[Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen
@draexler
Du hast etwas eingetragen, was bei der Abfrage mit impliziter Typwandlung nicht false ergibt. Trage mal im Wert eine 0 ein. Nach dem ersten Trigger müssen dann 13 gleiche Werte und eine neuer Wert enthalten sein. -
@paul53 Mit der 0 hat es jetzt funktioniert. Danke dir.
Skript läuft wunderbar
Hammer Idee!
Würdest du vielleicht das fertige Skript posten?
Wäre dir sehr Dankbar! -
@bloop Klar, die Daten kommen bei mir von OilFox Adapter
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</variable> <variable id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</variable> <variable id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</variable> <variable id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</variable> <variable id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</variable> <variable id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</variable> <variable id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</variable> </variables> <block type="comment" id="yQ/`bQv2{;m{v!.QX$g[" x="112" y="-65"> <field name="COMMENT">Berechnung Prozent Füllung</field> <next> <block type="on" id="xWWLMGcv-,2W(a*m(zdo"> <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Prozent</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="e!A-h,w:`yy?#=0p%Y-9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_%</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="nzPSu4CpXx;i*|,-ulI%"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="vq5[,vtvo3Z*5e:dG.s*"> <field name="COMMENT">Berechnung Restliter und Tagesverbrauch L</field> <next> <block type="on" id="[WKJ{i|4BW/DuaUKN9m,"> <field name="OID">alias.0.Aussenbereich.Messung.FüllstandÖl.Füllstand Öl Liter</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="H5mJ2`@10iB8;am7eP%N"> <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="!eDHfOZEyd6`.]tFh=E4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".udi4[FNut/UKW/x-7Gz"> <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="@8Jv.}m;R]7:AL3$HNt)"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="6kqI!!UZV-/~K~4a]0h="> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Glldr4pC5k]M}fr[fhvM"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Q;Xv*COg9o@JEPoV])39"> <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="td~vKZ4^HL+!{Y2dw9qP"> <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="BN#y!TKF/2tg9fvzdF;a"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="nQ*#aG5XiPWBN$$IJAu$"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="~x(7R{uyy/j:%XbWA6v5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Hs%!LS}uaC.-ch8nzM8]"> <field name="VAR" id=",j`lD5R@o^vY1dn=J1Ri">Vortages Gesamtliter</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j^}pYa.g7ut7esy7#{Q`"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=")M#ik5^1U#0MBQ13i,pb"> <field name="VAR" id="Ba?jI=0`},WZkAklj9UY">Aktuelle Gesamtliter</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="2);[YVmJ,c0+@We$:#^M"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="fth%+(!;%5{/I66moqY)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="u;@x$gJeV{4(xrRPo1tZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="on_source" id="A,)l6MIn3xYgLq9O2e}b"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id=":dh!2M|;Vu+S2e#=GZa]"> <field name="COMMENT">Berechnung Resttage</field> <next> <block type="controls_if" id="Zzm6V`$7,^5^3DUcrUtd"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="get_value" id="Q:PQD]q#gy`$=rRX9n}g"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="sU;};iWgf.DI-wIszWyx"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="1Yc5]1xEB)^tN)/Y)+zw"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="VlhqFV{):hep4zb+oD#m"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_repeat" id="^QsD4S+mwbR8/w{2OkEp"> <value name="NUM"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">0</field> </shadow> <block type="math_number" id="+E=^FGKZYoY5xb_|ZqgX"> <field name="NUM">14</field> </block> </value> <value name="ITEM"> <block type="get_value" id="^_9W$p.wsvyBD.`3l+uy"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="on" id="pEt$Rv}M7$2iZ4,%gC8t"> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Verbrauch_Vortag</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="lists_setIndex" id="2%7:v.@vb2HJT/;RRp[p"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="zm1WL%uHwe-xDYY([}.r"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="on_source" id=":{z%kt@Sa(2G{z-IQ,Z."> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <next> <block type="lists_getIndex" id="/9amSlx$.