    3. Off Topic
    4. Installationsprobleme influxdb unter Proxmox
      burningbaer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
      apt policy influxdb
      root@grafana-influxdb:~# apt policy influxdb
      influxdb:
        Installed: 1.8.10-1
        Candidate: 1.8.10-1
        Version table:
       *** 1.8.10-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           1.6.7~rc0-1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        Thomas Braun Most Active @burningbaer last edited by Thomas Braun
        @burningbaer
        Warum root? Richte das gescheit mit Standard-Usern ein.
        Das Repo ist falsch, für Ubuntu gibt es einen eigenen Bereich.
          Würde ich ja gerne, nur leider finde ich darüber keine Anleitung.
          Ich kenne mich da nicht so genau aus mit den Sachen und kann bei soetwas nur nach Anleitung verfahren. Sorry.
          Früher auf meinem Raspberry bin ich nach der Anleitung von verdrahtet.info vorgegangen. Das lief auch alles gut, nur ist diese ja auch schon veraltet und ich habe halt nach etwas aktuellem gesucht.
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @burningbaer
            Trag in der influxdb.list (oder influxdata.list oder wie die Datei bei dir auch immer heißen mag...) statt debian das ein:
            deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main
              A Former User @burningbaer last edited by
              @burningbaer
              Schau mal hier Ubuntu adduser. Im Ubuntu Wiki findest Du zu allem Hilfe, auch wie man die repository Listen einrichtet und pflegt.
              VG
              Bernd
                Woran mag es denn liegen, dass das mit der Repo nicht passt? In der Anleitung steht ja für Debian und Ubuntu:
                Ich werde nochmal versuchen alles neu aufzuspielen und informiere mich, wie ich vorab einen Benutzer anlege.
                  @burningbaer
                  Im der Installationsanleitung zum iobroker steht sogar drin, wie man bei proxmox User anlegt.
                    burningbaer @Guest last edited by burningbaer
                    @dp20eic said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
                    @burningbaer
                    VG
                    Bernd
                    Sorry, hatte meinen Text schon geschrieben bevor ich deine Hilfe gelesen habe. Werde mir das mal anschauen jetzt.
                      @burningbaer
                      Danke für den Hinweis. Habe ich gefunden.
                      Werde jetzt erstmal darüber den Benutzer installieren.
                        apt policy influxdb
                        Sieht das jetzt besser aus?
                        Ist das so richtig?
                        Habe jetzt ein LXC mit Debian eingerichtet und einen Benutzer angelegt.
                        Wie würde es jetzt weiter gehen?
                        Müsste ja noch Benutzer und Datenbank für influxdb einrichten.
                        Wo finde ich da eine aktuelle Anweisung.
                        Hier
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                        finde ich dazu nichts.
                        Es tut mir wirklich leid, dass ich da so wenig Ahnung von habe, aber bin so froh über eure Hilfe!!!
                          @burningbaer
                          Das ist die Version von Debian, influxdb ist aber in deren eigenen Repo (upstream) bei 1.8.x
                          Kannst du so aber so lassen, wenn du die Features von v1.8 nicht benötigst.
                          Zum Umgang mit influx kann ich dir nichts sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                            Danke!
                            • mickym
                              mickym Most Active last edited by mickym
                              Ich würde keine influx 1.8 mehr installieren - ausser Du willst unbedingt SQL schreiben.
                              Die Installation kann man direkt über diese Seite machen und die entsprechende Plattform auswählen:
                              (zumindest hat das funktioniert - oft findet man noch alte Anleitungen mit apt-key).
                              https://portal.influxdata.com/downloads/
                              Also für Debian und Ubuntu
                              # influxdb.key GPG Fingerprint: 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                              echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                              Der Ansatz war oben war OK - aber der Rest war halt verkehrt. Das wird eben über apt installiert und dann auch die Version 2.x also influxdb2 und nicht influxdb.
                              Den Rest user und bucket macht man über die GUI - da kann man dann auch das token erstellen. Die GUI erreichst Du standardmäßig über Port 8086.
                              • da_Woody
                                da_Woody @burningbaer last edited by
                                @burningbaer ich frag mich nur, warum ubuntu, obwohl proxmox und ioB auf debian werkeln.
                                  burningbaer @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  Habe auf Debian neu eingerichtet.
                                    burningbaer @mickym last edited by
                                    @mickym
                                    Ich habe aktuell influxdb in Version 2 am laufen nebenher, aber komme mit Flux nicht zurecht. Hatte versucht mich da ein wenig rein zu arbeiten, aber mir fehlt da die Zeit für. Mit Grafana bekomme ich einfach meine Grafiken nicht hin.
                                    1428
