    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf
      special_b @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Wie bekomme ich ein Log vom Adapterstart und ein allgemeines Log?
        special_b @Homoran last edited by
        @homoran Die Bedienungsanleitung scanne ich morgen ein, den Screenshot mache ich auch morgen. Habe leider gleich einen Termin und muss danach zur Nachtschicht. Aber morgen im Lauf des Tages werde ich wohl dazu kommen.
        Den Hinweis, dass der Stromzähler schon ohne PIN Daten liefert, habe ich aus der Dokumentation meines Energieversorgers, N-Ergie.
        • Glasfaser
          Glasfaser @special_b last edited by
          @special_b sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
          Adapter neustarten ...
          und die Ausgabe davon , hier in Code-Tags </> posten
          • Glasfaser
            @special_b
            Was ist eigentlich
            @homoran sagte in Smartester verbindet sich nicht mit Lesekopf:
            @special_b ich denke dein Threadtitel bedarf deiner Aufmerksamkeit
              So,
              hier schon mal die ersten Screenshots:
              Die Anleitung kommt noch. Aber erst gehts für mich ins Bett, komme gerade von der Nachtschicht.
                special_b @special_b last edited by special_b
                Hier kommt die Anleitung. Ich habe dem Verkäufer auch schon geschrieben, aber bisher keine Antwort bekommen.
                Die Dokumentation meines Energieversorgers findet ihr hier: Klick mich
                Der Raspberry ist ein Pi 3b ohne +, den hatte ich vor einigen Jahren mal mit einem Display versehen aber nicht lange gebraucht. Jetzt wurde er neu aufgesetzt um diesen Zweck zu dienen. An dem Pi ist nichts außer ein Netzteil anderes angeschlossen, müsste ein 5 Watt Pi Netzteil sein. Auf jeden Fall ausreichend um den Raspberry zu versorgen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @special_b last edited by Homoran
                  @special_b sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                  Äääähm! 5 Watt bei 5V sind gerade mal 1A!! Üblich sind 2,5A
                  bitte keinen externen Links, hier als txt hochladen
                  pdf kann ich sowieso am Handy nicht öffnen
                    Äääähm, ich meinte natürlich 5A. Sorry, auf der elektronischen Seite bin ich nicht ganz so bewandert.
                    Aber ich habe den Eintrag nun grün gebracht, im Log kommt nun auch dass 4 Values, 0 updated empfangen werden. Ich habe noch einmal mit den Daten- und Stopbits rumgespielt, jetzt funktioniert das ganze.
                    Nun muss ich mich mit der Visualisierung einmal auseinandersetzen.
                    Vielen Dank bisher.
                      nein, bei SML einfach alles default (meist leer) lassen
                        Eine Frage bleibt mir noch:
                        Gibt es eine Möglichkeit, automatisiert alle PIN durchlaufen zu lassen bis die richtige eingegeben wurde? Ich befürchte, dass die PIN die ich von meinem Stromanbieter für meinen Zähler bekommen habe nicht stimmt. Denn egal, ob ich die PIN richtig eingebe oder ob ich irgendeine eingebe, das Ergebnis ist immer gleich.
                        Eigentlich hätte ich ja einen anderen Zähler bekommen sollen, einen der per Mobilfunk nach Hause telefoniert. Da bei mir im Keller aber definitiv kein Empfang ist, wurde ein Zähler ohne Mobilfunk eingebaut. Daher denke ich, dass beim Netzbetreiber die PIN des eigentlich geplanten Zählers hinterlegt ist. Eine andere PIN ist im System nicht hinterlegt, da habe ich schon telefonisch nachgefragt.
                        Da aber ohne eingegebene PIN der aktuelle Verbrauch nicht ausgegeben wird, möchte ich schon die PIN zum Laufen bringen.
                        Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          das siehst du doch im Display. bei korrekter Eingabe siehst du dort erst die detaillierten Werte.
                          Wichtiger könnte das INF on sein, falls da das Problem liegt. Auch ohne Pin sollten Werte kommen.
                          und wie?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @special_b last edited by
                            Nein, wäre ja auch ziemlich kontraproduktiv wenn man es auf die Art aus hebeln könnte. IdR. ist nach sechs mal falscher Eingabe Schluss und der Zähler sperrt.
                              special_b @SBorg last edited by
                              @sborg Sowohl in der Anleitung die auf volkszähler.net für meinen Zähler verfügbar ist, als auch in der Dokumentation unseres Energieversorgers steht dass man die PIN problemlos immer wieder falsch eingeben kann, gesperrt wird nichts.
