    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Wenn Du wechselnde Icons brauchst - kannst nun wieder die angular Schreibweise verwenden - also die geschweiften Klammern und dann als payload den Namen der Bilddatei.
      Jetzt wird das langsam interessant. Wie hinterlegst Du da die Bedingungen? Also wenn es nieselt dieses Icon, wenn es stark regnet dieses Icon?
      Na wie wohl mit einem Flow. Ich hab Dir ja unten beschrieben, wie Du mit der payload verschiedene Bilder anzeigen lassen kannst. Und die payload ändert sich halt je nach Wetter. Das sind jetzt Dinge, die solltest Du wirklich hinbekommen. Wie gesagt unten habe ich Dir ja gezeigt, wie Du den Bildnamen als payload dann in die Text-Node mit dem Bildverweis bekommst. Wir haben ja nun wirklich schon genügend gefiltert oder geändert. 😉
      Eine Möglichkeit die payload zu ändern ist:
      • Damrak2022
        @mickym Ja, okay, dann habe ich es anscheinend verstanden.
        • Damrak2022
          Damrak2022 @Damrak2022 last edited by Damrak2022
          @damrak2022 gelöscht
          • Damrak2022
            @mickymSo, dann melde ich mich mal
            Mein Flow sieht insgesamt bis jetzt so aus:
            Und nun mein Problem: Du hast in Deinem Post zwei Inject Node gezeigt, welche Du mit 32.png und 34.png benannt hat
            Diese müsst ich nun mit der entsprechenden Text Node (Sonnenschein) verbinden und dazwischen eine node zum sortieren was je nach Wetter angezeigt werden soll.
            Momentan ist meine Node (Sonnenschein) so konfiguriert:
            Ich weiß, ich sollte Dir eine konkrete Frage stellen, aber das ist garnicht so leicht.
            Welche Node muss ich dazwischen packen?
            Wie muss ich dann die Konfiguration der Text Node (Sonnenschein) abändern.
            • mickym
              @damrak2022 Nun Du siehst doch dass die payload in den Inject Nodes entweder 31.png bzw. 32.png steht und du siehst wie das in der Inject-Node implementiert ist. Was ist daran unklar?
              Nee solche Fragen - welche Node etc. 😉 - gibts nicht mehr. Woher soll ich wissen, was Du abändern sollst, wenn ich nicht weiß, was Du darstellen willst? - Aber nochmal hast Du verstanden, wie der Flow mit den Inject Nodes funktioniert?
              • Damrak2022
                @mickym Generell ist mr klar das ich mit einer Inject Node eine Nachricht manuell auslösen kann, oder auch einen Wiederholungsintervall einstellen kann.
                Mir ist aber nicht klar, wie ich die Inject Node konfigurieren muss, da ich hier ja jeweils ein Bild ansprechen will
                • mickym
                  @damrak2022 Na nochmal in der Inject - Node wird die payload mal auf 31.png und mal auf 32.png gesetzt, wie ist denn die Text Node konfiguriert.´?
                  • Damrak2022
                    @mickym Also die inject node so?
                    Die Text Node (Sonnenschein) ist so konfiguriert
                    Hier sollen ja die Bilder je nach Wetter wechseln und deshalb muss ich doch diese Node nehmen
                    • mickym
                      @damrak2022 Ja aber meine Text Node schaut ganz anders aus - gehe halt mal dahin zurück - wie meine Text Node aussieht.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, ich weiß, Deine sieht so aus:
                        Bei mir ist die aber so, wegen der Umrechnung von Sekunden zu Stunden. Und deshalb weiß ich nicht wie ich die korrekt anpasse Bildschirmfoto 2022-10-08 um 23.14.51.png
                        • mickym
                          @damrak2022 Was haben Umrechnungen mit der Darstellung von unterschiedlichen Bildern zu tun? - Was machst Du?
                          • Damrak2022
                            @mickym Nichts, aber das ist der Punkt wo ich total ins schleudern komme, denn es muss ja in einer text node dargestellt werden, oder verrenne ich mich hier seit Tagen
                            • mickym
                              @damrak2022 Was muss den dargestellt werden. Ich kann doch nicht wissen, riechen, erahnen, erspüren oder hellsehen, was dargestellt werden soll? Wie sieht denn überhaupt das Eingangsnachrichtenobjekt aus?
                              • Damrak2022
                                @mickym Es geht ja darum da ich mal endlich begreife, wich ich in den einzelnen Text nodes wechselnde Bilder, abhängig vom Wetter darstellen kann. Zum Beispiel pralle Sonne, wenig Sonne, starker Regen, Nieselregen etc.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja - das heißt Du hast irgendwo einen String stehen - ich weiß nicht wo - da steht "starker Regen" und der soll dann in einen Dateinamen übersetzt werden.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Nee warte mal, da muss ich das erst nochmal prüfen
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Sorry, ich musste erstmal meine Shelly wieder ans Laufen bringen, da auf einmal keine Daten mehr da waren. Geht aber wieder.
                                      Nun muss ich mal schauen, welche Wetter App oder Api ich noch dazu nehme, denn der DWD liefert mir nur das als Daten
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Tja - ich dachte das hättest Du schon längst, wie wolltest Du denn das Wetter anzeigen, wenn Du gar kein Input hast? Empfehlungen habe ich ja in meinem Wetterthread geschrieben.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Nein, bei mir dauert alles viel länger🙂
                                          Ich werde mal schauen, wo ich die Daten herbekomme und dann sehe ich weiter.
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja ich frag mich nur - was Du dann 2 Tage ausgebrütet hast. 😁
                                            2368870
