    4. [Neuer Adapter] Hiob (Handy App)
      bob der 1. @mor15Euro last edited by
      @mor15euro
      Und nun fragen sich manche...wie erstelle ich ein App-Backup...
      General Settings
      Export
      Einspielen nach neu Install dann eben Import
        mor15Euro @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Danke für den Hinweis, habe ich noch hinzugefügt 🙂
          @mor15euro sagte in [Neuer Adapter] Hiob (Handy App):
          Gerne,die Frage ist nur wo speichert das App die Daten ab.
          Normal lösche ich alles inkl Cache&Daten,somit würde das Backup eventuell mit gelöscht werden.
            @bob-der-1
            Den Speicherort kann man normalerweise selber auswählen
            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bass-T
              Bass-T @mor15Euro last edited by Bass-T
              @mor15euro
              Ordner Auswahl funktioniert, aber leider, wenn ich versuche Berechtigung zum schreiben zu erteilen erhalte ich folgende Fehlermeldung (unter internal Download Folder):
              Neuen Ordner erstellen funktioniert seltsamer Weise (auch auf der SD)
              Speicher Berechtigung habe ich der App grundsätzlich erlaubt, ...
              EDIT: App Version 0.0.205
              EDIT2: wofür möchte die App Telefon Berechtigung?
              EDIT3: OK, mit erteilter Telefon Berechtigung funktioniert der Export nun 👍
                mor15Euro @Bass-T last edited by mor15Euro
                @bass-t
                Android blockiert leider bei manchen Geräten, den Zugriff auf den Download Ordner, jedoch sollte es in einem Unterordner des Downloads Ordner gehen z.b: Download/hiob/...
                Bei meinem Handy erlaubt er es nicht einmal diesen Ordner auszuwählen (auch mit der Telefon Berechtigung), hierfür müsste die App noch mehr Rechte erfragen.
                Das mit der Telefon Berechtigung ist tatsächlich etwas seltsam, vor allem dass es mit dieser Funktioniert. Die App sollte auch vollständig ohne dieser Berechtigung funktionieren. Das werde ich mir definitiv nochmals genauer anschauen müssen.
                Mir ist leider in Laufe der Zeit aufgefallen, dass jedes Android Handy dahingegen immer etwas anders funktioniert und reagiert. Somit entschuldige ich mich, wenn ich manchmal solche fälle noch nicht beachtet habe
                Bass-T B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Bass-T
                  @mor15euro
                  Danke für deine Mühe 😊
                    bob der 1. @mor15Euro last edited by bob der 1.
                    @mor15euro
                    Ich habe nie Berechtigungen erteilen müssen....udd gefragt werde ich auch nicht WO gespeichert werfen soll.
                    Erst nach der manuellen Berechtigungsfreigabe konnte ich ein Backup erstellen.
                    Also alles Herstellerspezifisch
                    • N
                      Nordischerjung @mor15Euro last edited by
                      @mor15euro moin ich wollte dir app auch mal testen, habe alles so eingerichtet wie beschrieb. Die app findet aber kein device
                        emil70 last edited by
                        ich möchte erne unter Aufzählungen einen angelegtem Raum oder HIOB löschen und bekomme folgende Fehlermeldung
                        Weiss jemand Rat?
                          @bob-der-1
                          Könntest du mir vielleicht dein Handymodell und deine Android version schreiben?
                          Bass-T B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            mor15Euro @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            Hey, erstmals danke fürs Testen der APP.
                            Könntest du die Aufzählungs-Einstellungen nochmal überprüfen und schauen, ob diese den unten entsprechen (Beschreibung ist natürlich optional, der rest sollte aber identisch sein)?
                            Nach dem "Update" musst du natürlich auch noch auf "Import" klicken, was du vermutlich aber schon gemacht hast.
                              mor15Euro @emil70 last edited by
                              @emil70
                              Ich hatte diese Fehlermeldung bis jetzt noch nie, somit kann ich zunächst auch erstmals nur raten:
                              • Wenn du verschiedene IoBroker Benutzer verwendet könnte es natürlich sein, dass dein Aktueller Benutzer nicht genügend rechte besitzt. Wechsel hierfür einfach mal in den Admin Nutzer
                              • Du kannst natürlich auch probieren diesen Raum manuell unter Objekte zu löschen:
                                -- Gehe unter Objekte und aktiviere den Expertenmodus
                                -- Jetzt gehe auf den Ordner enum und suche deine gewünschte Aufzählung aus und lösche diese:
                                Hier würde ich den Raum "Essbereich" löschen.
                              Ich hoffe ich konnte helfen, wenn noch weiter das Problem besteht, einfach melden 🙂
                              • Bass-T
                                @bob-der-1
                                Bei mir wäre das Galaxy S9 (Android v10)
                                  @mor15euro
                                  Xiaomi Mi 11T Pro und das Mi12T Pro,jeweils Android 12.
                                    emil70 @mor15Euro last edited by
                                    @mor15euro
                                    Danke dir
                                    Ist wohl ein Bug im Admin Adapter
                                    • N
                                      Nordischerjung @mor15Euro last edited by Nordischerjung
                                      @mor15euro Moin eine kleine späte Rückmeldung, war beruflich im Ausland. Ich habe die Aufzählung jetzt noch einmal neu angelegt. Nun funktioniert es. Ich teste es mal bei Gelegenheit. Ich bin nämlich auf der Suche nach einer einfachen Lösung etwas schnell ein-/ auszuschalten etc. ohne großen visuellen Schnickschnack.
                                        @nordischerjung Sehr schön, dass es jetzt funktioniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn du es mal ausprobierst. Bei weiteren Fragen oder Problemen stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung.
                                        Mein Ziel mit der App ist es eine sowohl sehr simple und schnelle Einrichtung zu gewährleisten, ohne viele extra feutures, die eher hinderlich sind. Jedoch versucht die App für erfahrene und willende Nutzer eine gewisse Flexibilität zu bieten. Ich weiß, dass gelingt mir noch nicht immer sehr gut, jedoch arbeite ich dran und bin für Tipps immer offen 🙂
                                        LG
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • N
                                          @mor15euro Moin,
                                          ich wollte jetzt ne neue Seite anlegen, aber leider kann ich die enums in der App nicht aktualisieren. Es ist ein dauernd laufender Kreis. Reconnect habe ich auch schon versucht. Es wird auch connected angezeigt. Adapter ist auch grün. Noch ne Idee? Die 1. Seite funktioniert auch weiterhin
                                          MalleRalle M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • MalleRalle
                                            MalleRalle @Nordischerjung last edited by MalleRalle
                                            @nordischerjung @mor15Euro
                                            Das habe ich schon seit Monaten.
                                            Ich vermute das es an manuell angelegten Datenpunkten in der HioB App liegt.
                                            Synchronisieren geht dann wohl nicht mehr.
                                            Aber sonst läuft der Adapter trotzdem.
                                            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            handy tester visualization
                                            18
                                            227
                                            29876
