    4. Adapter: ioBroker.unifi
      lessthanmore @ma last edited by
      @ma Den Beitrag zwei über deinem gelesen?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @ma last edited by
        @ma
        Funktioniert bei mir mit:
        Firmware: 1.12.22
        Network: 7.2.92
        Adapter: 0.6.0 (erneute Passworteingabe weiß ich nicht mehr)
          Pino72 last edited by
          ganz kurz bevor ich mir nen Wolf suche:
          Man kann über diesen Adapter immer noch nicht den POE Status eines Switches setzen, richtig? Ich sehe immer nur, dass der Status Schreibgeschützt ist und ich den Wert ändern kann er aber das natürlich nicht im Unifi Controller übernimmt.
          Gibt es mittlerweile eine einfache Lösung um POE an und auszuschalten um zb. AP Nachts gezielt vom Netzt zu nehmen?
          DAnke
          Hiltex D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @Pino72 last edited by
            @pino72 Deine eigentliche Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich habe dafür immer den SNMP-Adapter genutzt, allerdings mit einem Cisco-Switch. Das sollte mit UniFi aber eigentlich auch funktionieren
              Pino72 @Hiltex last edited by
              @hiltex Danke für den Hinweis, Unifi Switches lassen leider keinen SNMP writes zu!
                Pino72 @Pino72 last edited by
                @pino72 Evtl. geht es über Node Red über einen Unifi Node aber ich kann ihn nich tinstallieren:
                2022-09-15T12:27:18.886Z npm.cmd install --no-audit --no-update-notifier --no-fund --save --save-prefix=~ --production --engine-strict node-red-contrib-unifi@0.2.9
                2022-09-15T12:27:27.141Z [err] npm
                2022-09-15T12:27:27.141Z [err]  WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                2022-09-15T12:27:27.142Z [err]
                2022-09-15T12:27:27.144Z [out] + node-red-contrib-unifi@0.2.9
                2022-09-15T12:27:27.144Z [out] updated 1 package in 4.913s
                2022-09-15T12:27:27.185Z rc=0
                Jemand schon probiert? Node Red ist als Adapter in iobroker drinnen.
                  Liegt an meiner Node Red Installation auf iObroker...die bleibt stur auf 2.2.3 obwohl iObroker mir sagt ich hab 3.3.1 installiert...dann kann das Plugin ja nicht gehen weil es Node Red >= 3.0.0 braucht.
                    guergen @Pino72 last edited by
                    @pino72 Nochmal nen Upload des Adpters probieren
                      darkiop Most Active @Pino72 last edited by
                      @pino72 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                      DAnke
                      Workaround: https://forum.iobroker.net/topic/37196/unifi-switch-poe-ports-per-vis-blockly-ein-ausschalten/4?_=1663492787081
                      Und am Adapter wird diesbezüglich auch gearbeitet: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/7
                      Shogun1978 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                      closed Enable and disable PoE Ports via ioBroker #7
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Bekomme seit gestern den Adapter nicht mehr zum Laufen.
                        Jemand ne Idee?
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.072	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.071	debug	Plugin sentry destroyed
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.071	info	terminating
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.070	info	cleaned everything up...
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.064	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.063	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Unifi.handleError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:218:53) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:243:22)
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.062	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.062	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.060	error	[updateUnifiData-login site undefined] error: Cannot read properties of undefined (reading 'create'), stack: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'create') at Controller._init (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:2975:28) at Controller.login (/opt/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:80:31) at Unifi.updateUnifiData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:241:41) at Unifi.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:102:22) at Unifi.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8226:26
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.047	debug	Update started
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.046	debug	updateInterval = 60
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.045	debug	controller = 192.168.66.35:8443
                        unifi.0
                        2022-10-08 14:37:44.044	info	UniFi adapter is ready
                        Hab die Anmeldedaten schon neu eingegeben, ohne Port probiert, auf eine ältere Version downgegraded 0.6.0 / 0.6.1 leider alles ohne Erfolg.
                        Unifi Network Application: 7.2.94
                          crunchip Forum Testing Most Active @coyote last edited by
                          @coyote https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi/issues/613
                          crunchip77 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.unifi
                          closed [updateUnifiData-login site undefined] error: #613
                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • coyote
                            coyote Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip 😊 hätte ich doch besser erst nochmal auf GitHub geschaut. Gestern Nacht gab es noch kein issue dazu, daher hatte ich heute mittag gar nicht erst geschaut.
                            Dann warten wir mal ab 👍
                              @coyote sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                              doch, den das hatte ich ja heut Nacht direkt eröffnet, nachdem da Update rein kam
                              • coyote
                                @crunchip kommt natürlich jetzt auf die Uhrzeit an 😁 Als ich geschaut hatte, war noch keins. Das Update war schon früher da, als vor 15 Stunden.
                                • I
                                  Idefix01 @coyote last edited by
                                  @crunchip
                                  Die stable Version 0.5.10 funktioniert einwandfrei. Kann es sein das es eine Beta Version ist?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
                                    @idefix01 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                    ja
                                    github:	0.6.3
                                    latest:	0.6.3 for 0 days
                                    stable:	0.5.10 for 16 months
                                    • O
                                      oxident last edited by
                                      Komischerweise läuft der Adapter bei mir nur in v0.5.1 oder kleiner "rund". Bei allen späteren Versionen (bis 0.6.3) habe ich arge Probleme:
                                      • is_online wird teilweise gar nicht oder erst mehrere Minuten nach tatsächlicher Änderung aktualisiert
                                      • speedtest Resultate werden manchmal nur beim Adapter-Neustart aktualisiert
                                      Ich habe schon ein wenig mit der Refresh-Time "gespielt" und momentan aktualisiert der Adapter alle 20sec und die is_online Erkennung steht bei 40sec. Damit klappt es mehr schlecht als recht.
                                      Dennoch habe ich einige (stationäre) WLAN-Clients die hin und wieder für mehrere Minuten als offline angezeigt werden obwohl es dafür keinen Grund gibt. Weder im Unifi-Controller noch am Gerät selber ist eine Unterbrechung zu sehen.
                                      Nutze eine UDM Pro 1.12.30 mit zwei APs und drei Unifi-Switches. Meine Clients-Liste ist jedoch mit über 300 Einträgen recht groß. Kann es daran liegen?
                                      Bei Github gibt es zwar ein paar closed issues dazu, aber das hat sich alles entweder von selbst oder durch ein Update erledigt.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @oxident last edited by
                                        @oxident sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                        das Problem hab ich aktuell auch, zeitweise wird gar nicht mehr aktualisiert
                                        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                                          hier auch das gleiche 😞
                                          ich lass nun den adapter alle 6 stunden einfach neu starten, dann gehts ohne problem hier
                                          F O 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            Frank579 @JackDaniel last edited by
                                            Bei mir auch das gleiche.. bis gerade dachte ich es läge am neuen Handy (Android 12) trat zeitgleich mit dem Wechsel des Handys auf.
                                            Bin für die Anwesenheits Geschichte jetzt auf Owntracks gewechselt läuft stabiler.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385348
