    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @NeoGoku:
      Guten Abend, ich habe eine kleines Problem.
      und zwar versuche ich nun schon seit 2 tagen meinen Vacuum mit meiner Alexa zu verbinden.
      Ich bin dem Tutorial von https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … r-steuern/ nachgegangen und habe alles so gemacht wie er es beschrieben hat, aber kann mein vacuum in meiner Alexa app nicht finden… ich bitte um hilfe `
      Hallo, in welcher Weise hast du versucht den token zu bekommen? Es geht nur über Android oder ios
      Gesendet von meinem Handy
      • N
        NeoGoku last edited by
        Denn token habe ich via Android rausbekommen, im ioBroker kann ich auch denn vacuum an und aus machen sowie zum dock fahren lassen aber ich bekomme es nicht hin ihn als gerät bei alexa anzeigen zu lassen
        • Meistertr
          Ich habe ein paar Seite vorher ein Script mit Beschreibung gepostet damit geht es sehr einfach
            looxer01 last edited by
            @Chris_71:
            würdest du deinen View auch zur Verfügung stellen ?
            Ich bekomme das einfach mit dem Timer nicht hin. `
            Ich stelle hier nur den View und das Script zur Verfügung.
            Der nice View kommt von MeisterTR. Dort sind auch alle pics zu finden
            Daher habe ich nicht alle Objekte (z.B. pics) hier beigefügt.
            von mir ist der Einsatzplan mit Script.
            vG Looxer
            View mit Einsatzplan:
            305_robertview.txt
            Script zum Einsatzplan:
            Edit 23.07.2017 - Programm update eingestellt
            305_xiaomi_control.txt
            • N
              Ich brauche eure Hilfe. ich habe jetzt das Script von Meistertr eingefügt.. aber was nun? was muss ich als nächstes machen? wenn ich das script aktiviere dreht mein staubsauger durch und geht ständig von alleine an.. wenn ich ihn per app ausmachen, gehr er sofort wieder an. und über alexa lässt er sich nicht steuern bzw nimmt kein sprachbefehl an. welche dabei muss ich denn dann bei der cloud instanz einfügen? im log bekomme ich ab und an noch folgenden fehler "warn State "undefined" not found"
              • Meistertr
                Würde dir gerne helfen so kann ich es leider nicht
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=404
                Lade bitte Screenshots von den js Objekten, von Script und vom log hoch im Script müsste auch eine var logging dein bitte auf true
                • N
                  Wie ich vorgegangen bin:
                  1. Skript von Mistertr bei Skripte > Common mit dem Datennamen "robby" erstellt und gestartet. Der log dazu
                  ! 20:06:24.714 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.robby
                  ! 20:06:24.716 [info] javascript.0 script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules 2. Bei Instanzen > Cloud.0 > Konfiguration > Smart Geräte > die datei aus dem datenpfad javascript.0/robby_byalexa ausgewählt und dieser den namen "robby" gegeben.
                  der normale log aus dem reiter
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.064 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:16:12.052 info Request devices
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:16:06.169 info Connected
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.708 info Connection changed: CONNECTED4
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:16:02.456 info Connection changed: CONNECTED2
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:15:54.873 info 2017-07-07T18:15:54.873Z Connected system.user.admin
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:15:49.040 info Disconnect
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.860 info Connection changed: DISCONNECTED1
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.858 info Connection changed: DISCONNECTED3
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:15:44.854 error Ping timeout
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:11:26.392 info script.js.common.robby: 10
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.905 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:11:23.873 info Request devices
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:10:06.227 info script.js.common.robby: 5
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:09:56.072 info script.js.common.robby: 10
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:09:54.899 info script.js.common.robby: 2
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:26.192 info Connected
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.913 info Expretmode disabled, states deleded
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:25.859 info starting. Version 0.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v0.10.29
                  ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:22.745 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1043
                  ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.348 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! mihome-vacuum.0 2017-07-07 20:09:20.276 info terminating
                  ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.219 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 killing pid 1005
                  ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.217 info stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
                  ! host.Alexa-pi 2017-07-07 20:09:20.211 info object change system.adapter.mihome-vacuum.0
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.088 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:09:03.079 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:08:47.481 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:08:37.369 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:08:26.008 info Request devices
                  ! cloud.0 2017-07-07 20:08:25.999 info Request devices
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.699 info script.js.common.robby: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                  ! javascript.0 2017-07-07 20:06:24.554 info Start javascript script.js.common.robby ich habe alles nochmal neu aufgesetzt, jetzt sagt er mir das er robby nicht finden kann
                  • Meistertr
                    Schreibe mal robbie und nicht robby im cloud Adapter dann findet er den auch. Oder Staubsauger oder so. Ansonsten sieht das alles richtig aus
                    • N
                      Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"…
                      • Meistertr
                        @NeoGoku:
                        Hab die datei in der cloud jetzt staubsauger genannt, jetzt sagt er mir "ich habe staubsauger nicht gefunden"… `
                        Hast du die Geräte in der Alexa app aktualisiert? Und werden sie dort angezeigt?
