    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      magix @foxthefox last edited by
      @foxthefox
      Hat geklappt, wurden angelegt und sind dementsprechend auch leer weil offline.
      Super, danke dir.
      • F B82
        F B82 last edited by
        Guten Morgen an alle,
        ein Frage zu DECT. Ich hab auch einige 301er Thermostate.
        Ich denke das es aber wie bei den meisten so ist das die gemessene Temperatur am Heizkörper nicht der des Raumes entspricht. Hier kann man ja den Offset einstellen mit der tatsächlichen Temperatur oder auch die Option "Automatische Offset-Anpassung mittels externem Temperatursensor" und dort ein anderen 301 HKR oder auch das Fritz Thermostat 440.
        Hat sich schon mal wer befasst ob man hier auch mehr als die Heizkörperregler oder das 440er einbinden kann und das evtl. über den DECT Adapter?
        Ich habe hier noch das smarte Netatmo Thermostat mit Heizungsrelais. Ich habe keine!! Netatmo Heizkörperregler, sondern ich benutze das Thermostat lediglich für meinen Pelletofen. Erreicht das Thermostat die eingestellte Temperatur schaltet das Empfängerrelais von Netatmo von closed auf open und sagt meinem Pelletofen somit nicht mehr voll Heizen. Das nur am Rande.
        Aber die Temperatur des Netatmo Thermostat kann man ja über die API auslesen (z.B. gibts ja den Netatmo Energy Adapter). Kann man diese Temperatur nicht verwenden um den Offset zu managen? Also entweder überschreibt man den gemessenen Wert der Thermostate mit dem des Netatmo oder man simuliert das Netatmo Thermostat als DECT Regler?
        Hat sich da schon mal wer Gedanken gemacht?
          foxthefox Developer @F B82 last edited by
          @f-b82
          die derzeitige API der FB kennt kein Zurückschreiben des Offset. Das kann sich irgendwann mal ändern, aber wer weiß.
          Windowsopen setzen geht nun auch, fraglich ist nur wie lange die Info zum Thermostat unterwegs ist.
          • F B82
            F B82 last edited by F B82
            Naja ich denke das die 15 Minuten die es jetzt sind auch schon reichen würden. Es würde trotzdem mehr stimmen als die jetzt am HKR gemessene Temperatur in Verbindung mit dem eingetippten Offset.
            Dennoch danke für dein Feedback!
              mustang last edited by mustang
              @foxthefox
              Hallo, nach dem letzten Update auf Version 2.1.12 lassen sich bei mir keine Geräte (Fritzdect 301 + 200) mehr steuern. Bis Version 2.1.11 war alles i.O. An der Fritzbox oder anderen Einstellungen habe ich nichts verändert.
              Gruß mustang
              p.s.: liegt wohl doch nicht an der neuen Version - nach Downgrade auf 2.1.11 das gleiche Verhalten, somit kein ToDo für dich.
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @mustang last edited by Winni
                @mustang Probier mal die Dosen bzw. Heizkörperregler neu zu verknüpfen.
                  mustang @Winni last edited by
                  @winni
                  war mein Fehler - hätte erstmal die Instanz löschen müssen - es wurden alle Geräte neu angelegt, mit neuen Datenpunkten - das passte natürlich nicht zu den Scripts und zur vis-Konfig.
                  • Winni
                    @mustang Hauptsache es funktioniert wieder 👍
                      Bernhard 1 last edited by Bernhard 1
                      Hallo alle,
                      bin neu hier und weiß noch nicht wie hier alles funktiniert. Darum bitte ich um Vergebung wenn ich etwas falsch mache.
                      700 post in dem Thread und der jungste natürlich ganz am schluß (wie stellt man das um?)
                      So nun zu meinem Problem.
                      Ich habe die fritzdect 200 Steckdose und versuche diese ein bzw auszuschalten.
                      Status wechseln geht ganz gut, nun wollte ich aber die Steckdose einschalten als sie manuell ausgeschaltet wird.
                      Und genau da liegt das Problem, der manuelle Statuswechsel wird nicht erkannt.
                      Intervall = setInterval(async function () {
                      console.log(getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state").val);
                      }, 2000);
                      Muss ich da noch ein refresh vorher machen?
                      Auf diese Weise wird der Statuswechsel angezeigt.
                      getState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state", function (err, state) {
                      setState("fritzdect.0.DECT_116300267292.state"/Switch Status and Control/, state ? !state.val : true);
                      }, 2000);
                      die Frage ist nun wie muss ich den Status abfragen damit ich den aktuellen wert bekomme um dann z entscheiden was gemacht werden soll....
                      vielen Dank schon mal im vorraus
                      Edit 18:44
                      habe verschiedene Attribute wie Temperatur und aktuelle Spannung abgefragt.
                      Ergbenis: Die Änderungen werden nicht angezeigt, es bleibt immer beim ersten eigelesenen wert.
                      Mach ich was falsch oder ist da ein bug ?
                      Edit 19:46
                      Hab die Ursache gefunden. der Adapter hat default update 300 sekunden - nach einstellen von 1 Sekunde ist der RPI abgeschmiert
                      Hat sich also erledigt !
                      • Z
                        Zimbl @StM47 last edited by
                        @stm47
                        Darf ich dein Widget haben, das sieht richtig gut aus und würde sehr gut meinen Zweck erfüllen.
                          hotspot_2 @Zimbl last edited by
                          ich habe den Fritz Dect Adapter bei mir installiert. Alle Werte sind da, von allen Thermostaten.
                          Ich würde nun gerne die Temperatursteuerung der Thermostate einzeln vornehmen und zwar entsprechende Regler in der VIS (JARVIS).
                          Bisher habe ich dazu in der Fritzbox einfach immer die Komforttemperatur angepasst. Die kann ich aber nicht verändern mit dem Adapter (ist schreibgeschützt laut dem Objekt).
                          Wie funktioniert den die Steuerung der Thermostate dann? Nur über die Solltemperatur? Was passiert dann wenn ein Programm greift? Kann man vielleicht doch die Komforttemperatur verändern?
                          Würde mich über etwas Unterstützung / Infos freuen.
                          Danke schon mal.
                            hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
                            @foxthefox Könntest Du mir hier eventuell weiterhelfen?
                            Kann die Komforttemperatur nicht über den fritzdect Adapter angepasst werden? Würde gerne der Fritzbox die Steuerung grundsätzlich überlassen, da es bisher gut funktioniert hat und nur die Komforttemperatur anpassen. Wenn das nicht die Idee ist (z.B. des Adapters) dann würde ich mich über einen Hinweis freuen und muss mir dann Gedanken machen wie ich drangehe (also die Steuerung komplett dann im ioBroker zu machen).
                            Würde mich über eine kurze Info dazu freuen!
                            706
                            190585
