Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
Passt das
@fraenki23 das mit Bolean und zahl habe ich nur mal getaauscht ob es an dem liegt. Sonst ist es richtig war nur zum testen selber Fehler
@fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
Common: {„type“:“boolean“, „name“:“Strom_Bezug“}
dann ändere hier mal die Anführungszeichen
@homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
js-code
createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{„type“:“number“, „name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () { }); 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
@fraenki23 Danke!
die letzte Zeile kannst du bei sowas immer weglassen. die bläst das nur auf.ist das alles?
nur 2 Zeilen?hast du globale Skripte?
(und die Anführungszeichen korrigiert?)
@homoran Danke für Deine Hilfe
Es scheitert schon an den 2 Zeilen.
Wenn ich im Textfeld bei Common weg lasse wird der Datenpunkt angelegt
immer noch falsch!
keine typographischen Anführungszeichen! -
@fraenki23 keine externen Links! Schon gar nicht versteckt, sondern nur ausgeschrieben
Die Anführungszeichen hatte ich schon korigiert selber Fehler
zeigen! incl exakter Meldung!
und alle Fragen beantworten. -
@homoran Ok
Ich habe ihn nach dem ändern rauskopiert.{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
createState("0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn", 0, JSON.parse('{"type“:“number“, "name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}'), async function () { }); Danke
@fraenki23 kannst Du mir vieleicht bitte ein kleines Blockly zum importieren schicken das bei Dir funktioniert
selber Fehler
ist es nicht.
diesmal steht was anderes drin.
sieh dir die Unterschiede an.Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
und für Fehler 3 beantworte die Frage
@homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
ist das alles?
nur 2 Zeilen?
hast du globale Skripte? -
selber Fehler
ist es nicht.
ist das alles? Ja
nur 2 Zeilen? Ja
hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.-
Ja das ist alles
Sind 2 Zeilen.
Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87"> <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0="> <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field> </block> </value> </block> </xml>
selber Fehler
ist es nicht.
ist das alles? Ja
nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler -
selber fehler.
wirklich?
alle 3?warum zeigst du es nicht?
skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
@fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
das sieht ja wieder anders aus -
Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
Gerade frisch gestartet -
Ist es nicht
