    upload [9] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_nw.svg weather_wind_directions_nw.svg image/svg+xml
                    upload [8] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_s.svg weather_wind_directions_s.svg image/svg+xml
                    upload [7] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_se.svg weather_wind_directions_se.svg image/svg+xml
                    upload [6] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_sw.svg weather_wind_directions_sw.svg image/svg+xml
                    upload [5] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_w.svg weather_wind_directions_w.svg image/svg+xml
                    upload [4] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_no_wind.svg weather_wind_no_wind.svg image/svg+xml
                    upload [3] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed.svg weather_wind_speed.svg image/svg+xml
                    upload [2] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_bft.svg weather_wind_speed_bft.svg image/svg+xml
                    upload [1] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_ms.svg weather_wind_speed_ms.svg image/svg+xml
                    upload [0] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_winter.svg weather_winter.svg image/svg+xml
                    host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated
                    host.chet create instance icons-mfd-svg
                    host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg.upload created
                    host.chet object system.adapter.icons-mfd-svg.0 created
                    echad@chet:~ $ ls -lA /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/
                    total 9848
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1088 Sep 10 23:34 audio_audio.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   6227 Sep 10 23:34 audio_desync.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1340 Sep 10 23:34 audio_eject.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2005 Sep 10 23:34 audio_eq.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   8912 Sep 10 23:34 audio_fade.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   1592 Sep 10 23:34 audio_ff.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   2446 Sep 10 23:34 audio_headphone.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker   9042 Sep 10 23:34 audio_loudness.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14201 Sep 10 23:34 audio_ls_51_center.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14726 Sep 10 23:34 audio_ls_51_front.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14742 Sep 10 23:34 audio_ls_51_rear.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  14471 Sep 10 23:34 audio_ls_51_sub.svg
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  13662 Sep 10 23:34 audio_ls_51.svg
                    Usw, usw
                      Diamand2k22 @Thomas Braun last edited by
                      Hallo Thomas,
                      über Konsole hat es nun funktioniert.
                      danke dir!
                      pi4b@pi4b:~ $ iobroker add icons-mfd-svg --debug
                      NPM version: 8.15.0
                      added 1 package in 7s
                      61 packages are looking for funding
                      host.pi4b install adapter icons-mfd-svg
                      host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg created/updated
                      host.pi4b create instance icons-mfd-svg
                      host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg.upload created
                      host.pi4b object system.adapter.icons-mfd-svg.0 created
                        mpl1338 last edited by
                        ich bekomme bei jedem schaltvorgang einen fehler
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:621:13)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at DoAction (script.js.jarvis.TimerScript:771:60)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	at GetDeviceName (script.js.jarvis.TimerScript:500:41)
                        javascript.0
                        2022-10-08 09:00:00.015	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.005	error	at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.005	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.005	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	at Object.<anonymous> (script.js.jarvis.TimerScript:621:13)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	at DoAction (script.js.jarvis.TimerScript:781:60)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	at GetDeviceName (script.js.jarvis.TimerScript:500:41)
                        javascript.0
                        2022-10-08 06:02:00.004	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                          Pittini Developer @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          2022-10-08 09:00:00.015 error at GetDeviceName (script.js.jarvis.TimerScript:500:41) javascript.0
                          Naja, steht ja fast im Klartext da was das Problem ist, Irgendein Devicename hat nen Null Wert. Mehr kann ich auch nicht sagen bei so wenig Infos.
                            mpl1338 @Pittini last edited by
                            @pittini
                            das sind die verwendeten objekte. Über IOB und Visu funktioniert es.
                              @mpl1338 Ich brauch den ganzen Zweig vom Objektbaum, nicht nur den letzten channel. Denk da gibts ne ungewöhliche Struktur evtl, kann ich bei dem Ausschnitt aber nicht feststellen
                              • U
                                UncleB last edited by
                                Super Script @Pittini
                                Hat auf Anhieb geklappt, bei mir steht im Zielname der Ordner in dem der DP liegt,
                                Übersichtlicher wärs für mich wenn hier wirklich der Name des DPs stehen würde.
                                Hast ne Idee was ich falsch gemacht habe?
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @UncleB last edited by
                                  @uncleb
                                  Benenne dir das doch einfach um wie du es haben möchtest. Das Timerscript bietet dafür in der Vis die Möglichkeit.
                                  • U
                                    UncleB @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f Ahhh das habv ich überlesen in der Doku, klappt danke
                                      @pittini said in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        @mpl1338 Ja, seh schon das Problem, liegt aber nicht direkt am Skript, sondern an Deiner unüblichen Struktur. Das Skript erwartet übergeordnet nen channel. Du hast aber keinen (was an sich nicht korrekt ist) und das löst den Fehler bzgl. dem null Wert aus. Lösen kannst das Problem auf 2 Arten. Du kannst aus dem "nichts" nen channel machen, oder Du legst Dir für den Datenpunkt nen Alias an und verweist darauf.
                                          @pittini die Struktur kommt durch die ETS bzw durch den KNX Adapter und spiegelt die KNX ETS Struktur wieder. Wenn ich das was an der Struktur ändere bekomme ich mit dem KNX Adapter wahrscheinlich Problem. Aber dieses Problem muss eigentlich jeder haben, der mit dem KNX Adapter arbeitet
                                            Glaub ich nicht mal, Du änderst ja nicht die Struktur an sich, sondern wandelst mur ein "nichts" in ein Objekt (was wiederum dann nen Namen hat, welchen das Skript abrufen möchte) um. Aber ich hab Dir ja auch nen Alternativvorschlag oben schon gemacht - Alias.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111424