^ERY+SIDpJi"> <mutation statement="true" at="false"></mutation> <field name="MODE">REMOVE</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="y6@$a70Q56G.qXZ9[Ivf"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="d0yfxN^DgdzVr$^,oa8R"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Durchschnittsvortagesverbräuche</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="7X4lrDI9p1E.Qy$0n0E)"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2_iY24NBV[]zjozY4biu"> <field name="VAR" id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="se3=v~6pkr.sVb*S*UO#"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="EzriG=-0?aFA}bsdI?z@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_L</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_on_list" id="3?CTC+cm:O|b}P[%2iu`"> <mutation op="AVERAGE"></mutation> <field name="OP">AVERAGE</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="aKgYPV%h|8lw{[_8!^A3"> <field name="VAR" id="A:[,q0}0Mc5PM}:WG[/C">Liste</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="7]rmM5hr![me;lJGB1_O"> <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="vU@FGQ/%#3(T*[gCYeNK"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="4Cx9?i|u@f]}o?dsi}kh"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="dq4?ERdybPC2`ylvjfC_"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="hFc~O8M9l%.+26[m#Fo#"> <field name="NUM">86400000</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Q4}@Hdx-BS{4TYrpF:7^"> <field name="VAR" id=".!6VpMHf0;.oBql=(;L[">Resttage</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="yhp#|=Xbv.A8Fg1.3#V9"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Datum_Öltank_leer</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="z5Lx,H|Eu.xVayfI*Ad3"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="zsi*}rV}-1Y0/_$gKu5?"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation> <field name="OPTION">Mts</field> <field name="LANGUAGE">de</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="j2][{`Gd!lne)TZd5aGE"> <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Mt--~`1/v.9XSf(?03x@"> <field name="TEXT"> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="convert_from_date" id="-j)}0|CNovODO{L@|9JV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">JJJJ</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="SU+@=$Dt~@MZ#xWUv1f_"> <field name="VAR" id="8##s`Cf.5PM`hW1ICfp:">Enddatum</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="rgKsmt?%~[)O{%]$~%gG"> <field name="COMMENT">Steuerung Imageanzeige</field> <next> <block type="on" id="sZl7xLPO7tND+7.HP2Cp"> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Fuellstand_%</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="+`{fZG5TuA88kT-O.ib`"> <mutation elseif="10"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="oRh,n0,h[Z3XDJZOZ;%Y"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="dZ^L%cJ`zI=)!Eny!::q"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="DY9q3:ZIIix4rR{t2+^T"> <field name="NUM">9</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="1?e:2b4iVK1[JxXKXv#T"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="lM!.+XX,yAj%6(hNU.rW"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="taG`}wV]3d7QJ:+$4kY+"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="X/qT.nm=|7a^=+3x-^(4"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yo#_*MjWu^3kq@ES7i%1"> <field name="NUM">19</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="controls_if" id="osA3M+F]dVNEcNKvu2:0"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="@{2CWj}B6:qh}30KW!JD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="i:,n;qsD)GQ4(oS272L?"> <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="K;vl;8G~XG3:5FpcTesx"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="0`sr/gx~._Iy]c~xRl%%"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="f@(%s(qDdp|o8A8aGzUo"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="fe.;}2UO1M,8X`~b+9o3"> <field name="TEXT">Öltank nur noch zu 10% gefüllt! 🛢</field> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="]V79E8aM3:#Z_9=DhT5@"> <field name="TEXT">Öltankmeldung</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jLyL%],g0Nh4+1zM}7u3"> <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="#c+rK}{dL[7cwh*:8ROy"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="}I]jR##jZt-K^~[d|_JZ"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="s3h%5P/]TELP[g7IYN,/"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="yQ?T/tJx9e}Cx7J{kT!S"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="H2;l/M]ZZOrqsL8]L|E."> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gYM5^O`[~Pwd)$8z+qyC"> <field name="NUM">29</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="controls_if" id="Suz:!pU8^?j`TsTO(9[:"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="[cM(Cv?{HJdwyw]YA|_Z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="D*Aye2=s~(RCr^jk=TSc"> <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="m2QNaGsl9@9I`z#TFKWr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="pushover" id="t.g6/RG5byTUxKM?PXvk"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="SOUND"></field> <field name="PRIORITY">0</field> <field name="LOG"></field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="It|*CB:=X$jsl3y#%|xk"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="wMw|H}*7_GL{mMJ=)19N"> <field name="TEXT">Öltank noch zu 20% gefüllt! 