    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar Dann lass ich das erstmal alle auf On.
      Vielleicht gewöhn ich mich ja an die Wartezeit...
      Komm doch einfach zu der anderen Minute zum Panel und überliste Murphy 😉
      Edit: Die Waschmaschine im deinem Screensaver ist der Knaller 😊
        Skatbert @Kuckuckmann last edited by
        @kuckuckmann das können wir gerne mal machen, allerdings frühestens nächste Woche. Hab Spätdienst da passt das immer schlecht.
        • Armilar
          Neues TS-Script Update auf v.3.4.0.6
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/f18546a03614369f3080160cffedec3bd0d1108c/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Anleitung
          • Unterer Teil des TS-Script ("__Ab hier keine Konfiguration mehr __" bis Script-Ende) ersetzen
          • Überprüfen ob alle Konstanten aus dem oberen Teil vorhanden sind. Insbesondere nachfolgender Block:
          Die implementierte cardPower wird erst mit dem Rollout der HMI (FlashNextion) kommen. Aktuell noch nicht verfügbar.
          Viel Spaß damit
          VG
          Armilar
          • Armilar
            Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du dich nicht auf lange Wartezeiten einstellen musst. Ist noch ins Release 3.4.0.6 reingekommen.
            Das Skript legt einen neuen DP in 0_userdata.0... an.
            Wenn du den Parameter Umgestellt hast (z.B. 15), muss das Script neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.
            Das ist deine Wartezeit in Sekunden. Wollen ja nicht das du vor dem NSPanel alt wirst 😉
              holgerwolf @Armilar last edited by
              @armilar Geht 🙂
                Da bin ich ja mal gespannt drauf 🙂
                • Armilar
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
                  Sieht echt noch besser Live aus, wenn sich die Verbinder auch noch bewegen.
                  Aber im Code ist sie bereits implementiert.
                  • Berges01
                    Berges01 @Armilar last edited by
                    @armilar
                    Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
                    Danke schon mal für diese Hilfe.
                    Mit dem Kommando :
                    NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
                    Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
                    Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
                    Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by Armilar
                      @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @armilar
                      Mit dem Kommando :
                      Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
                      Du kennst die Seite von blakadder?
                      https://blakadder.github.io/nspanel/
                      Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
                      Edit/Erweiterung:
                      https://forum.iobroker.net/post/784375
                      Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
                      Edit/Klärung per Chat:
                      Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
                      • I
                        icemanmw @icemanmw last edited by icemanmw
                        @icemanmw
                        kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
                        Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
                        viele Grüße
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
                          @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @icemanmw
                          kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
                          viele Grüße
                          So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
                          Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
                          • I
                            icemanmw @Armilar last edited by icemanmw
                            @armilar
                            im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
                            • Armilar
                              @armilar
                              Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
                              Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                @armilar
                                Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
                                export const config: Config = {
                                    screenSaverDoubleClick: true,
                                setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
                                • JohGre
                                  JohGre last edited by
                                  Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                                  Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                                  Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                                    @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                                    Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                                    • JohGre
                                      @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                                      • Armilar
                                        Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
                                        JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JohGre
                                          JohGre @Armilar last edited by
                                          @armilar Hallo, noch mal ich.
                                          Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                                          Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                                          Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                                          TFT Update hab ich gemacht.
                                          • Armilar
                                            Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                                            in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                                            Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                                            Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                                            Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                                            Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                                            Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6624878
