ZigBee Adapter und der Kanalwechsel
"ich und meine ZigBee Problem"....
Ich verprobe aktuell ob ich den ZigBee Adapter mit dem Sonoff Stick nutzen soll oder die PhosconApp mit dem Conbee2 Stuick. Oder ZigBee Adapter mit dem Conbee2 Stick...
Nunja. Aktuell bin ich beim Zigbee Adapter mit dem Sonoff Stick. Dort läuft der Kanal 11. Scheint Standard zu sein. Ich habe auch einen grünen Adapter. Wenn ich nun den Kanal Scan mache, sehe ich, dass der Kanal 11 bei 214% liegt. Also wohl recht belegt. Man soll ja den Kanal mit der kleinsten % Zahl wählen. In meinem Fall der Kanal 25 mit 75%. Aber bei einem Wechsel in jeden anderen Kanal wir der Adapter gelb.
Ja. Ich habe im Kanal 11 Bereich bereits Geräte angelernt und die müsste ich alle neue einlernen. Aber wieso ist der Adapter gelb? Oder ist das nur die Info, dass keine Verbindung zu den Geräte besteht. Was ja der Fall wäre. Aber neue Einlernen geht ja nicht, da gelb. Oder muss ich vor einem Kanalwechsel erst alle Geräte löschen und dann den Kanalwechsel durchführen? -
@vocaris
Du muss nach dem Kanal Wechsel deinen Log/Protokoll lesen und machen was da empfohlen wird. -
@vocaris kann sein das er einen Config-Fehler nach dem Wechsel im Log meldet. Da steht dann welche Datei du löschen sollst, also genau lesen!
Dann Adapter stoppen, die angemerkte Datei löschen (eine Backupdatei) und dann den Adapter wieder starten.
Und wieder das Log kontrollieren