🛢</field> </block> </value> <value name="TITLE"> <block type="text" id="9,#G1)C~i~owb=tkMmtr"> <field name="TEXT">Öltankmeldung</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="J=:cxE?{Me].[lw-e*g4"> <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="!)cXPs`Cny,jT+@`/6{K"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="{]Yf9jV]5iWUYh6(J#r-"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="upQBFM3@2KN4Z8#TS)rw"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF3"> <block type="logic_compare" id="WvY/^v(+/1nR.hS#q8:{"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="/W8V64e[c_}bK9UwL}lH"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4(QJ)bLGjW)-K1_l|XB8"> <field name="NUM">39</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO3"> <block type="update" id="K]GT-V@npBDY9#?rEBu*"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="QOQ=GlLxsaqEAm_dTkQv"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF4"> <block type="logic_compare" id="Jz#7cHT[eEU4?5`]WlEI"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="rXU$3B5Iv}8=MyPu{8B+"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=")y3#qJ@v^F-*PW|6/-Y)"> <field name="NUM">49</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO4"> <block type="update" id="%__o@IcSEGzZ6HxxvQ4m"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="b(zc8r!l_I;!ue}3$$7J"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF5"> <block type="logic_compare" id="sW705?BN_7!g9xiDmB#o"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="Y4[I.?{.^?%|#k(23o.b"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="#}c:fJHm#6dVM)H_.Tb2"> <field name="NUM">59</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO5"> <block type="update" id="P8*nLb3amffnW%3K_oR,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="lOmFN~[mSaEf)|$=qm;J"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF6"> <block type="logic_compare" id="Vm8J3f155M9gnf6x.agK"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="vl@|:(Dd[;6Ye=``a~_@"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="~niFqjIo:/*dWpo*)#z0"> <field name="NUM">69</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO6"> <block type="update" id="yUQc.3Jvj`{_@GXz0Q~i"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="56X_hWnV-7GA*#x[k@I)"> <field name="NUM">6</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF7"> <block type="logic_compare" id="~/=[h9*ag+Iw[PhWKl*H"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="P9pVwV*GyAdoEcZ,4M7+"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="gk2d},P=_d%zs_=%`wl~"> <field name="NUM">79</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO7"> <block type="update" id="$qHRNX-mj}ymoUj?$V73"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="]LP!nL)D~BAt#!srnB0."> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF8"> <block type="logic_compare" id="[cjt4gH4_c1hq!;F!~V^"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="dK;I{IsTQ0Ac.+cjzMs="> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="IEU[zH+JYcy$z65jZS|)"> <field name="NUM">89</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO8"> <block type="update" id="B^/U8+@?,rG~=u~].{Ii"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="RE2taDf7KSXD/1B#u:y}"> <field name="NUM">8</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF9"> <block type="logic_compare" id="T/6to`;_|(teq4X{OsJS"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="?qR[3=]oSb7V^ovP=NNg"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="wKBkw}([Vhiuy3_@[4d1"> <field name="NUM">99</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO9"> <block type="update" id="+MOggYtcQ94L1gzbXZYo"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="^4#xQz0f3`{%gc8CO$K;"> <field name="NUM">9</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="yFZlRjz`yv)*@:,/nTC4"> <field name="VAR" id="Nt0Pwp;n{))7kf_5,PzF">Füllstand 10%</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="U^`{#OC4ZixC?kRQan}P"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="jp}o}xn69xaVflqtaj2R"> <field name="VAR" id="%w`XV}7JPc!`qo%?zRwT">Füllstand 20%</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="K1xm/dy,%J$FP^C_eu=0"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF10"> <block type="logic_compare" id="pGR[%49)-l6|7M*@L3Pf"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=";D(|r4G+4_nPfa9=k-~`"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".gE~]sZc?,~]9amBX_-D"> <field name="NUM">100</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO10"> <block type="update" id="QXVF{!,Gf0hb7LmkciR]"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.Öltank.Imagesteuerung</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@`gRPS%J?K?RcphxwX3S"> <field name="NUM">10</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
Die Datenpunkte brauchst du noch:
@draexler
Herzlichen Dank!
Mach mich gleich an die Arbeit -
Ich habe mir die Datenpunkte entsprechend meinen Vorgaben angepasst.
