    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • JB1985
      JB1985 @Nr5lebt last edited by
      @nr5lebt sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
      ber so weit ich das weiß ist der container nur eine hülle bei docker und der greift auf das "normale" betriebssystem zu.
      Nö, docker ist eine Containervirtualisierung. In Docker ist ein eigenes Betriebssystem drauf.
      • N
        @jb1985 jetzt hab ich die werte in iobroker
        hab über portainer die konsole vom container aufgerufen (läuft unter docker exec)und das ganze oben durchgespielt (installation, versionierung usw)
        jetzt hab ich zwar die werte drin aber bekomm warnungen in iobroker
        du solltest in deinem ablauf noch erwähnen das die Objekte in den Einstellungen mit Zeichenkette (string) zu bezeichnen sind
        • N
          Nr5lebt @JB1985 last edited by
          @jb1985 fehler gefunden, hatte einen schreibfehler im scipt bei PV-Power
          läuft jetzt rund
          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JB1985
            @nr5lebt prima wenn jetzt alles läuft!
            Kannst ja auch mal deine Visualisierung zeigen, wenn du dann soweit bist.
            • N
              @jb1985 damit hab ich mir noch gar keine gedanken gemacht. kommt aber auch noch
                Hellol @JB1985 last edited by
                @jb1985 Vielen dank für die tolle Anleitung
                Ich bin neu im Thema scripts etc. Hab die datenpunkte in meinen iobroker rein bekommen. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass ich das Skript manuell an und aus machen muss, damit sich die Datenpunkte aktualisieren. Wie bekomme ich das Blockly zum laufen, sodass das Skript automatisch neu gestartet wird?
                • JB1985
                  JB1985 @Hellol last edited by
                  @hellol du musst ein Zeitplan (cron) einrichten, so wie ich es geschrieben hatte:
                  Damit dies auch aktualisiert wird, habe ich mit Blockly ein Zeitplan erstellt, der das Script alle 2 Minuten ausführt.
                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                    setState("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, true);
                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1"/*scriptEnabled.PV_Anlage.Skript_1*/, false, 50000, false);
                  würde dann so aussehen:
                    Langer @JB1985 last edited by
                    @jb1985
                    Als erstes mal Danke für Deine Arbeit!!
                    Bekomme nach Start der Javascript's folgende Fehlermeldungen:
                    javascript.0
                    2022-09-02 15:36:16.460	warn	script.js.common.PVAnlage.Goodwe: Fehler Python: ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException during do_login(): HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to log in, bailingERROR:root:no inverter data, try True, trying again in 30 secondsERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:RequestException: HTTPSConnectionPool(host='semsportal.com', port=443): Read timed out. (read timeout=10)ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://semsportal.com/api/v1/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId'Traceback (most recent call last): File "/home/master/pygoodwe-master/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 446, in __init__ super().__init__(system_id, account, password, **kwargs) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 60, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 98, in getCurrentReadings retval = self.getCurrentReadings( File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 456, in getCurrentReadings super().getCurrentReadings(self, raw) File "/home/master/pygoodwe-master/pygoodwe/__init__.py", line 93, in getCurrentReadings if retry < maxretries:TypeError: '<' not supported between instances of 'SingleInverter' and 'int'
                    und zwar alle 5 Minuten.
                    Bekomme alle Werte.
                    Wurde alles nach Deiner Anleitung Installiert. Wo habe ich eine Fehler gemacht?
                    Vorab vielen Dank!!
                    MfG
                    Wastl
                    • JB1985
                      JB1985 @Langer last edited by
                      @langer du hast gar kein Fehler gemacht, wenn deine Daten aktualisiert werden.
                      Ich weiß auch nicht, ob es am Wechselrichter (schafft die mehrmaligen Anfragen nicht?) liegt oder an einer Überlastung des SEMS Portals.
                      Zu sehen daran:
                      Ich hab das in der App auch. Wenn ich manchmal aktualisieren will, kommt ein Fehler, dass die Daten nicht abgerufen werden. Weiß jetzt die genaue Fehlermeldung nicht.
