    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @mane444 last edited by
      @mane444 Dpt 19 hat aktuell einen Fehler, ich konnte es nachvollziehen. Du kannst den Fix in Version 0.2.7 testen. Ich brauche aber noch etwas Zeit um die Version zu erstellen.
        mane444 @killroy2 last edited by
        @killroy2 Kein Problem wenn's noch etwas dauert.
        Ich hab mal mit meinem Halbwissen einen Teil von der dpt11.js in die dpt19.js kopiert und angepasst. Es läuft!
        Ist aber sicher nicht richtig da mir hier der Hintergrund fehlt, ich bin kein Programmierer. Ich hab die Datei mal angehängt falls es dich interessiert. dpt19.js
          @mane444 ja so hätte in etwa ist es bei mir auch drin, das machen was die anderen zeit typen auch machen
            AndreasK last edited by AndreasK
            Hallo.
            Mir ist aufgefallen, dass ich aus den Objekten heraus die KNX Komponenten nicht mehr steuern kann. Also ich kann den Wert zwar auf z.B. true oder false setzen, aber im Busmonitor wird weder 1 oder 0 gesendet.
            Nun ist mir aufgefallen, das die Komponenten folgendermaßen angelegt wurden
            Bei "read" steht true. Wenn ich dieses auf false ändere, kann ich wunderbar den Wert des Objektes ändern und im Busmonitor kommt auch der jeweilige Wert an.
            Ist das ein Fehler? Sollte bei "read" false stehen?
            Andreas
              mane444 @AndreasK last edited by mane444
              @andreask bei mir klappt das ohne Probleme. Ich sehe bei dir steht unter role "indicator" da sollte switch stehen. Hast du vielleicht in der XML die du für den Import verwendest falsche Datentypen stehen. Bei Schaltbefehlen sollte das der Datentyp DPT 1.001 sein.
              Mein Datenpunkt sieht so aus:
                "_id": "openknx.0.Licht.Schalten.EG_WC_Licht_Schalten",
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Basetype: 1-bit value",
                  "name": "EG WC Licht Schalten",
                  "role": "switch"
                "native": {
                  "address": "0/1/3",
                  "answer_groupValueResponse": false,
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 1,
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "valuetype": "basic"
                "from": "system.adapter.openknx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1661066514486,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                AndreasK @mane444 last edited by
                @mane444
                Ja, dass ist mir auch schon aufgefallen. In der ETS ist aber alles richtig eingestellt.
                Ich habe es auch schon auf "switch" geändert. Brachte aber keinen Erfolg. Erst als ich "read" auf false geändert hat, wurde auch etwas gesendet.
                  Tontechniker @AndreasK last edited by Tontechniker
                  @andreask Hast Du mal nachgeschaut, ob die verwendete Adresse nicht doppelt vorhanden ist?
                    Tontechniker @killroy2 last edited by
                    @killroy2 Habe heute die 0.2.7 installiert. Funktioniert, soweit ich das überprüfen kann!
                    Vielen Dank für Deine viele Arbeit für den Adapter!
                    LG Hans
                      TopGun last edited by TopGun
                      ich habe ein seltsames Problem. Der Adapter funktioniert, allerdings wenn ich auf "Detect Gateway" klicke erhalte ich die Fehlermeldung "No KNX Gateway found". Somit kann ich auch keine dedizierte PA vergeben.
                      Allerdings funktioniert der Adapter und reserviert sich leider die PA die auch die ETS bei mir verwendet.
                      Bin leider ratlos was ich machen kann. Kann mir jemand helfen?
                      Anbei ein paar Screenshots:
                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TheBam
                        TheBam @TopGun last edited by
                        @topgun
                        Was hast du denn für ein Gateway und kann das mehrere Tunnel? Weil normal ist das eine Einstellung des Gateway und nicht des Adapters
                          FloT last edited by
                          Hallo zusammen, ich habe kürzlich den openKNX Adapter installiert (v0.2.5) und scheitere daran die aus der ETS 6.0.6 (Build 5030) exportierten Gruppenadressen (XML) zu importieren. Mehr als folgende Fehlermeldung bekomme ich von dem Adapter dann aber nicht zurück:
                          SyntaxError: Unexpected token '<', "
                          Über jegliche zielführende Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
                          VG Florian
                            mane444 @FloT last edited by
                            @flot Hallo, ich hab das mal bei mir nachgestellt. Auch die ETS 6.0.6 (Build 5030) allerdings den openKNX v0.2.7. Der Import funktioniert ohne Probleme.
                            Hast du vor dem Export den Gruppenadressenkopf markiert?
                              FloT @mane444 last edited by
                              @mane444 Genau so habe ich das gemacht. Im XML-File dürften auch alle GA enthalten sein. Ich habe das File hier einfach mal angehängt, vielleicht kann bzw. mag das ja mal wer bei sich mit dem openknx Adapter probieren zu importieren?! ETS_Gruppenadress-Export.xml
                                @mane444 Noch eine "blöde" Frage ...gibt es einen Trick um an die V 0.2.7 vom Adapter zu kommen? Wenn ich nach dem Adapter im ioBroker suche heißt es, dass die aktuellste Version die 0.2.5 ist.
                                  Thomas Braun Most Active @FloT last edited by
                                  @flot
                                  openknx
                                  github:	0.2.7
                                  latest:	0.2.6 for 96 days
                                  stable:	0.2.5 for 3 months
                                    @flot ich hab gerade deine xlm mal bei mir getestet. Der Import ist durchgelaufen. es wurden139 States importiert.
                                    Der Rest wurde nicht importiert wegen fehlender KO in der ETS.
                                      franksch last edited by
                                      ich habe den Adapter heute früh in der Version 0.2.5 installiert und scheitere schon ganz am Anfang. Ich kann die XML aus der ETS nicht einlesen, da mir diese Option nihct gegeben wird. Hat einer von euch eine Idee was die Ursache hierfür sein kann. Ich suche schon den ganzen Tag ob es für diese Problem eine Lösung bekannt ist, leider bin ich nloch nicht fündig geworden.
                                      Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                        mane444 @franksch last edited by
                                        @franksch Könnte evtl. an der Auflösung von deinem Bildschirm liegen. Wenn ich das Fenster verkleinere sehe ich den Import auch nicht und kann auch nicht runter scrollen.
                                          @mane444 Manchmal liegt die Lösung so nahe.Vielen Dank für den Tip, Problem gelöst!
                                            FloT @mane444 last edited by FloT
                                            @mane444 Danke! Nun hat es auch bei mir funktioniert ...allerdings erst nach den folgenden Hinweisen mit der Darstellung. Ich habe den Import-Bereich unten im Adapter-Konfig-Bereich auch nicht gesehen und hatte bislang nur den Import / Upload Button oben in der Menü-Leiste gesehen und darüber funktionierte der XLM-Import definitiv nicht.
                                            Gibt es denn eine Möglichkeit bzw. einen Trick auch alle GAs selbst ohne existierende KOs zu importieren?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            572
                                            122153
