    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      klassisch Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr Danke, dann weiß ich, wo ich bestellen kann. Ich überlege mir einen SDM72D oder einen SDM630 anzuschaffen. Irgendwann wird die PV Anlage fertiggestellt und ich weiß nicht, ob ich an alle Daten des (nicht verfügbaren) Fronius-Zählers kommen kann. Dann wäre so ein dreiphasiger SDM eine gute Hilfe. Und der aktuelle V2 würde wohl auch alle Daten liefern.
      Jetzt ist aber @Arni_Banone noch nicht geholfen und meine Verwirrung noch nicht ganz geklärt. Denn auch er hat einen V2 und @bahnuhr hat einen V2. Dennoch fehlt beim Zähler von @Arni_Banone das wichtige Register.
        Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
        @klassisch sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        das wissen wir nicht, deshalb hatte ich nachgefragt
          Arni_Banone last edited by Arni_Banone
          @homoran said in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
          Moin, vielen Dank für die Tipps. Tatsächlich sind in dem Manual von @bahnuhr mehr Modbus Register gelistet als ich hinterlegt hatte, leider helfen mir die neuen Register alle nicht weiter.
          Ich benötige korrekte Werte für Import und Export, jeweils saldiert, damit ich die PV-Anteile und die Netzbezugsanteile in % der jeweiligen Kaskade berechnen kann. Das benötige ich, weil PV-Strom in der Kaskade einen anderen Preis hat als Netzstrom.
          Die Bilanz aus beiden (Import + Export) oder (Import-Export) nützt mir leider nichts, weil beide Werte auf Basis nicht phasenweise saldierter Importe und Exporte berechnet werden.
          Hier ein Beispiel:
          Heute zwischen 12:00 und 13:00 zählt mein Stadtwerke-Zähler:
          Import: 0,00kWh
          Export: 1,73kWh
          Mein SDM72DM-V2 zählt währenddessen:
          Import: 0,08kWh
          Export: 1,87kWh
          Das kommt, weil saldiert nie Strom bezogen wurde, da die PV-Anlage permanent ausreichend produziert hat. Dennoch wurde auf zwei Phasen Strom importiert und auf der Phase der (einphasigen) PV-Anlage wurde Strom exportiert. Nun zählt der SDM72 beim Import und Export zu viel.
          Die Leistung wird saldierend gemessen, daher kann die OpenWB damit (vermutlich) per Multiplikation mit der Zeit die Energie korrekt selbst berechnen.
          Ich möchte das aber nicht selbst rechnen, ist auch nicht MID konform. Ich nutze den MID Zähler.
            Homoran Global Moderator Administrators @Arni_Banone last edited by Homoran
            @arni_banone sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
            Hier ein Beispiel:
            haben wir alles verstanden!
            wir wissen nur mangels Zähler nicht, was
            liefern.
            daher können wir auch nicht sagen was du tun sollst/kannst.
            Die Frage was bei dir das Register 30397 liefert hast du noch nicht beantwortet.
            Laut Info von @andi2055 handeltves sich um Gesamtenergie und nicht Leistung
              der SDR630 hat u.a. noch die Werte
              30347 174 L1 import kwh kwh
              30349 175 L2 import kwh kwh
              30351 176 L3 import kWh kwh
              30353 177 L1 export kWh kwh
              30355 178 L2 export kwh kwh
              30357 179 L3 export kWh kwh
              Die sehe ich beim SDR72 nicht.
              Damit könnte man berechnen
              SaldoImportEnergy = (L1 import kwh) + (L3 import kwh) + (L3 import kwh)
              SaldoExportEnergy = (L1 export kwh) + (L3 export kwh) + (L3 export kwh)
              Und wenn ich das richtig vestanden habe, dann wären das die gewünschten Werte.
              Unter der Voraussetzung eines immer laufenden ioBrokers könnte man diese Werte auch für den SDM72 in ioBroker näherungsweise berechnen
              SaldoImportEnergy t) = SaldoImportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total import active power )
              SaldoExportEnergy(t) = SaldoExportEnergy(t_n-1) + (t-t_n-1) * (Total export active power )
                @klassisch aber:
                  klassisch Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Dann muß man eben in den sauren Apfel beißen und einen MID Zähler kaufen, der genau diese Werte mißt, die man braucht.
                  Dies könnte z.B. der gleiche Zähler wie der der Stadtwerke sein, den man auf dem freien Markt mit PIN kauft und über die Info Schnittstelle oder die EHZ Schnittstelle und ioBroker Smartmeter-Adapter ausliest.
                  Vielleicht liefert der SDM630 V2 die gewünschten Werte.
                    @klassisch:
                    ich suche dringend einen Ersatz mit:
                    Modbus
                    Saldierend
                    Bezahlbar
                    Hutschienenmontage
                    Lieferbar!!!
