    3. Off Topic
    4. Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf
      SpacerX @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Die Datenpunkte zu den Shelly‘s werden aber Aktualisiert? Ansonsten auch mal den Shelly Adapter neu starten. Wenn in der Cloud was ankommt heißt das noch nicht das die Verbindung zum ioBroker richtig steht. Irgend ein Update der Shelly Firmware vorgenommen? Sind die Shelly per MQTT angebunden oder unter unicast?
      • Damrak2022
        Damrak2022 @SpacerX last edited by Damrak2022
        @spacerx Den Shelly Adapter habe ich auch neu gestartet. Der Shelly Adapter ist so konfiguriert:
        Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.28.02.png Bildschirmfoto 2022-10-08 um 22.27.51.png
        Firmware ist aktuell
          SpacerX @Damrak2022 last edited by SpacerX
          @damrak2022 Bitte schau mal in die Doku zum Shelly Adapter auf GitHub. Bei Coap soll man irgendwas auf multicast oder so stellen. Ich nutze MQTT, deswegen weiß ich das nicht genau. Ist aber in der Doku sehr gut beschrieben für beide Varianten.
          • Damrak2022
            @spacerx Danke, ich schaue mal nach
            • Damrak2022
              @spacerx Ich glaube ch muss meine Aussage korrigieren. Es werden anscheinend gar keine Datenpunkte mehr aktualisiert. Denn auch bei Woch/Monat etc. bleiben die Werte gleich.
                @damrak2022 dann die letzte Aktualisierungen des Power Datenpunktes unter Shelly.0 kontrollieren und Einstellungen Verbindungen Shelly Adapter prüfen. Shelly Adapter stoppen und neu starten. Dann im log nachschauen was passiert. Es müssten Meldungen vom Adapter kommen.
                • Damrak2022
                  @spacerx Das sind die Meldungen aus dem Log:
                  2022-10-08 23:02:37.467	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:36.222	info	[CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyplug-s / shellyplug-s-1BFED4 / SHPLG-S#1BFED4#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:34.255	info	[CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:31.392	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:29.818	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:29.007	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:26.468	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:26.374	info	Starting in CoAP mode.
                  shelly.0
                  2022-10-08 23:02:25.989	info	starting. Version 6.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                  Für mich als Laie sieht das gut aus.
                    @damrak2022 erst mal Adapter auf 6.2.0 updaten. Dann nochmal.
                      @damrak2022 Doku zu Shelly Adapter unter Coap durcharbeiten und genau so einstellen.
                      hier
                      • Damrak2022
                        @spacerx Bei dem Aufruf der Doku lande ich auf einer 404 Seite
                        S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Damrak2022
                          @spacerx 6.02 wird mir nicht angeboten
                            @damrak2022 liegt im Beta Zweig. Wird aber auch vom Entwickler empfohlen. Bei mir seit langem stabil.
                              @damrak2022 bei mir geht das. Habs eben probiert. Selber Google „ GitHub Shelly Adapter ioBroker“ und dann unter Dokumentation schauen.
                              • Damrak2022
                                @spacerx So, ich habe gerade meine komplette Shelly Cloud leergeräumt und neu aufgesetzt. Jetzt scheint wieder alles zu gehen und mir werden auch bei "gestern" wieder Werte angezeigt.
                                • Damrak2022
                                  @spacerx sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                                  Ja, Du hast recht. Ich habe es gefunden. Meine aktuelle Firmware ist: 20220809-124506/v1.12-g99f7e0b
                                  Ist es sinnvoll auf MQTT umzustellen, da ich mich bis jetzt damit noch nie beschäftigt habe und nicht so genau weiß ob das sinnvoll ist. Aber es scheint ja so zu sein, das es irgendwann nitendig wird, zumal bei mir noch weitere Shelly dazukommen werden.
                                  Wenn ich die Dokumentation richtig verstehe, läuft bei MQTT ja alles intern ab.
                                  Bleiben meine Daten erhalten?
                                  Funktioniert das Script von Kreyenborg dann auch noch?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by crunchip
                                    @damrak2022 sagte in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                                    Aufruf der Doku
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
                                    die neuen Geräte V2 können beides, das heisst man kann cloud nutzen trotz mqtt, die alten V1 entweder oder, steht aber auch in der Doku
                                    • I
                                      igloh @crunchip last edited by
                                      Ich habe seit gestern ein Ähnliches Problem.
                                      Seidem ich gestern einige Adapter, u.a. Admin auf 6.2.23, upgedatet habe, liefert mein ShellyPlugS keine Mess-Daten mehr.
                                      Status Ein/Aus wird korrekt angezeigt und ich kann ihn auch schalten. Messdaten fehlen aber. (Verbrauch in Wattt)
                                      Alle Adapter, auch Shelly (V6.2.1) sind aktuell. Auch der Shelly selbst ist aktuell.
                                      Der Shelly zeigt sowohl auf der Weboberfläche als auch in der Handy App Werte an.
                                      Abfrage im Adapter erfolgt mittel CoAP, da habe sich in den letzten Tagen auch nichts geändert.
                                      Node.js: V16.15.1 NPM: 8.11.0 JS: 4.0.23
                                      Was ich probiert habe:
                                      • Shelly Adatper neu starten
                                      • Shelly neu starten
                                      • iobrocker neu starten
                                      • Objekt Messpunk sowie komplettes Objekt Shelly löschen. Wird gleich wieder neu erkannt aber ohne Werte
                                      • LOG zeigt keine Probleme
                                      • Restrict Login ein/ausgeschaltet
                                      • im Shelly Adapter auf "HTTP Antworten speichern" gestellt, leider auch keine Hinweise auf Probleme im LOG zu sehen
                                      Kann es sein das sich ein BUG im ADMIN oder Shelly Adapter eingeschlichen hat?
                                        @igloh mal bitte probieren die Shelly auf unicast zu stellen.
                                        • I
                                          igloh @SpacerX last edited by igloh
                                          @spacerx said in Shelly zeichnet den gestrigen Stromverbrauch nicht auf:
                                          Hat nichts gebracht. Habe auf x.x.x.x:5683 umgestellt.
                                          Zur Sicherheit habe ich das "Power" Objekt gelöscht und den Shelly Adapter neu gestartet.
                                          Das Objekt wird neu gelernt. Somit sollte die Kommunikation generell funktionieren.
                                          Status und Steuerung hat ja vorher auch funktioniert, ausschließlich die Messwerte fehlen.
                                          Habe wieder auf mcast umgestellt.
                                          66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • 66er
                                            66er @igloh last edited by 66er
                                            @igloh
                                            Sicher, dass der Port stimmt für Unicast?
                                            Gib mal nur die geheime, private IP ein. Port wird vom Shelly selbst korrekt gesetzt. 😉
                                            3918
