    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @michif100 last edited by
      @michif100 siehst du die Hilfe im Adapter immer noch nicht? Da steht genau das was du Beschrieben hast.
      Falls du es immer noch nicht siehst bräuchte ich mal die Infos zu dem von dir verwendeten Browser.
        Gmon @Jey Cee last edited by Gmon
        Ich hab immer noch Probleme mit den fehlenden Rueckmeldungen beim Rolladenaktor.
        Wenn ich den Rolladen mit der ID "enocean.0.ff919e03" schalte, kommt eine Meldung im Protokoll fuer diese ID+1, also "enocean.0.ff919e04",, hab ich da irgendwas falsch konfiguriert? Die 04 gibt es gar nicht als Aktor.
        enocean.0 2022-10-03 07:37:04.628 debug Message for ID ff919e04 has been received. It was repeated 0 times.
        enocean.02022-10-03 07:37:04.625 debug 55000a0701eba5000e020aff919e042001ffffffff4a00
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @Gmon last edited by
          @gmon sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
          Es scheint so als hat der Aktor die ID 04, sonst würde keine Rückmeldung von dieser ID kommen. Die Lösung ist ganz einfach diese ID zu verwenden.
            @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
            Wo ändere ich die dann? Ich muss wohl aus der 03 eine 04 machen, oder?
            • Jey Cee
              @gmon du musst das Gerät neu anlegen.
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ok, danke. Das gilt dann vermutlich fuer die anderen auch.
                Was ist da wann schiefgelaufen?
                Hab da auch noch eine neue Fehlermeldung im Log, aktueller Adapter 0.8.3, kann aber schon frueher drin gewesen sein:
                2022-10-03 08:21:20.480 warn The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 7
                • Jey Cee
                  Das kann ich dir nicht sagen.
                  Die Meldung kommt wenn benötigte Datenpunkte nicht gesetzt, also null sind oder falsche Werte beinhalten.
                    Die anderen sind auch alle um eins verschoben. Kann man das nicht irgendwo in den Konfigurationsdateien fixen? Neu anlegen gibt viel Arbeit.
                    • Jey Cee
                      Die Konfiguration ist nicht das Problem, aber du kannst die IDs der Objekte nicht ändern.
                      • michif100
                        michif100 last edited by michif100
                        Ich hänge mich auch nochmal ran.
                        War vor kurzem schon mal hier wegen Einbindung von Eltako FSSA-230.
                        Das hat soweit dann geklappt.
                        Leider ist das Anzeige-/Schaltverhalten noch inkonsistent.
                        Kurzer Screencast zeigt das Problem.
                        Dabei habe ich Folgendes gemacht:
                        1. Zuerst mit der Maus manuell den Wert vom State geändert. -> Relais schaltet nicht
                        2. Dann mit dem besagten Zigbee Taster über das Blockly Skript. Wert wird gesetzt, Relais schaltet aber auch nicht.
                        3. Zuletzt am Aktor selbst, mit dort eingebautem Push-Button. Relais schaltet Hörbar, Status wird aber nicht, bzw. unregelmäßig aktualisiert (Datenpunkt "RO")
                        Wenn das Relais zum Beispiel an ist, und ich setzte den State auf OFF/0, dann schaltete es trotzdem nicht aus.
                        Ich versuche es jetzt mal noch näher am EnOcean Stick...
                        https://www.icloud.com/iclouddrive/0eb08pe0oLRoFEjAsHTv0cIPg#Bildschirmaufnahme_2022-10-09_um_09.41
                        P.S.: Log zeigt (zumindest für mich) nichts Auffälliges
                        2022-10-09 08:16:18.485 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"on\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":40,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303378480,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378480}
                        2022-10-09 08:16:18.486 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"on\",\"battery\":87,\"linkquality\":40,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                        2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303378487,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378487}
                        2022-10-09 08:16:18.493 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                        2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                        2022-10-09 08:16:18.502 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '40'"}
                        2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                        2022-10-09 08:16:18.507 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                        2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'\"}","ack":true,"ts":1665303378498,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303378498}
                        2022-10-09 08:16:18.512 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'on'"}
                        2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\\\"action\\\":\\\"off\\\",\\\"battery\\\":87,\\\"linkquality\\\":21,\\\"update\\\":{\\\"state\\\":\\\"idle\\\"}}'\"}","ack":true,"ts":1665303382542,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382542}
                        2022-10-09 08:16:22.553 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC', payload '{\"action\":\"off\",\"battery\":87,\"linkquality\":21,\"update\":{\"state\":\"idle\"}}'"}
                        2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'\"}","ack":true,"ts":1665303382564,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382564}
                        2022-10-09 08:16:22.571 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/battery', payload '87'"}
                        2022-10-09 08:16:22.580 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                        2022-10-09 08:16:22.581 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/linkquality', payload '21'"}
                        2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'\"}","ack":true,"ts":1665303382572,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382572}
                        2022-10-09 08:16:22.597 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/update-state', payload 'idle'"}
                        2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) States system redis pmessage *.logging/mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge.logging:{"val":"{\"level\":\"info\",\"message\":\"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'\"}","ack":true,"ts":1665303382615,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382615}
                        2022-10-09 08:16:22.622 - silly: enocean.0 (117731) mqtt.0.zigbee2mqtt.bridge: logging {"level":"info","message":"MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/Button Nisi PC/action', payload 'off'"}
                        2022-10-09 08:16:22.632 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                        2022-10-09 08:16:22.632 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303382623,"q":0,"c":"script.js.Denise_PC","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                        2022-10-09 08:16:22.640 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                        2022-10-09 08:16:22.644 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303382642,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303382623}
                        2022-10-09 08:16:22.665 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:22.665 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                        2022-10-09 08:16:26.040 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                        2022-10-09 08:16:26.041 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141b0f28058697b00001ffffffff4f00
