    5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
      Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by Homoran
      @fraenki23 was hast du denn jetzt als Anführungszeichen genommen?
      das sieht ja wieder anders aus
        Fraenki23 @Homoran last edited by
        Ganz normales Anführungszeichen Tastatur.
        Gerade frisch gestartet
        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
          Ist es nicht
            Fraenki23 @Fraenki23 last edited by
            @fraenki23
            sieht etwas anders aus habe dann eines reinkopiert selber Fehler
            {"type“:“number“,"name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
            F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fraenki23 ah 2 mal ich schaue
                dann ist es auch was anderes.
                womit tippst du das?
                  Habe sie geändert war es leider nicht
                  {“type“:“number“,“name“:“Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn“,“unit“:“kWh“}
                  Muss leider weg mein Tochter aus der Disco holen.
                  Danke ich schreib morgen nochmals
                    @fraenki23 dann beantworte morgen die noch offenen Fragen
                      paul53 @Fraenki23 last edited by paul53
                      @fraenki23 sagte: selber fehler.
                      Falsche Anführungszeichen.
                      Richtig:
                       <block type="create" id="r8V}xK,=rOFe#Ue-9+nf" x="-337" y="-87">
                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Energie_Strom.Zaehlerstand_Einspeisung_Tagesbeginn</field>
                           <block type="math_number" id="|tZPJ(@-+VYuS$sW~(jv">
                             <field name="NUM">0</field>
                         <value name="COMMON">
                           <block type="text" id="8x54!C!s6Q7`({3FPU0=">
                             <field name="TEXT">{"type":"number","name":"Zählerstand Einspeisung Tagesbeginn","unit":"kWh"}</field>
                          @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
                          Gruß Fraänki
                            Fraenki23 @paul53 last edited by
                            @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
                            Mit dem Blockly geht es nun
                            Gruß Fränki
                              aber ich hab es von Anfang an geschrieben
                              @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
                              Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
                              frana120500 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                frana120500 @Homoran last edited by
                                benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                  paul53 @frana120500 last edited by paul53
                                  @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
                                  Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                                    @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                                    Danke Frank
                                      die anderen sin typografische Anführungszeichen
                                      https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                                      die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                                      Daher meine ernst gemeinte Frage
                                      ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                        Mein Tipp wäre: Aus einer Wordpress-Seite herauskopiert. Da stimmen die Anführungszeichen nie. Außer der Ersteller hat die brav als Code formatiert (was aber eher selten ist).
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe...und im Editor werden die dann nicht-ascii-codiert übernommen und nicht in die Ersatzzeichen gewandelt?
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                                            @homoran Wenn du Übernahme in ioBroker meinst: Um Gottes Willen, warum sollte der Editor das tun??? Dann könntest du ja auch keine Sonderzeichen wie ❌ oder 🙉 mehr verwenden.
                                            Wenn du Wordpress meinst: Ja, der Editor dort scheint die umzuwandeln. Keine Ahnung, ich nutze kein Wordpress. Es war mir nur schon sehr oft aufgefallen. Mag sein das andere Content-Management-Systeme auch Editoren mit so einer schwäche haben. Wird auch darauf ankommen ob man in der Quellcode-Ansicht oder mit einen WYSIWYG-Editor arbeitet.
                                            Ich persönlich achte da halt schon seit vielen Jahren drauf, ich füge das meist immer erst in Notepad++ ein und da sehe ich so etwas auch immer sofort.
                                            1392
