    • wendy2702
      wendy2702 @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @wendy2702 Ich denke in der Version 1.4.16 liegt ein Bug vor.
      Gehe mal zurück auf 1.4.14 ... Ich suche gerade den Bug
      Erstmal Downgrade gemacht. Bei der Kalibrierungsfahrt werden zumindest alle Rollladen erfasst, das war vorher nicht.
      Last login: Sat Sep 24 16:09:19 2022 from 192.168.178.30
      mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log | grep shuttercontrol.0
      2022-09-24 16:08:55.999  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
      2022-09-24 16:08:56.089  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:09:01.456  - debug: shuttercontrol.0 (16660) start buttonAction
      2022-09-24 16:09:01.461  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Seite.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:09:26.209  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:09:31.544  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer Vorne.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:09:56.258  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:10:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (16660) calculate astrodata ...
      2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Azimut: 227.5°
      2022-09-24 16:10:00.010  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Sun Elevation: 28.3°
      2022-09-24 16:10:01.553  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Bad EG.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:10:26.264  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:10:31.559  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen HWR.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:10:56.272  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:11:01.566  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Kueche.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:11:26.277  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:11:31.572  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Schlafzimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:11:56.284  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:12:01.577  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:12:26.299  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:12:31.583  - debug: shuttercontrol.0 (16660) shutterUpButton Rollladen Wohnzimmer Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
      2022-09-24 16:12:56.300  - debug: shuttercontrol.0 (16660) Shuttercontrol save all shutter states
      Auch beim "closeall" fahren alle Rollladen.
      Die neue Beta kann ich vielleicht morgen testen, jetzt muss ich leider weg.
      Danke für die Hilfe
        matche last edited by
        @simatec
        Bitte die Version 1.4.18 testen.
        Dort sollte es wieder alles funktionieren
        Guten morgen, bei mir läuft mit der Version 1.4.18 wieder alles ...👍 😁
        Danke und schönen Sonntag..
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Bei mir bis dato mit 1.4.18 auch alles OK.
          DANKE!
          • wendy2702
            Jetzt habe ich doch was gefunden. Ist allerdings in 1.1.14 und 1.1.18 scheinbar das gleiche verhalten und ich weiss nicht ob das so gewollt ist.
            Ich habe 2 Rollladen mit Drehgriffsensor. Diese Rollladen sollen sich öffnen wenn die Tür geöffnet, also der Drehgriffsensor den Wert ändert.
            Das funktioniert prinzipiell auch aber nur wenn der Schalter "autoup" für diese Rollladen auf "true" steht. Ich möchte aber Zeitweise gerne "autoup" für einige oder alle Rollladen deaktivieren und trotzdem den Rollladen bei Drehgriff Betätigung öffnen lassen.
            Kann man das konfigurieren oder ist das eher ein Feature Request ?
            Ich habe mal ein Issue geöffnet zur besseren Verfolgbarkeit: https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/497
            wendy2702 created this issue in simatec/ioBroker.shuttercontrol
            closed rotate handle is not opening shutter if dedicated shutter has "autoup state" = false #497
            • Z
              ZoXx @wendy2702 last edited by
              Guten Morgen zusammen,
              ich habe eine Einstellungsfrage zu den geöffneten Fenstern/Türen.
              Ich habe eine Tür, welche in den garten geht. Hier habe ich einen Sensor verbaut, welcher mit bei geöffneter Tür den Wert "true" zurückgibt und bei geschlossener Türe den Wert "false". Folgende Einstellungen sind in Shuttercontrol bei der für die Türe zuständigen Jalousie hinterlegt:
              Die Jalousie fährt trotz offener Türe mit den anderen herunter.
              Ist meine Einstellung hier falsch? Wenn ja welche?
              Viele Grüße
                Tottbeck last edited by
                Hallo, irgendwie wirkt bei mit die "Verzögerung bis Beschattung beendet wird (Min)" nicht mit Shuttercontrol 1.4.14.
                Ich habe da 40 Minuten eingestellt, aber nach 15 Minuten gehen die wieder hoch. (alle 15 Minuten werden die Leistung der PV-Anlage eingelesen, die ich als Sonnensensor verwende). Bei anderen Rolladen ist es genauso.
                Mache ich da etwas falsch?
                shuttercontrol.0 2022-10-02 12:46:19.083	info	Sunprotect #415 Set ID: OG_TV value: 100%
                shuttercontrol.0 2022-10-02 12:31:17.576	info	Sunprotect #414 Set ID: OG_TV value: 20%
                  matche @ZoXx last edited by
                  @zoxx
                  Servus,
                  du musst angeben was passieren soll wenn der Sensor an der Türe "true" zurück gibt.