                        Langer @JB1985 last edited by Langer
                        @jb1985
                        Danke für Deine Antwort, hat bei mir etwas gedauert.
                        Eine Frage noch, besteht die Möglichkeit alle Werte nach ioBroker in einen Datenpunkt zu speichern?
                        Würde gerne weitere Daten auslesen.
                        MfG
                        Wastl
                        • JB1985
                          @langer sagte in GoodWe Wechselrichter und ioBroker:
                          Du kannst speichern wo du willst. Du musst nur die Scripte anpassen.
                          Kannst du auch machen. Wie gesagt, man muss nur die Scripte anpassen.
                            @jb1985
                            Danke für Deine Antwort. Könntest Du mir ein kleines Beispiel geben, wo ich etwas ändern müßte?
                            MfG
                            Wastl
                            • JB1985
                              @langer hier wird in die Datenpunkte geschrieben:
                              exec('/home/pi/pygoodwe-master/allinone.py', function (error, stdout, stderr) {
                                 if(error) log('Fehler Python: ' + stderr, 'warn');
                                 else if(stdout) {
                                    let arr = stdout.split('\n');
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
                                 setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
                              allinone.py musst du dann erweitern.
                              Wenn du aber keine Programmierkenntnisse hast, wird es schwierig.
                              Bin auch nicht der Hardcore Programmierer.
                                @jb1985
                                Nochmal Danke.
                                Habe in allinone.py folgende Zeile eingefügt, "print(f"{gw.data}")" und bekomme auf dem Bildschirm die Ausgabe des Inhaltes von "gw.data".
                                Wie bekomme ich den kompletten Inhalt von "gw.data" nach ioBroker?
                                MfG
                                Wastl
                                • JB1985
                                  @langer mit
                                  Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt' > musst du ändern in deinen Datenpunkt.
                                  arr[6], > musst du arr[7],
                                  machen oder evtl. höher. Der zählt immer einen höher.
                                  • X
                                    xReactz last edited by
                                    Danke für das tolle Script + Anleitung! Läuft 1A bei mir.
                                    Leider ist das Sems Portal dann schwer mit dem Handy erreichbar und sehr träge trotz 60sec timeout.
                                    Hab nun endlich einen LAN Dongle und würde gerne per Modbus TCP mit dem IoBroker auslesen. Hast du bzw. jemand hier Erfahrung damit ?
                                    Modbus Verbindung steht schon mal, leider bekomme ich noch keine Werte in meine Register.
                                    • JB1985
                                      JB1985 @xReactz last edited by
                                      @xreactz ich habe von Anfang an das LAN Dongle.
                                      Als Tipp vorab! Trage eine statische IP ein. Bei DHCP verliert das LAN Dongle die Verbindung.
                                      Mir ist nicht bekannt, dass GoodWe und Modbus TCP funktionieren. Wenn du da weiter kommst, dann berichte gerne mal hier.
                                      • X
                                        xReactz @JB1985 last edited by
                                        @jb1985
                                        Kurze Rückmeldung betreffend meiner Anfrage "Anbindung mittel Modbus", hab nun einen Stabile Verbindung mittels Modbus zum Wechselrichter👍
                                        Anbindung mittels Modbus TCP am Goodwe Wechselrichter ist mit der Lan Box also möglich. Wichtig ist das keine Aliases benutzt werden dürfen!
                                        • JB1985
                                          @xreactz können wir uns da irgendwie austauschen? Vielleicht machst du ein neues Thema im ioBroker Forum auf?
                                          Ich habe es mit modbus v5.0.5 probiert.
                                          • X
                                            @jb1985
                                            Hab ein eigenes Topic erstellt: https://forum.iobroker.net/topic/59207/goodwe-wechselrichter-und-modbus-tcp
                                            Hoffe es hilft, ich bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt ! 🤝
                                            91
                                            20117
