    4. Skript LOWBAT
    Skript LOWBAT
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @pix:
      Dann nutze den nächsten Stern (für Stunden).
      schedule("* */2 * * *"
      Pix `
      Nun wird jede Minute getriggert!?
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
         countLowbat(obj);
      schedule("* */2 * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
         log("===>Will be triggered every 2 hours!");
         countLowbat();
        paul53 last edited by
        @lobomau:
        Ich will nur alle 2 Std. den Zustand checken. `
        schedule("0 */2 * * *"
          pix last edited by
          Sorry, natürlich. :oops: Das kommt, wenn man eben zwischen Tür und Angel antwortet. :twisted:
          Der erste Stern steht für jede Minute. Ersetzt man den Stern durch eine Zahl (zwischen 0 und 59), wird zu dieser Minute getriggert. Man kann auch Bereiche und Aufzählungen nutzen.
          Wenn man die weiteren Sterne ersetzt, lassen sich noch genauere/speziellere Zeiten definieren
          Hier mal die Cron Übersicht von Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Cron
          Pix
          • lobomau
            Kein Problem!
            @paul53:
            Läuft!
              baluderbär last edited by
              Servus Jungs,
              kann jemand ein passendes Widget posten, welches die Anzahl der offenen Fenster (bzw. eingeschalteten Lichter oder Servicemeldungen) anzeigt, so wie es Freddy auf der ersten Seite gezeigt hat?
              Welches Widget wurde hier genau benutzt?
              Danke im Voraus und viele Grüße
              Balu
              • blauholsten
                blauholsten Developer last edited by
                @baluderbär:
                Servus Jungs,
                Balu `
                kannst du z.B. ein Metro tile Dialog / Badge Number nehmen.
                Bsp.
                [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-taupe","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-lightPink","brand_bg_class":"bg-steel","dialog_fontSize":"20px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"CCU","dialog_oid":"","number_oid":"","icon_src":"","icon_height":"71","icon_width":"71","icon_top":"20","icon_left":"25","label":"CCU","dialog_width":"700","dialog_height":"450","class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"770px","top":"20px","width":"180","height":"180","font-weight":"","z-index":"3","font-family":""},"widgetSet":"metro"}]
                Einfach den Text nehmen und bei Widget importieren eintragen. Danach noch deine Datenpunkte eintragen
                  super, vielen Dank. Genau das was ich gesucht habe.
                  Gruß Balu
                    Dice19 last edited by
                    Moin,
                    habe mir das Script geladen und in Skripte hinzugefügt.
                    Welches Widget kann ich zum einbinden der Low Bat Anzeigen nehmen? Würde gern den ganzen Aktor Namen anzeigen lassen…
                      Kann ich die Anzahl der Lichter reduzieren um 1 ?
                      Bei mir zählt er einen Zwischenstecker mit Messfunktion als Licht mit…
                      Tobias
                        tempestas last edited by
                        Eventuell habe ich es übersehen aber als In fo:
                        Bei Homematic IP heißt der state nicht mehr "LOWBAT" sondern LOW_BAT
                        müsste man also im Skript noch ein weiteres
                           cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
                              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
                              var obj    = getObject(id);
                              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                        einsetzen sowie entsprechend den "on" function noch ergänzen
                        Nachtrag:
                        wenn ich das Skript von der HP so einsetze, ergibt sich etwas nicht logsiches im Log:
                        > javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 38
                        ich glaube, im Skript muss es nicht heißen:
                              ++anzahlLOWBAT;
                        sondern:
                              ++moeglicheLOWBAT;
                        • N
                          noxx last edited by
                          funktioniert das skript bei jedem sensor?
                          ich verstehe hier nicht den Zusammenhang zwischen Lichter und Batteriestatus (LOWBAT)! :?