                  Siehe mein Bild...
                  Mario
                  Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Z
                    ZoXx @matche last edited by
                    @matche Guten Morgen,
                    das scheint zu klappen, vielen Dank!
                    Wenn die Jalousie unten ist und ich öffne das Fenster, geht diese sofort hoch 🙂
                    Danke!
                    • Z
                      @matche said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      @zoxx
                      Servus,
                      Siehe mein Bild...
                      Mario
                      Jalousie fährt, obwohl Türe offen ist, trotzdem herunter.
                      Aktuelle Einstellungen:
                        @zoxx
                        Servus,
                        ist Dein Sensor so angebracht das er auch gekippt erkennt? ich denke er kann nur true oder false für Türe auf oder zu!!!
                        Deshalb meiner Meinung nach Fenster gekippt auf nicht vorhanden umstellen!!!
                        Mario
                          higginsd last edited by
                          Guten Morgen!
                          Seit ich mit den Astroeinstellungen des Shuttercontrol "gespielt" habe, funktioniert bei mir nur noch automatisches up/down nach Zeiteinstellungen.
                          Bei mir lief das Auto-Up/Down den Sommer über mit den Astroeinstellungen "bei Sonnenaufgang/bei Sonnenuntergang". Das wollte ich nun im Winter etwas verändern, indem ich den Parameter "Zeitverzögerung beim Hochfahren/Runterfahren" in "Extra-Einstellungen / Astro-Einstellungen" auf jeweils +30 Minuten gesetzt habe. Das hat keinerlei Wirkung gezeigt, im Gegenteil, die Rolläden sind damit überhaupt nicht mehr automatisch hoch-/runtergefahren worden.
                          Also habe ich die Zeitverzögerung wieder entfernt - immer noch kein automatisches Fahren der Rolläden. Dann habe ich auf reine Zeitsteuerung zu festen Zeiten ugestellt. Das funktioniert immerhin. Auch ein versuchweises Zurückstellen auf Sonnenaufgang/Sonnenuntergang hat keinen Erfolg gezeigt, die Rolläden werden dann nicht mehr automatisch gefahren.
                          Es geht bei mir im Moment also nur noch das Fahren zu festen Zeiten.
                          Was kann ich tun?
                          Viele Grüße
                          Dirk
                            Homoran Global Moderator Administrators @higginsd last edited by
                            @higginsd
                            Und was hast jetzt konfiguriert?
                              higginsd @Homoran last edited by higginsd
                              Ich möchte aber konfigurieren:
                              Dann fahren aber die Rolläden nicht mehr automatisch.
                              • Axel Koeneke
                                Axel Koeneke last edited by
                                @higginsd Also bei mir läuft das mit ähnlichen Einstellungen ohne Probleme. Kann es mit der Zeit für das versetzte Fahren zusammen hängen (1s ist schon sehr kurz)?
                                VG
                                Axel
                                  higginsd @Axel Koeneke last edited by
                                  @axel-koeneke
                                  Kann ich testen. Obwohl es den Sommer über auch mit der 1s funktioniert hat. Was empfiehlt sich an Abstand? 10s oder 15s?
                                    @higginsd was läuft nicht?
                                    Verdunklung oder Beschattung?
                                    welche Extra Einstellungen sind das?
                                      Auto Up/Down morgens und abends läuft nur mit festen Zeiten. Beschattung läuft einwandfrei. Das sind die ganz normale "Extra-Einstellungen von Shuttercontrol". Falls Du die nicht kennst, dann kannst Du mir sicherlich nicht helfen...
                                      Eingestellt habe ich jetzt "Astro/Sonnenaufgang/Sonnenuntergang" mit +15 Minuten und einem Zeitversatz von 10s im Wohnbereich. Alle Rolläden sind dem Wohnbereich zugewiesen.
                                      Dann würde ich erwarten, daß heute Abend um 19:07 Uhr (Sunset 18:52 + 15 Minuten) die Rolläden im Wohnbereich mit einem Zeitversatz von 10s runterfahren.
                                      So sehen die "Erkenntnisse/Einstellungen" von Shuttercontrol jetzt bei mir in den Objekten aus:
                                      Homoran FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @higginsd sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                        nochmals: WO??
                                          Da:
                                          Unter "Extra-Einstellungen" dann "Astro-Einstellungen". Und im "Wohnbereich" habe ich konfiguriert "Sonnenaufgang" bzw. "Sonnenuntergang" für das automatische Fahren der Rolläden. Wie oben im Screenshot gezeigt.
                                            die gibt es mindestens in zwei verschiedenen Menüs
                                            Achso....
                                            332
                                            7410
                                            10599191
