    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Schon mal probiert die Dose ein und ausschalten
      Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
        Ich werde erstmal die nicht gesteckte Dose aus der App werfen, um die als Ursache auszuschließen.
        • Codierknecht
          @tombox
          Worauf bezieht sich denn "tapo.0.info.connection" ???
          Auf die Verbindung zur Cloud oder zu den Geräten?
          Wenn Cloud, dann passt da was nicht:
          Der Status sagt "verbunden". Kann aber nicht, da ich gerade die API lahmgelegt habe:
          Nach meinem Verständnis dürfte die Instanz dann nicht grün werden.
          Ich probier's dann in 30 Minuten wieder.
          • Codierknecht
            @tombox
            Eine wahrscheinliche Fehlerquelle konnte ich ausschalten.
            Es lief noch eine Homebridge-Instanz mit dem Tapo-Plugin. Dadurch wird wohl das Limit der API überschritten.
            Die Intelligenz sitzt wie immer vor dem Gerät 🤦‍♂️
            Außerdem habe ich das Refresh-Intervall mal auf 30 Sekunden hochgesetzt.
            Seit 20 Minuten läuft der Adapter nun fehlerfrei. Auch mit der inaktiven Dose.
            Zu dem Connection-Problem habe ich in GitHub ein Issue aufgemacht.
            Toll wäre jetzt, wenn er auch bei nicht erfolgreicher Verbindung mit der Cloud eine rein lokale Kommunikation mit den Geräten aufsetzen könnte. Einfach mit den vorhandenen Daten.
            Dann könnte ich die Dosen wieder im Router sperren, damit sie nicht länger "nach Hause telefonieren" können.
            Und nicht falsch verstehen:
            Das alles soll hier kein Gemeckere sein, sondern hoffentlich konstruktive Zuarbeit.
            • surfer09
              surfer09 @Codierknecht last edited by
              kann mir vielleicht jemand sagen was das hier bedeutet?
              2022-10-08 20:40:50.999 - debug: tapo.0 (2548) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              2022-10-08 20:40:51.017 - debug: tapo.0 (2548) Objects client ready ... initialize now
              2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create System PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.018 - debug: tapo.0 (2548) Objects create User PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.035 - debug: tapo.0 (2548) Objects client initialize lua scripts
              2022-10-08 20:40:51.038 - debug: tapo.0 (2548) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              2022-10-08 20:40:51.047 - debug: tapo.0 (2548) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create System PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.052 - debug: tapo.0 (2548) States create User PubSub Client
              2022-10-08 20:40:51.060 - debug: tapo.0 (2548) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              2022-10-08 20:40:51.084 - debug: tapo.0 (2548) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-10-08 20:40:51.226 - info: tapo.0 (2548) starting. Version 0.0.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#82a8e2866ca61d44b4f161a50bdb84a76babe589) in I:/ioBroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              2022-10-08 20:40:51.237 - info: tapo.0 (2548) Login tp TAPO App
              2022-10-08 20:40:51.240 - debug: tapo.0 (2548) ZJuNCLuRtvbRimn148tJig==
              2022-10-08 20:40:51.417 - debug: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
              2022-10-08 20:40:51.417 - error: tapo.0 (2548) {"error_code":-10306,"msg":"Access denied request in blackList"}
              Ich bekomme den Adapter nicht mehr gestartet...
                tombox @surfer09 last edited by
                @surfer09 bitte mal 0.0.3 probieren
                surfer09 mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • surfer09
                  surfer09 @tombox last edited by
                  @tombox Gibt es da auch einen Link zu?
                    @surfer09 Entweder unter Adapter via GitHub oder npm installieren
                    • surfer09
                      @tombox Über Github kann ich "tapo" gar nicht finden. Wie gehe ich über npm vor, damit ich die 0.0.3 installieren kann?
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
                        @tombox
                        Ich habe eben die 0.0.4 installiert (via GitHub) - leider wird seitdem nichts mehr aktualisiert (nur noch beim Neustart) ...
                        Edit: mit der der Version 0.0.3 (via npm) scheint alles soweit zu gehen.
                        surfer09 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • surfer09
                          surfer09 @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64 Kannst du mir vielleicht einmal den npm Befehl nennen?
                          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            tombox @mrbungle64 last edited by
                            @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
                            surfer09 mrbungle64 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                              mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
                              @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                              Das x mit der gewünschten Version ersetzen
                              /opt/iobroker $ npm install iobroker.tapo@0.0.x
                              • surfer09
                                surfer09 @tombox last edited by surfer09
                                @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. 🙂
                                • mrbungle64
                                  Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
                                  • surfer09
                                    Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
                                    • Codierknecht
                                      Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
                                      Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
                                      Bernd
                                        @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
                                          mblass @tombox last edited by
                                          @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
                                          tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
                                          Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
                                            tombox @mblass last edited by
                                            @mblass Adapter wurde nicht mit Kameras getestet. Ich schreibe dich mal privat an
                                            753
                                            187627