                        • N
                          Er wird und wurde noch nie in der Alexa App angezeigt
                          ausschnitt vom log "cloud.0 2017-07-07 22:19:29.310 info Request devices" was bedeutet das
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Nun ich suche jetzt jeden Tag eine neue Firmware für meinen Saugi.
                            Die App sagt mir jedesmal, die 3.36 sei die letzte, obwohl hier von der 3.39 gesprochen wird.
                            Update bei mir jedenfalls nicht möglich.
                            Gruß,
                            Mathias
                            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                            • N
                              ok, ich habe zwar keine ahnung woran es lag, aber ich habe das Problem gelöst bekommen.
                              Ich habe die cloud geupdatet, den iobroker skill in alexa nochmal neu aktiviert und das skript nochmal neu eingefügt, und jetzt gehts. und der vacuum wird auch bei alexa unter geräte angezeigt.
                              Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken?
                              • Meistertr
                                @NeoGoku:
                                Jetzt ist meine hoffentlich letzte frage aber noch, kann ich denn vacuum auch per befehl zum dock schicken? `
                                Was meinst du mit nach hause schicken? In welchen Fall? Wenn du bei alexa sagst Sauger aus, fährt er Heim. Ansonsten musst du über Iobroker erst Pause und dann heim schicken oder den state bei js schalten dann fährt er auch heim
                                • N
                                  Ich habe den Command aus nur auf Pause beschränken. Ich will mit einem separaten Command "Staubsauger dock" zB ihn zum Dock fahren lassen.
                                  • Meistertr
                                    Du kannst auch den Button Home in den cloud Adapter eingeben dann musst du ihn aber anders nennen zum Beispiel robbie nach Hause an
                                      darkbrain85 last edited by
                                      Hi!
                                      Da der Hermes Kurier gestern wieder vollkommen versagt hat, ist mein Sauger wieder im Verteilzentrum. Damit ich zu mindestens meine View fertig machen kann, kann mir jemand Beispieldaten aus
                                      mihome-vacuum.0.history.allTableHTML
                                      und
                                      mihome-vacuum.0.history.allTableJSON
                                      zur verfügung stellen?
                                      Danke! 😉
                                      Michèl
                                      • Meistertr
                                        @darkbrain85:
                                        Hi!
                                        und
                                        Danke! 😉
                                        Michèl `
                                        html:
                                         <colgroup><col width="50"> <col width="50"> <col width="80"> <col width="100"> <col width="50"> <col width="50"></colgroup>
                                          Datum |  Start |  Saugzeit |  Fläche |  ??? |  Ende |
                                        | 6.7 | 15:15 | 35 min | 31.24 m² | 0 | 1 |
                                        | 5.7 | 11:00 | 43 min | 29.39 m² | 0 | 1 |
                                        | 4.7 | 18:33 | 32 min | 33.55 m² | 0 | 0 |
                                        | 3.7 | 17:54 | 0 min | 0 m² | 0 | 0 |
                                        | 3.7 | 17:43 | 1 min | 1.68 m² | 0 | 0 |
                                        | 2.7 | 10:29 | 37 min | 30.95 m² | 0 | 1 |
                                        | 1.7 | 20:01 | 59 min | 48.63 m² | 0 | 0 |
                                        JSON:
                                        [{"Datum":"6.7","Start":"15:15","Saugzeit":"35 min","Fläche":"31.24 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"5.7","Start":"11:00","Saugzeit":"43 min","Fläche":"29.39 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"4.7","Start":"18:33","Saugzeit":"32 min","Fläche":"33.55 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"3.7","Start":"17:54","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"3.7","Start":"17:43","Saugzeit":"1 min","Fläche":"1.68 m²","Error":0,"Ende":0},{"Datum":"2.7","Start":"10:29","Saugzeit":"37 min","Fläche":"30.95 m²","Error":0,"Ende":1},{"Datum":"1.7","Start":"20:01","Saugzeit":"59 min","Fläche":"48.63 m²","Error":0,"Ende":0}]
                                          Super! Danke!
                                          • Chris_71
                                            Chris_71 last edited by
                                            Hi looxer01,
                                            vielen Dank für deinen View - endlich einen Timer, ohne Handy, der funktioniert…
                                            Allerdings sind die Buttons PAUSE, START und HOME sowie die 4 Reset-Buttons für die Bürsten etc. bei mir nicht sichtbar, die Widgets sind aber vorhanden. Beim View von MeisterTR fehlen die Buttons bei mir auch. Eine Idee woran es liegen kann ?
                                            VG
                                            Chris
                                            2196
                                            968959