Leider bekomme jedoch bei der Liste einen Fehler welchen ich nicht zuordnen kann.javascript.0 2022-10-08 00:00:00.346 error at processImmediate (node:internal/timers:466:21) javascript.0 2022-10-08 00:00:00.346 error at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) javascript.0 2022-10-08 00:00:00.345 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29) javascript.0 2022-10-08 00:00:00.345 error at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38) javascript.0 2022-10-08 00:00:00.344 error at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch:31:9) javascript.0 2022-10-08 00:00:00.340 error script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
TypeError: Liste.push is not a function sagt mir überhaupt nichts...
Den vorherigen Tagesverbrauch erhalte ich um 0.00 von Sourceanalytics.
"type": "state", "common": { "name": "01_previousDay", "type": "number", "role": "value", "read": true, "write": false, "unit": "l", "def": 0
Sollte doch eigentlich so funktionieren, oder wo hat sich hier etwas eingeschlichen?
@bloop zeig mal die Einstellungen vom Datenpunkt der Liste
{ "common": { "name": "Durchschnittsvortagsverbräuche", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "string", "read": true, "write": true, "def": 0 },
Sollte eigentlich auch passen
@bloop
Mit "rolle" und "type" wie bei dir funktionierts. Allerdings erhalte ich immer noch die Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält. -
@bloop Ändere es mal so:
{ "common": { "name": "Durchschnittsvortagesverbräuche", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "list", "type": "array", "read": true, "write": true },
Und dann in diesen Datenpunkt eine „0“ eintragen und dann das Skript starten.
@bloop sagte: Warnung das der Datenpunkt eine Nummer möchte und String erhält.
Du meinst umgekehrt? Du schreibst eine Zahl in "Datum_Ölstand_leer". Richtig:
@paul53 nein war schon richtig
Aktuell funktioniert das gesamte Skript wieder nicht. Ich teste gerade an was es liegen könnte.
Es scheint so als würde die Listenfunktion nicht ordnungsgemäß funktioniert...14:50:07.932 error javascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1: TypeError: Liste.shift is not a function 14:50:07.932 error javascript.0 (59155) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch1:32:9)
on({id: "0_userdata.0.test"/*test*/, change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Liste[Liste.length - 1] = getState("0_userdata.0.test").val; Liste.shift(); setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche"/*Durchschnittsvortagsverbräuche*/, Liste, true); Resttage = parseFloat(getState("0_userdata.0.Heizung.Füllstand_Öltank").val) / mathMean(Liste); Enddatum = parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(86400000) * Resttage; setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Datum_Ölstand_leer"/*Datum_Ölstand_leer*/, formatDate(getDateObject(Enddatum), "DD.MM.YYYY"), true); });
@bloop
"setze für Letzte ein" ist falsch. Dann wird die Liste immer kürzer. Man muss an die Liste anfügen "füge als Letzte ein". -
Klappt leider auch nichtjavascript.0 (59155) script.js.common.Heizung.Öl-Verbrauch: TypeError: Liste.push is not a function
// Berechnung Resttage if (getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val) { Liste = getState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche").val; } else { Liste = listsRepeat(getState("0_userdata.0.test").val, 14); } on({id: "0_userdata.0.test"/*test*/, change: "any"}, async function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; Liste.push(getState("0_userdata.0.test").val); Liste.shift(); setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche"/*Durchschnittsvortagsverbräuche*/, Liste, true); Resttage = parseFloat(getState("0_userdata.0.Heizung.Füllstand_Öltank").val) / mathMean(Liste); Enddatum = parseFloat((new Date().getTime())) + parseFloat(86400000) * Resttage; setState("0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Datum_Ölstand_leer"/*Datum_Ölstand_leer*/, formatDate(getDateObject(Enddatum), "DD.MM.YYYY"), true); });
@bloop sagte in [Gelöst] Ölvorrat Enddatum berechnen:
Wenn sich die Liste im Datenpunkt schon verkürzt hat, muss neu initialisiert werden: Stoppe das Skript, trage 0 in den Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.Öl_Heizung.Durchschnittsvortagsverbräuche" ein und starte das Skript.
Hat geklappt indem ich einen neuen Datenpunkt für die Durchschnittsverbräuche angelegt habe!Herzlichen Dank!