                        2022-10-09 08:16:26.043 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:16:26.050 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303386046,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303255482}
                        2022-10-09 08:16:26.248 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                        2022-10-09 08:16:26.248 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba58777870f040198a73001ffffffff5c00
                        2022-10-09 08:16:26.251 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 040198a7 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:16:26.254 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"040198a7","ack":true,"ts":1665303386253,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303386253}
                        2022-10-09 08:16:28.279 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                        2022-10-09 08:16:28.279 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5c00
                        2022-10-09 08:16:28.281 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:16:28.285 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303388284,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                        2022-10-09 08:16:41.860 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                        2022-10-09 08:16:41.860 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af650ff8b2b803001ffffffff5b00
                        2022-10-09 08:16:41.862 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:16:41.866 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303401865,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                        2022-10-09 08:16:54.480 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                        2022-10-09 08:16:54.481 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1665303414479,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                        2022-10-09 08:16:54.485 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":1,"ack":true,"ts":1665303414484,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303414479}
                        2022-10-09 08:16:54.504 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af670ff992c923000ff8b2b80ff00a0
                        2022-10-09 08:16:54.513 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:54.513 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:54.514 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                        2022-10-09 08:16:54.753 - info: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                        2022-10-09 08:16:54.753 - debug: enocean.0 (117731) 55000707017af670ff8b2b803001ffffffff5f00
                        2022-10-09 08:16:54.755 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID ff8b2b80 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:16:54.759 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"ff8b2b80","ack":true,"ts":1665303414757,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303388284}
                        2022-10-09 08:16:59.774 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                        2022-10-09 08:16:59.775 - debug: enocean.0 (117731) state ff8b2b80.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1665303419773,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                        2022-10-09 08:16:59.779 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.*.CMD/enocean.0.ff8b2b80.CMD:{"val":0,"ack":true,"ts":1665303419778,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303419773}
                        2022-10-09 08:16:59.825 - debug: enocean.0 (117731) Sent data: 55000707017af650ff992c923000ff8b2b80ff005e
                        2022-10-09 08:16:59.840 - info: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) 55000100026500
                        2022-10-09 08:16:59.841 - debug: enocean.0 (117731) Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                        2022-10-09 08:17:21.804 - info: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                        2022-10-09 08:17:21.804 - debug: enocean.0 (117731) 55000a0701eba5141e1128058697b00001ffffffff4f00
                        2022-10-09 08:17:21.806 - debug: enocean.0 (117731) Message for ID 058697b0 has been received. It was repeated 0 times.
                        2022-10-09 08:17:21.809 - silly: enocean.0 (117731) States user redis pmessage enocean.0.gateway.*/enocean.0.gateway.lastID:{"val":"058697b0","ack":true,"ts":1665303441808,"q":0,"from":"system.adapter.enocean.0","user":"system.user.admin","lc":1665303441808}
                        • michif100
                          OK, Kommando zurück, ich lösche das hier nicht, vielleicht nützt es mal noch jemandem, aber es muss wohl die Empfangsstärke gewesen sein!
                          Bei -92 dB war es sehr unzuverlässig, jetzt näher an der Zentrale mit -75 dB geht es zuverlässig!
                          • Jey Cee
                            @michif100 im idealfall liegt der rssi Wert immer unter -70dB. Darüber kann es je nach Gerät schon nicht mehr Funktionieren mit dem Steuern.
                              JuFu @Jey Cee last edited by
                              @jey-cee Hallo, ich wollte ebenfalls versuchen meine EnOcean Geräte über einen USB300 und dem EnOcean Adapter v0.8.3 in den ioButler einzubinden.
                              Bekomme aber als port nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
                              Der USB300 steckt in einem Raspi der als Slave im ioBroker-Netz hängt.
                              Was mach ich falsch?
                              Juergen
                              Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @JuFu last edited by
                                @jufu
                                Gemeinhin nimmt man den Link aus
                                ls -lA /dev/serial/by-id
                                und trägt den da ein.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @JuFu last edited by
                                  @jufu hast du den Adapter auch sicher auf dem Slave installiert?
                                  Wird der Stick überhaupt am Raspi erkannt?
                                  Wenn Ja, mach das Auswahlfeld auf und scroll mal.
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                  @jufu
                                  Erkennt der Adapter selbstständig und das ist ein reines Auswahfeld.
                                    @jey-cee ja, Adapter ist auf dem Slave installiert und den USB300 finde ich auch per ls -lA … auf dem Raspberry.
                                    Im Auswahlfeld wird mir aber nur /dev/ttyAMA0 angeboten.
                                    Auf dem Raspberry läuft nur zusätzlich der Rasp-Adapter für Zugriff auf die GPIO und das funktioniert auch.
                                    • Jey Cee
                                      @jufu dann stell bitte mal das Loglevel für die Instanz auf debug und poste das Log.
                                        @jey-cee hier das log auf dem ioBroker
                                        und hier auf dem Raspberry:pi.JPG
                                        (Bin noch zu sehr Anfänger um das zu interpretieren).
                                        Aber schon mal herzlichen Dank für die Unterstützung.
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          JuFu @JuFu last edited by
                                            Thomas Braun Most Active @JuFu last edited by Thomas Braun
                                            @jufu
                                            Der Stick lebt aber nicht unter /dev/ttyAMA0 sondern unter /dev/ttyUSB0
                                            Da stimmt dann offenbar die Erkennung nicht, wenn man das nicht manuell überschreiben kann.
                                            Und bitte keine Screenshots von Text. Kann man nicht kopieren und die Suchfunktion findet das auch nicht wieder.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44930
