    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
      Ralf Topas @Rene55 last edited by
      @rene55
      Entschuldige die späte Antwort...
      Zu deinen fragen:
      1.) Nein. Die anderen Ordner sind noch nie im Objektebaum vorhanden gewesen
      2.) Daten werden erfolgreich abgefragt. Sprich Watt Anzeige aktualisiert sich (identisch zur App auf dem Handy)
      3.) Log zeigt keine Fehler.
      4.) Neuinstallation hat leider nicht geholfen...
      Irgendwelche anderen Ideen?
      Gibts ggf. nen Cache?
      Sprich deinstallieren, dann iobroker mal neustarten, dann re-installieren?
      VG und vielen Dank!
      • Rene55
        Rene55 @Ralf Topas last edited by
        @ralf-topas Hallo Ralf, da bin ich jetzt auch etwas ratlos. Vertraust du mir und schickst mir per Mail (raschy@gmx.de) deine 4 Zugangsdaten. Dann kann ich mal intensiver nachsehen
          @rene55
          Ich schau mal 😉
          Was ich eben versucht habe war, den npm install befehl über die Konsole laufen zu lassen.
          Da kam folgendes bei raus:
            Thomas Braun Most Active @Ralf Topas last edited by
            @ralf-topas
            Du bist root und du stehst in falschen Verzeichnis und du postest Screenshots und keinen Text in CodeTags
              @rene55
              Schau mal in deine eMail.
              VG & Danke
              • Rene55
                Rene55 @Ralf Topas last edited by Rene55
                @ralf-topas Postfach ist noch leer.
                EDIT: Jetzt ist Post da!
                • Rene55
                  @ralf-topas Hallo Ralf, ich hab die Daten mal bei mir eingetragen - und sehe auch nichts. Kannst du mir etwas mehr von deinem "Energieerzeuger" berichten. Es ist ja anscheinend kein Balkonkraftwerk mit einem Mikrowechselrichter.
                    dbox5000 @Rene55 last edited by
                    @rene55 Hallo, bei mir füllt sich der Objektbaum nicht. Es ist nur der Hauptordner solarmanpv vorhanden.
                    Ich habe folgende Warnung im Log: [initializeStation] error: could not retrieve token.
                    Es ist soweit alles grün, also die Verbindung sollte stehen.
                    admin 6.2 22 / Node.js v14.19.3
                    Gruß Jo
                      dbox5000 @dbox5000 last edited by
                      Danke, hat sich erledigt, es war ein Anwender Fehler.
                        Burgi @dbox5000 last edited by Burgi
                        @dbox5000 Ich habe das gleiche Problem. Welchen Fehler hast du gemacht?
                        Bei mir im Log steht
                        solarmanpv.0 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                        solarmanpv.0 warn [initializeStation] error: TypeError: response.data.stationList is not iterable
                        solarmanpv.0 info starting. Version 0.1.4 (non-npm: raschy/ioBroker.solarmanpv#3f0.....f7c0) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        Ich hab den mi600.
                        Zugangsdaten sind da.
                        Wo liegt mein Problem?
                        Vielen Dank im Voraus!
                        Thomas
                        Rene55 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Rene55
                          Rene55 @Burgi last edited by
                          @burgi Hast du den Adapter von Github oder aus dem ioBroker-Repository? Wenn aus Github (Feature-Version, noch nicht vollständig getestet und freigegeben) darfst du den Haken bei Inverter nicht setzen.
                            Burgi @Rene55 last edited by
                            @rene55 Hab beides probiert. Egal was ich einstelle, es kommt immer der gleiche Fehler / Warnung.
                            Keine Ahnung ob das was macht, ich habe die Business Version : https://pro.solarmanpv.com/ verwendet.
                            Thomas
                            Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              @burgi Ob das den Unterschied macht, weiß ich auch nicht. Wenn du magst, kannst du mir auch mal deine Zugangsdaten (per Mail) zukommen lassen, dann kann ich mal tiefer nachschauen.
                                @rene55 Ich schicke die Daten an raschy@gmx.de, ist doch richtig, oder?
                                • Rene55
                                  Rene55 last edited by Rene55
                                  @burgi Absolut korrekt! Ich hab die Daten erhalten und erzeugen bei mir den gleichen Fehler. Ich bin leider in dieser Woche unterwegs, so dass ich nicht am Entwicklungsrechner arbeiten kann. Erkenntnisse werde ich daher erst am nächsten Wochenende liefern können.
                                    Burgi @Rene55 last edited by Burgi
                                    @rene55 Hallo Rene, das du das gleiche Ergebnis hast ist schon mal beruhigend.
                                    Das du dich gleich dran gesetzt hast finde ich super.
                                    Herzlichen Dank!
                                    P.S.: Gibt es zu der API eigentlich ein yaml-File, das man in Swagger einlesen kann, oder direkt Swagger?
                                    Das wäre sicher hilfreich.
                                    Arbeiten die mit json oder xml oder noch was anderes?
                                    • Rene55
                                      @burgi Von Swagger hab ich so keine Ahnung und ein .yaml-File gibt es auch nicht. Ich muss tatsächlich die API von Solarman abfragen und hoffen, dass da eine vernünftige Antwort kommt. Derzeit sieht es so aus, dass evtl. dein MI600 eine neuere Firmware drauf hat und somit andere Antworten zurück gibt. Aber das kann ich nur am Entwicklungsrechner recherchieren. Also Ende der kommenden Woche und dann mal sehen, was da machbar ist.
                                        @rene55 Ich hab mal den Service angeschrieben wegen der API-Description. Mal sehen, was sie antworten.
                                        • Rene55
                                          @burgi Ok, kann ja nicht schaden.
                                          • Rico Mann
                                            Rico Mann last edited by Rico Mann
                                            Hi @Rene55
                                            Vielen Dank für deine großartige Arbeit! Ich nutze einen
                                            Deye 1600, welcher sich ohne Probleme einbinden lies.
                                            Frage: wäre es möglich, die Eingänge drei und vier ebenso wie die Eingänge eins und zwei zu überwachen?
                                            Zweite Frage: Wozu dient die checkbox „inverter“ in den Adaptereinstellungen? Ich habe einmal mit und einmal ohne probiert, konnte jedoch kein unterschied feststellen.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            132511
