    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Grafana in Jarvis einbinden
      chhe last edited by
      ich möchte meine Grafana Diagramme gerne in Jarvis über iFrames einbinden.
      Alle Systeme (ioBroker, InfluxDB, Grafana etc) laufen auf einer Synology Diskstation per Docker.
      Aktuell scheitert es an der Einbindung per iFrame. Die Grafana Configuration konnte ich nicht mehr SSH bearbeiten. Daher habe ich mir die grafana.ini von GitHub runtergeladen und in den Docker Einstellungen mit der "originalen" Datei verknüpft.
      Die angepassten Werte kann ich unter http://192.168.178.xxxx:3000/admin/settings auch abrufen. Die Config wird also akzeptiert und genutzt. Ich habe die Werte wie hier beschrieben geändert.
      Erst blieben die Widgets komplett leer. Dann habe ich diesen Hinweis im Browser entdeckt:
      Also die Links, die ich im Jarvis Widget eintrage auf https:// umgeschrieben. Dann erscheint folgende Meldung:
      Es scheint mir als würde es daran liegen, dass Grafana ohne https:// läuft. Liege ich da richtig?
      Ich kämpfe aktuell noch mit der Umstellung auf https. Speziell mit der Generierung der Zertifikats Datei und Key.
      In Online Videos ist jedoch zusehen, dass Grafana auch ohne https:// in Visualisierungen eingebunden werden kann. Wenn ich also ohne großen Aufwand Jarvis auf http:// umstellen könnte, wäre das für mich auch OK. Sämtliche Systeme sind eh nur im lokalen Heimnetz zu erreichen.
