    3. Off Topic
    4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
    • DJMarc75
      DJMarc75 @66er last edited by
      @66er sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
      Das könnte die Ursache für falsche Daten sein.
      Bring ihn bitte nicht durcheinander 😜
      Das mit Cloud und ID hat nichts mit seinem "Problem" zu tun da ja z.B. aktuelle Werte geliefert werden aber sich in diesem Skript anscheinend die Werte für "gestern" nicht aktualisieren.
      Bin aber der Meinung dass da mal wieder was "rumgemacht" wurde.
      "Denn sie wissen nicht was sie tun" 💀 😸 😁
      66er da_Woody Damrak2022 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 66er
        66er @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
        Ist nie meine Absicht gewesen.
        ID-Dopplungen mit dem hinteren Teil der langen ID haben schon zu seltsamsten Phänomenen gesorgt. Fakt.
        • 66er
          66er @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
          wow, wie macht man das?
          Für Gen.1 Shelly im Browser folgenden Aufruf ausführen:
          http://<ip.des.betr.Shelly>/longifyid
          • da_Woody
            da_Woody @DJMarc75 last edited by
            sorry, jetzt nach nachlesen erst verstanden. er hat die dinger resettet...
            hat IMHO nix mit der FW zu tun, sondern mit dem script. original gibts die DP ja nicht.
            • da_Woody
              da_Woody @66er last edited by
              @66er jo Stefan. kenn ich.
              wie gesagt, da gehts um ein script. warum das nicht in alias gemacht wird...
                SpacerX @Damrak2022 last edited by
                @damrak2022 Das Skript mal stoppen. JavaScript Adapter neu starten, danach das Script neu Starten.
                Schaue mal ans Ende vom Script ob dort die 2 schadule Anweisungen korrekt vorhanden sind. Ist schon vorgekommen das beim Kopieren unten Zeilen gefehlt haben.
                Um Mitternacht sollte vom Script dann im log eine Info stehen das die Datenpunkte aktualisiert wurden.
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @SpacerX last edited by
                  @spacerx Habe da Script mal gestoppt, Adaptern gestartet und auch Script wieder gestartet.
                  Meldung ist folgende unterhalb des Scripts:
                  21:59:52.676	info	javascript.0 (109756) Start javascript script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung
                  21:59:52.728	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
                  21:59:52.736	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 6
                  21:59:52.747	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  22:00:00.040	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                  22:00:22.771	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                  Messwerte von "Gestern" bleibt weiterhin auf "0".
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Ich kann Dir versichern, das da nichts am Script verändert wurde, zumal es ja wochenlang problemlos lief
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                      @djmarc75 Was den gestrigen Verbrauch angeht betrifft das alle Steckdosen:
                        SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
                        @damrak2022 vom Script werden 6 shelly‘s gefunden. Dein letzte Screenshot zeigt aber mehr shelly. Oder? Die Datenpunkte ein gestern werden erst mit den Werten von Heute um Mitternacht überschrieben.
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
                          @spacerx Nein, 6 Shelly sind korrekt - Der Screenshot zeigt nur den Verbrauch/Kosten für Gestern/letzte Woche/letzterMonat und dieses Jahr an. Klar, ich warte dann halt mal ab, was nach 00:000 Uhr angezeigt wird.
                            @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
                            • Damrak2022
                              @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
                              Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
                              Firmware ist aktuell
                                @damrak2022 Bitte schau mal in die Doku zum Shelly Adapter auf GitHub. Bei Coap soll man irgendwas auf multicast oder so stellen. Ich nutze MQTT, deswegen weiß ich das nicht genau. Ist aber in der Doku sehr gut beschrieben für beide Varianten.
                                • Damrak2022
                                  @spacerx Danke, ich schaue mal nach
                                  • Damrak2022
                                    @spacerx Ich glaube ch muss meine Aussage korrigieren. Es werden anscheinend gar keine Datenpunkte mehr aktualisiert. Denn auch bei Woch/Monat etc. bleiben die Werte gleich.
                                      @damrak2022 dann die letzte Aktualisierungen des Power Datenpunktes unter Shelly.0 kontrollieren und Einstellungen Verbindungen Shelly Adapter prüfen. Shelly Adapter stoppen und neu starten. Dann im log nachschauen was passiert. Es müssten Meldungen vom Adapter kommen.
                                      • Damrak2022
                                        @spacerx Das sind die Meldungen aus dem Log:
                                        2022-10-08 23:02:37.467	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:36.222	info	[CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyplug-s / shellyplug-s-1BFED4 / SHPLG-S#1BFED4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:34.255	info	[CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:31.392	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:29.818	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:29.007	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:26.468	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:26.374	info	Starting in CoAP mode.
                                        shelly.0
                                        2022-10-08 23:02:25.989	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                        Für mich als Laie sieht das gut aus.
                                          @damrak2022 erst mal Adapter auf 6.2.0 updaten. Dann nochmal.
                                            @damrak2022 Doku zu Shelly Adapter unter Coap durcharbeiten und genau so einstellen.
                                            hier
                                            3978
