    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @ch90045 last edited by
      @ch90045
      Ich melde mich. Muss mir das erst mal anschauen.
        Marty56 @afuerhoff last edited by Marty56
        @afuerhoff
        Ich habe mein iPhone und vor einigen Jahren mit Hilfe des Fritzbox Adapters und einem kleinen Javascript versucht, eine Presence Detection zu implementieren.
        Das hat nie zuverlässig funktioniert, weil der Energiesparmodus vom iPhone das iPhone Wlan abgeschaltet hat.
        Hast Du einen Workarround implementiert oder besteht dieses Verhalten auch in Deinem Adapter?
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Marty56 last edited by
          @marty56
          Der Adapter fragt nur die Werte aus der Fritzbox ab.
            @afuerhoff Danke für die Info.
            • afuerhoff
              @ch90045 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              @afuerhoff Was kann ich dir den noch zur Verfügung stellen?
              Hallo, den Fehler kann ich leider nicht nachstellen.
              Bitte einmal das Protokoll vom Start des Adapters an posten. Bitte den Adapter vorher auf Log-Level Debug stellen.
              ch90045 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ch90045
                ch90045 @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff
                kann dir morgen auch noch das log schicken - ist bloss gerade 10Mb gross ....
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @ch90045 last edited by afuerhoff
                  @ch90045
                  Bitte nach Adapter filtern und diese Funktion im Post dafür nutzen 5c7ae748-ad7b-45ef-b30c-9724d7b03412-image.png Das Log ist nicht so groß. Bitte nicht als Bild.
                  Beispiel:
                  Log Text
                  • ch90045
                    @afuerhoff Hat sich erledigt - ich habe den Adapter gelöscht und neu installiert - nun geht es (erstmal)
                    • I
                      IOMax last edited by
                      ich habe die neueste Adapterversion und auf meiner 7590 die neueste Laborversion drauf. Trotzdem bekomme ich im Log immer wieder folgende Meldung:
                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	warn	{}
                      Merkwürdig ist, dass die Einträge davor und danach nicht immer identisch sind. Ab und an sieht es so aus:
                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.976	debug	getDeviceInfo: hostname is empty -> mac: 08:97:98:2D:xx:xx
                      fb-checkpresence.0  27242	2022-10-09 09:25:46.280	debug	loop main ends after 0,338920355 s
                      Hier ist es zum Beispiel so, dass ich die Mac Adresse (im o.g. Auszug etwas anonymisiert) gar nicht im Netz finde (mit IP Scanner geprüft)
                      Aber der warn Eintrag kommt auch unabhängig von dem Eintrag.
                      Log Level steht auf "Alles"
                      Alle Optionen in den EInstellungen in der Instanz sind aktiviert bis auf "QR Code..". Auch FB Geräte neu einlesen sowie Adapter und Fritz Box Neustart habe ich schon versucht. Aber es gibt keine Änderung an dem Verhalten.
                      Wo kann ich noch suchen ?
                      afuerhoff B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @IOMax last edited by
                        @iomax
                        Hallo, "Hostname is empty" bedeutet, dass in der deiner Fritzbox ein Device vorhanden sein könnte, das keinen Hostnamen hat. Bitte mal genau schauen. Ich hatte schon mal einen Fall, das ein Device in der Fritzbox mal vorhanden war und dann wieder nicht. Es war ständig am Toggeln. Das kann man auch an der Anzahl der Devices erkennen, die nicht konstant ist.
                        Evtl. kann es auch noch in den Objekten des Adapters vorhanden sein. Der Adapter löscht ja keine Objekte. Dazu bitte in der Deviceliste "fb-devices" mal nachschauen und ggfs. den Eintrag kpl. löschen.
                        Die Warnmeldung "{}" kann ich noch nicht zuordnen, kann aber eine Folge davon sein.
                          bommel_030 @IOMax last edited by
                          @iomax
                          Hast du zufällig einen Switch in deinem Netzwerk? Habe die Fehlermeldung bei einigen Laborversionen auch und meinen Switch im Verdacht.
                          • I
                            IOMax @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030 ja, hab mehrere davon im Haus verteilt.
                            • I
                              IOMax @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff mit "Hostname" ist doch der Name gemeint, oder ? Ich habe das Problem, dass ich das Device mit der MAC Adresse nicht finde (habe auch schon mit "BoxToGo" gesucht, wo ja die MAC Adressen auch gleich mit angezeigt werden). Ich sehe aber auch kein Device, was keinen Namen hat in meiner Fritz Box. Hier wäre es gut, neben der MAC Adresse vielleicht auch noch die IP mit auszugeben, vielleicht ist es dann besser zu finden.
                              Den Adapter habe ich auch schon komplett neuinstalliert (vorher Einstellungen gesichert und zurückgespielt). Damit waren dann auch schonmal die Objekte auf den aktuellen Stand. Aber auch hier: keine Veränderung bisher.
                              • afuerhoff
                                @iomax
                                Gibt es denn im Adapter ein Objekt mit der Mac?
                                Das dann bitte mal löschen.
                                • I
                                  @afuerhoff hab ich gefunden und gelöscht. War ein Device im Gastnetz. Merkwürdig dabei, dass es das Device gar nicht mehr gibt und trotzdem immer wieder in den "nicht verbundenen" Geräten auftauchte. War ziemlich hartnäckig, so dass ich dann auch schlussendlich das Gast-Passwort geändert habe. Muss ich nochmal genau nachforschen. Jedenfalls scheint von daher auch die Warnung zu kommen. Hier wäre allerdings noch ein Inhaltstext zur Warnung hilfreich. Auf alle Fälle aber ein sehr guter Adapter !
                                  • afuerhoff
                                    @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Der obige Satz bezieht sich auf die Liste in der Fritzbox korrekt? Das heißt, dass sich der "fb-devices.count" ständig geändert hat. Richtig?
                                    • I
                                      @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      korrekt
                                        bishop last edited by
                                        @afuerhoff
                                        ich denke das passt nicht zum Adapter aber ich würde gerne Rufnummern sperren, damit das Haustelefon nicht klingelt.
                                        Sollte doch mit "1 urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1" möglich sein oder?
                                        Welchen Command müsste ich absetzen um eine Rufnummer zu sperren und wieder zu entsperren?
                                        Ich versteh die Doku nicht wirklich serviceId:X_AVM-DE_OnTel1
                                        hättest du mir vielleicht ein Beispiel?
                                        Vielen dank schon mal
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @bishop last edited by
                                          @bishop
                                          Im TR-064 Adapter ist ein Beispiel in der Beschreibung.
                                          command = {
                                              "service": "urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1",
                                              "action": "X_AVM-DE_SetWPSConfig",
                                              "params": {
                                                  "NewX_AVM-DE_WPSMode": "pbc",
                                                  "NewX_AVM-DE_WPSClientPIN": ""
                                          Nach dem Muster muss das zusammengebaut werden. Mit dem Adapter kannst du das dann auch absenden.
                                            bishop @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff
                                            das will irgendwie nicht so recht!
                                              "service": "urn:dslforum-org:serviceid:X_AVM-DE_OnTel:1",
                                              "action": "SetCallBarringEntry",
                                              "params": {
                                                "NewPhonebookEntryData": "test",
                                                "Number": "03838348"
                                            möchte bei Rufbehandlungen in die Rufsperren für ankommende Anrufeliste einen Eintrag erstellen.
                                            Bekomme aber keine Rückmeldung, geht das in die richtige Richtung?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260915
