    4. Update JS controller Fehlgeschlagen
      Thomas Braun Most Active @Coolbeer last edited by Thomas Braun
      @coolbeer
      Nodejs aktualisieren. Version 16.
      Den sonstigen Kram auch auf Stand bringen, ich vermute da herrscht akuter Wartungsstau.
      Sind die zum Bau von canvas erforderlichen dev-Pakete installiert?
        Coolbeer @Thomas Braun last edited by Homoran
        Node.js 16 lässt sich nicht installieren.
        Es kommem folgende Meldungen ??
        pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian-bash: pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
        Error executing command, exiting
          @coolbeer
          Ich sach ja... Akutester Upgrade-Stau...
          iobroker stop
          sudo apt upgrade
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
          Alle Rückfragen bejahen. Danach sollte auch node16 zu installieren sein.
          Künftig das System regelmäßig updaten!
            sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
            ..dann hats geklappt
              @coolbeer
              Das hätte mit apt auch bzw. besser geklappt.
                Lasse das apt upgrade auch noch durchlaufen
                  @coolbeer
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  zeigen, wenn das durch ist.
                    Coolbeer last edited by Homoran
                    Alles durchgelaufen
                    pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi-iob:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/nul        l && sudo apt update && apt policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.17.1
                    v16.17.1
                    8.15.0
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      IO Brocker läuft erst mal 🙂 Danke
                        Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by
                        @coolbeer zieh mal dein Terminfenster breiter, dann gibt es nicht diese Lücken im Code
                          @coolbeer Künftig das System nicht über ein Jahr ohne Updates versumpfen lassen! Der Wechsel von stable auf oldstable war in 08/2021.
                          Solange ist da also mindestens nichts gemacht worden!
                            io brocker Admin update abgebrochen 😞
                            kein zugriff mehr 😞
                              @coolbeer
                              iobroker update
                              in CodeTags eingebettet!
                                @coolbeer
                                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                                  pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.9.14 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.14.24 [Updatable]
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 4.8.4  [Updatable]
                                  Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.0.13 [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                  MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! 😡
                                    @coolbeer
                                    Da geht der Update-Stau wie erwartet weiter.
                                    iobroker upgrade all
                                      Coolbeer @Thomas Braun last edited by Coolbeer
                                      @thomas-braun said in Update JS controller Fehlgeschlagen:
                                      Hat geholfen.....Danke
                                      Werde ein paar Donate spenden
                                      465
