    5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
      Fraenki23 last edited by
      @homoran said in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
      @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
      selber Fehler
      ist es nicht.
      diesmal steht was anderes drin.
      sieh dir die Unterschiede an.
      Fehler 1 und 2 dürften Der selbe Fehler sein, ein Leerzeichen nach dem Komma.
      und für Fehler 3 beantworte die Frage
      @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
      ist das alles? Ja
      nur 2 Zeilen? Ja
      hast du globale Skripte? Wenn das andere sind ja auf dem anderen Raspi selber Fehler.
      1. Ja das ist alles
      2. Sind 2 Zeilen.
      3. Was sind globale Skripte. Ich habe noch andere Skripte die laufen.
      Den Code habe oben rechts neben Blockly mit Js ausgelesen
      Ich habe zum testen das Blockly auf einem anderen Raspi importiert selber fehler. Leerstelle ist raus.
        <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
          <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
            <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
              <field name="NUM">0</field>
          <value name="COMMON">
            <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
              <field name="TEXT">{"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}</field>
      selber Fehler
      ist es nicht.
      ist das alles? Ja
      nur 2 Zeilen? Ja habe ich wenn ich oben rechts neben Blockly auf Js drücke erhalten
      hast du globale Skripte? Ja auf einem anderen Raspi dort geht es auch nicht selber Fehler
      F Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by
          selber fehler.
          wirklich?
          alle 3?
          warum zeigst du es nicht?
          skripte im Ordner global. Dieser ist nur im Expertenmodus sichtbar.
          Expertenmodus einschlten, Verzeichnis global öffnen und Screenshot posten
            Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by Homoran
            @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
            das sieht ja wieder anders aus
              Fraenki23 @Homoran last edited by
              Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
              Gerade frisch gestartet
              Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ist es nicht
                  @fraenki23
                  sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
                  F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                      dann ist es auch was anderes.
                      womit tippst du das?
                        Habe sie geändert war es leider nicht
                        {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                        Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                        Danke ich schreib morgen nochmals
                          @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                            paul53 @Fraenki23 last edited by paul53
                            @fraenki23 sagte: selber fehler.
                            Falsche Anführungszeichen.
                            Richtig:
                                   <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                                @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                                Gruß Fraänki
                                  Fraenki23 @paul53 last edited by
                                  @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                                  Mit dem Blockly geht es nun
                                  Gruß Fränki
                                    aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                                    Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                                    frana120500 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • frana120500
                                      frana120500 @Homoran last edited by
                                      benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                        paul53 @frana120500 last edited by paul53
                                        @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                        Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                                          @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                                          Danke Frank
                                            die anderen sin typografische Anführungszeichen
                                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                                            die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                                            Daher meine ernst gemeinte Frage
                                            ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                                            1392