                                da geht der Link leider nicht hin.
                                Außerdem bitte antworten auf
                                @homoran sagte in Smartmeter verbindet sich nicht mit Lesekopf:
                                und wie?
                                  special_b @Homoran last edited by special_b
                                  @homoran Sobald ich die PIN eingebe, bekomme ich wieder die gleichen Infos angezeigt als wenn ich irgendwas eingebe, sei es 0000 oder 1234 oder sonstwas.
                                  Es kommen ja Werte, nämlich die des Bezugszählers, dann die des Ausgangszählers (bei mir immer 0, denn unsere alte PV Anlage hat einen eigenen Zähler. Dann noch 2 weitere, die Hersteller und Typ anzeigen müssten, jedenfalls laut Beschreibung. Zu INF on komme ich ja nur mit aktivierter PIN. Bei mir springt das Display aber immer wieder auf das Ausgangsbild, in dem abwechselnd die Zählerstände der beiden Richtungen angezeigt werden.
                                  Ihr wolltet ja keine externe Links, deshalb habe ich auch keinen Link gesetzt. Scheinbar macht euere Foren Software in solch einen Fall automatisch einen Link. Hier der Link zu Volkszähler.net
                                  Mein Zähler ist ein Landis+Gyr E220 Zähler.
                                    Dann die Infos hier posten, so wie
                                    Optische Schnittstelle: INFO DSS
                                    Datenschübe
                                    Die optische INFO‐Schnittstelle arbeitet in zwei Modi: Standard und Erweitert. Zur Aktivierung des erweiterten Modus muss üblicherweise eine PIN eingegeben werden. Die PIN erhält man auf Anfrage beim EFU. Vorgehen zu PIN Eingabe ist im Benutzerhandbuch https://www.landisgyr.de/webfoo/wp-content/uploads//2018/08/D000063497-E220-AMxD-Benutzerhandbuch-de-f.pdf (Punkt 5.4.1.1) beschrieben.
                                    letzteres habe ich mir nicht heruntergeladen. ich gehe davon aus, dass du es getan und befolgt hast
                                    ist wieder nicht der Link zur Anleitung. der wäre https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/landisgyr_e220
                                    dann erkennt man auch wo der link hingehen soll.
                                    warum zeigst du es nicht (Seriennummer ggf. unkenntlich machen), das würde es Helfenden leichter machen.
                                    das klingt, als ob du entweder zu langsam wärst, oder das "Enter" nicht sendest.
                                      Es wird, wenn ich das Ablaufdiagramm richtig verstanden habe, kein Enter gesendet. Ein kurzer Puls mit der Lampe, dann schaltet das Display in den Testmodus der oberen Zeile, zwei Sekunden später ist die untere Zeile dran und danach kommt die PIN Abfrage der ersten Stelle. Mit kurzen Pulsen erhöht man die erste Stelle, wenn die richtig ist dann wartet man drei Sekunden und dann ist die nächste Stelle dran. Wenn die vierte Stelle richtig ist, wartet man wieder die drei Sekunden und dann prüft der Zähler die PIN. Wenn diese richtig ist, wird in der unteren Zeile die Momentanleistung angezeigt; sollte die PIN falsch sein werden wieder nur die Gesamtzählerstände abwechselnd in beide Richtungen angezeigt.Anleitung2.png
                                      Ich habe natürlich hier nicht die hier beispielhafte PIN eingegeben, sondern die die mir die N-Ergie gegeben hat.
                                        und in der BDA steht keine Fußnote o.ä. dass nach x mal fehleingabe nichts mehr geht?
                                        Außerdem: dass irgendwo
                                        kann ich aus dem Ausschnitt nicht erkennen.
                                          Das steht wieder in der PDF meines Energieanbieters N-Ergie, die ich schon mal am 6.10. verlinkt hatte. Link zu dem Post
                                          Da steht das auf der letzten Seite.
                                            Im Screenshot stand 19200Bd. Es müssen aber 9600 Bd rein.
                                            Ist der Zähler überhaupt als moderne Meßeinrichtung konfiguriert oder als "Intelligentes Meßsystem".
                                            Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte ein "intelligentes Meßsystem" mit Funkverbindung eingebaut werden.
                                            Das könnte auch erklären, daß die PIN nichts ändert. Bei einem Intelligenten Meßsystem ist die optische Info-Schnittstelle anscheinend keine Pflicht.
                                            Was sagt der Meßstellenbetreiber dazu? Wie ist der Zähler jetzt konfiguriert?
                                            4765
