    3. Off Topic
    4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
    • 66er
      66er @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
      wow, wie macht man das?
      Für Gen.1 Shelly im Browser folgenden Aufruf ausführen:
      http://<ip.des.betr.Shelly>/longifyid
      • da_Woody
        da_Woody @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
        sich in diesem Skript anscheinend die Werte für "gestern" nicht aktualisieren.
        sorry, jetzt nach nachlesen erst verstanden. er hat die dinger resettet...
        hat IMHO nix mit der FW zu tun, sondern mit dem script. original gibts die DP ja nicht.
        • da_Woody
          da_Woody @66er last edited by
          @66er jo Stefan. kenn ich.
          wie gesagt, da gehts um ein script. warum das nicht in alias gemacht wird...
            SpacerX @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 Das Skript mal stoppen. JavaScript Adapter neu starten, danach das Script neu Starten.
            Schaue mal ans Ende vom Script ob dort die 2 schadule Anweisungen korrekt vorhanden sind. Ist schon vorgekommen das beim Kopieren unten Zeilen gefehlt haben.
            Um Mitternacht sollte vom Script dann im log eine Info stehen das die Datenpunkte aktualisiert wurden.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @SpacerX last edited by
              @spacerx Habe da Script mal gestoppt, Adaptern gestartet und auch Script wieder gestartet.
              Meldung ist folgende unterhalb des Scripts:
              21:59:52.676	info	javascript.0 (109756) Start javascript script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung
              21:59:52.728	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Erster Start des Skriptes! Datenpunkte werden erstellt!
              21:59:52.736	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Datenpunkte erstellt! Erster Verbrauch steht nach 30 Sekunden zur Verfügung! Anzahl gefundener Shelly Datenpunkte: 6
              21:59:52.747	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: registered 0 subscriptions, 2 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              22:00:00.040	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
              22:00:22.771	info	javascript.0 (109756) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
              Messwerte von "Gestern" bleibt weiterhin auf "0".
              • Damrak2022
                Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 Ich kann Dir versichern, das da nichts am Script verändert wurde, zumal es ja wochenlang problemlos lief
                • Damrak2022
                  Damrak2022 @DJMarc75 last edited by Damrak2022
                  @djmarc75 Was den gestrigen Verbrauch angeht betrifft das alle Steckdosen:
                    SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
                    @damrak2022 vom Script werden 6 shelly‘s gefunden. Dein letzte Screenshot zeigt aber mehr shelly. Oder? Die Datenpunkte ein gestern werden erst mit den Werten von Heute um Mitternacht überschrieben.
                    • Damrak2022
                      Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
                      @spacerx Nein, 6 Shelly sind korrekt - Der Screenshot zeigt nur den Verbrauch/Kosten für Gestern/letzte Woche/letzterMonat und dieses Jahr an. Klar, ich warte dann halt mal ab, was nach 00:000 Uhr angezeigt wird.
                        @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
                        • Damrak2022
                          @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
                          Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
                          Firmware ist aktuell
                            @damrak2022 Bitte schau mal in die Doku zum Shelly Adapter auf GitHub. Bei Coap soll man irgendwas auf multicast oder so stellen. Ich nutze MQTT, deswegen weiß ich das nicht genau. Ist aber in der Doku sehr gut beschrieben für beide Varianten.
                            • Damrak2022
                              @spacerx Danke, ich schaue mal nach
                              • Damrak2022
                                @spacerx Ich glaube ch muss meine Aussage korrigieren. Es werden anscheinend gar keine Datenpunkte mehr aktualisiert. Denn auch bei Woch/Monat etc. bleiben die Werte gleich.
                                  @damrak2022 dann die letzte Aktualisierungen des Power Datenpunktes unter Shelly.0 kontrollieren und Einstellungen Verbindungen Shelly Adapter prüfen. Shelly Adapter stoppen und neu starten. Dann im log nachschauen was passiert. Es müssten Meldungen vom Adapter kommen.
                                  • Damrak2022
                                    @spacerx Das sind die Meldungen aus dem Log:
                                    2022-10-08 23:02:37.467	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:36.222	info	[CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyplug-s / shellyplug-s-1BFED4 / SHPLG-S#1BFED4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:34.255	info	[CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:31.392	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:29.818	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:29.007	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:26.468	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:26.374	info	Starting in CoAP mode.
                                    shelly.0
                                    2022-10-08 23:02:25.989	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    Für mich als Laie sieht das gut aus.
                                      @damrak2022 erst mal Adapter auf 6.2.0 updaten. Dann nochmal.
                                        @damrak2022 Doku zu Shelly Adapter unter Coap durcharbeiten und genau so einstellen.
                                        hier
                                        • Damrak2022
                                          @spacerx Bei dem Aufruf der Doku lande ich auf einer 404 Seite
                                          S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Damrak2022
                                            @spacerx 6.02 wird mir nicht angeboten
                                            3918