                    Meines Wissens soll der SDM630-V2 in der 2022er Version das können, ist aber nicht verfügbar.
                    mich wundert nur dass 630 v2 das können soll und 72 v2 nicht.
                      Arni_Banone @Homoran last edited by Arni_Banone
                      Das Register liefert bei mir Import - Export Energie, wie im Manual beschrieben. Dass mir der Wert nicht hilft, weil er auf den für mich falschen Werten basiert, hatte ich ja oben erwähnt.
                      Ich werden prüfen, ob bei mir phasenweise separat die Energie gezählt wird, ist aber im Manual nicht gelistet und wird auf dem Zähler display meines Wissens auch nicht angezeigt.
                      Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die Gesamtenergie saldiert ist, ist sie saldiert, auch wenn die Werte der einzelnen Phasen nicht saldiert sind
                        Edit:
                        im Gegenteil! für mich ergibt das einen Sinn.
                        zum einen siehst du den saldierten Wert für die Gesamtenergie, zum anderen kannst du noch erkennen auf welchen Phasen du "zuviel" verbrauchst
                          klassisch Most Active @Arni_Banone last edited by
                          @arni_banone Wenn Du Deine Zahlen sichtest, dann vergleiche bitte auch mal Wirkleistung und Scheinleistung.
                          In der Berechnung der Wirkleistung bzw. der Wirkenergie unterscheiden sich manche Zähler, was besonders bei Zweirichtungszählern relevant wird.
                            Ok, welches Register nehme ich denn nun für phasensaldierte importierte Energie und welches Register für phasensaldierte exportierte Energie?
                            Ich benötige nicht die Summe oder Differenz aus Import und Export, sondern beide Werte separat für sich.
                              @arni_banone
                              @homoran sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                              liefern.
                                Moin, ich habe alle Werte, die in diesem Manual gelistet sind, zur Verfügung.
                                Habe nun mal alle im Adapter eingetragen.
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665173274092-sdm72dm-v2.pdf
                                  klassisch Most Active @Arni_Banone last edited by klassisch
                                  @arni_banone Ich bin verwirrt.
                                  Wenn ich die referenzierte Datei herunterlade (SDM72DM-V2 mit 2021 im Bild) dann finde ichz.B.:
                                  30073 Import active energy
                                  30075 Export active energy
                                  Die finde ich aber so in der Form in Deinem Screenshot nicht. Aber das wären interessante Register
                                    Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                    so in der Form
                                    nee, die heißen irgendwas mit ...since l...(abgeschnitten) [ast reset?? (Glaskugel)]
                                    sind als letztes im ersten Bild und als erstes im zweiten
                                    was soll denn überhaupt active energy sein. wenn das irgendetwas aktuell momentanes sein soll wäre es Leistung.
                                    • bahnuhr
                                      stand doch in meiner Datei:
                                        @bahnuhr sagte in SDM120 SDM72 Modbus RTU RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                        Ja, aber in den Bildern von @Arni_Banone finde ich das so nicht wieder
                                          Das ist die Wirkenergie, die aus der Wirkleistung berechnet wird.
                                          reactive energy wäre die Blindenergie.
                                          Die Sache ist etwas trcky.
                                          Wenn man die Spannung und den Strom V(t) und I(t) vorzeichenrichtig miteinander multipliziert erhält man die Scheinleistung, in VA gemessen.
                                          Die kann auch negative Werte haben, wenn z.B. eine kapazitive Last dranhängt und die Blindleistung dominiert. Die Blindleistung schwingt hin und her, läuft rein und raus.
                                          Hat man noch eine Wirkleistung dabei und integriert man dann diese Scheinleistung über die Zeit auf, dann nähert sich der Wert immer mehr der Wirkenergie an.
                                          Und Wirkenergie ist das, was dem Haushalt berechnet wird.
                                          Also bei einem Einrichtungszähler müßte man nur lange genug integrieren und man bekäme durch die reine Integration der Scheinleistung die Wirkenergie.
                                          Ein Zweirichtungszähler muß aber in endlichen Zeitintervallen entscheiden, in welche Richting die Energie geflossen ist.
                                          Je nach Ergebnis muß der Import- oder der Exportzähler inkrementiert werden.
                                          Die Zeitintervalle sollten theoretisch eine Periode oder Vielfache der Periode sein. In der Praxis scheinen etliche Zähler Betrachtungszeiträume um 1 Sekunde zu nutzen.
                                          Jedenfalls scheinen manche Zähler bei nichtlinearen Lasten Probleme bei der Zuordnung zu Import oder Export zu haben.
                                          bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            ich versteh gar nix.
                                            Hört sich verdammt kompliziert an.
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55421
