    4. Update JS controller Fehlgeschlagen
      Thomas Braun Most Active @Coolbeer last edited by
      @coolbeer
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      zeigen, wenn das durch ist.
        Coolbeer last edited by Homoran
        Alles durchgelaufen
        pi@raspberrypi-iob:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
        pi@raspberrypi-iob:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node        -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/nul        l && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
        /home/pi
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          IO Brocker läuft erst mal 🙂 Danke
            Homoran Global Moderator Administrators @Coolbeer last edited by
            @coolbeer zieh mal dein Terminfenster breiter, dann gibt es nicht diese Lücken im Code
              Thomas Braun Most Active @Coolbeer last edited by Thomas Braun
              @coolbeer Künftig das System nicht über ein Jahr ohne Updates versumpfen lassen! Der Wechsel von stable auf oldstable war in 08/2021.
              Solange ist da also mindestens nichts gemacht worden!
                Coolbeer @Thomas Braun last edited by
                io brocker Admin update abgebrochen 😞
                kein zugriff mehr 😞
                  @coolbeer
                  iobroker update
                  in CodeTags eingebettet!
                    @coolbeer
                    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8/2
                      Coolbeer @Thomas Braun last edited by Homoran
                      pi@raspberrypi-iob:/opt/iobroker $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "firetv"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 1.9.14 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.14.24 [Updatable]
                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 4.8.4  [Updatable]
                      Adapter    "mpd"          : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "openweathermap": 0.3.0   , installed 0.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 3.0.13 [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt! 😡
                        @coolbeer
                        Da geht der Update-Stau wie erwartet weiter.
                        iobroker upgrade all
                          Coolbeer @Thomas Braun last edited by Coolbeer
                          @thomas-braun said in Update JS controller Fehlgeschlagen:
                          Hat geholfen.....Danke
                          Werde ein paar Donate spenden
                          464