                          ich möchte mir zb den Batteriestatus von folgenden Geräten anzueigen:
                          rflink.0.channels.Cresta_4.BAT
                          false
                            pix last edited by
                            es gibt keinen Zusammenhang zwischen Lichtern und Batteriestatus. Man kan eben alle gleichnamigen Datenpunkte mit bestimmten Wert zählen. Lichter haben häufig den Datenpunkt STATE (=true wenn an) und sind zB dem Gewerk "Lichter" zugeordnet, der Batteriestatus eines Gerätes ist häufig LOWBAT. Wenn du nur BAT zählen willst, dann brauchst du das Skript nur minimal abwandeln (LOWBAT zu BAT)
                            Pix
                            • N
                              noxx last edited by
                              es reicht Zeile 4 anzupassen?
                              createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                              createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                              ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.BAT]');
                              ! function countLowbat(obj) {
                              // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                              var moeglicheLOWBAT = 0;
                              var anzahlLOWBAT = 0;
                              var textLOWBAT = [];
                              ! if (obj) {
                              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                              } else {
                              log('Ausgelöst bei Timer');
                              ! cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                              var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                              ++anzahlLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              ! // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                              log("Text: " + textLOWBAT);
                              log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
                              ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                              setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
                              ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                              setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                              setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
                              ! cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung . LOWBAT in allen Gewerken
                              countLowbat(obj);
                              schedule("
                              /60 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                              log("===>Will be triggered every 60 minutes!");
                              countLowbat();
                                pix last edited by
                                Yep! Sollte reichen.
                                Klappt es?
                                • N
                                  noxx last edited by
                                  weiß ich noch nicht….
                                  08:57:45.984	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Batteriestatus
                                  08:57:45.985	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                  09:00:01.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                                  09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Ausgelöst bei Timer
                                  09:00:01.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 0: Cresta_ 1 Low battery: false
                                  09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 1: Cresta_ 2 Low battery: false
                                  09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 2: Cresta_ 4 Low battery: false
                                  09:00:01.016	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Geräte Nr. 3: Cresta_ 5 Low battery: false
                                  09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Text:
                                  09:00:01.017	[info]	javascript.0 script.js.common.Batteriestatus: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 4
                                  Wie binde ich denn zb eine Benachrichtigung per pushover ein, wenn eine Batterie leer ist?
                                  EDIT
                                  Mich verwirren die letzten beiden LOG Zeilen
                                  Zeile 1 ist nach "Text:" leer
                                  Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer.
                                    @noxx:
                                    Zeile 2 hätte ich jetzt eher "Anzahl Geräte: 4" und "LOWBAT erkannt: 0" erwartet. Also 4 Geräte gefunden und keine Batterie leer. `
                                    Hallo noxx,
                                    schau mal 6 Beiträge weiter oben. Dort habe ich genau das angemerkt und korrigiert. Ist ein Dreher im Skript von der Homepage.
                                      @tempestas:
                                      Ist ein Dreher im Skript von der Homepage. `
                                      Stimmt, war einer meiner ersten Versuche in Javascript. Hier die Korrektur:
                                      ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                                      ! if (obj) {
                                      } else {
                                      ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                      log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                                      log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + textLOWBAT.length);
                                      countLowbat(obj);
                                      schedule("
                                      countLowbat();
                                        starfish last edited by
                                        ist zwar trivial, aber auf Zeile 29 fehlt ein ")"
                                          @starfish:
                                          auf Zeile 29 fehlt ein ") `
                                          Danke, ist korrigiert.
                                          • kmxak
                                            bekomme teilweise paar fehler:
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:24:51
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.731	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	Object "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" does not exist
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.730	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.3.NEQ0000566.0.LOWBAT" not found
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	info	script.js.User.Homematic.Batterie_Check: Geräte Nr. 35: undefined: null
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	at script.js.User.Homematic.Batterie_Check:19:20
                                            javascript.0	2017-10-07 11:00:00.729	warn	State "hm-rpc.2.OEQ0181147.0.LOWBAT" not found
                                            201
                                            40792
