    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      KSY @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      😊 Dann hätte ich aber ein Problem, wenn Worx was ändert und weder der Adapter noch die Desktop-App funzt.
      War ja vor kurzem so, da konnte ich die Teile nur noch mit der App steuern.😞
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa Der Server darf auf jedenfall nicht angepollt werden um die daten zu aktualisieren. Das ist eine Vereinbarung mit den Entwicklern von Worx.
          Lucky_ESA Developer Most Active @Meistertr last edited by
          @meistertr Das habe ich mir gedacht. OK, werde mich daran halten allerdings ist auf dem GIT derzeit ein Workaround da es Themen mit Node 18 gibt.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            @Meistertr
            Also, jetzt bin echt verwirrt.
            Bedeutet das jetzt im Klartext: die Aktualisierung im Minutentakt ist nicht ok?
            Ich hatte einige Steuerungen bei der 3.26 per Script auf die 10-Minuten-Aktualisierung ausgelegt (Garage Tor auf, zu, Kantenschnitt, Mähvorgang, Heimfahrt usw.)
            Habe deswegen auch festgestellt, dass mir der Status jede Minute "Kantenschnitt" ansagt, obwohl ich ja vorher nur eine 10-min.-Aktualisierung hatte. Bei mir dauert der KS ca. 8 Min.
            War jetzt schon dran, die Skripte umzuschreiben.
            @Meistertr
            Dann ist meine Vermutung doch richtig, dass nicht jede Minute abgefragt werden darf?
              Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by
              @ksy Es ist alles wie vorher, es wurde nur der Ordner rawMqtt nicht mit aktuellen Daten aktualisiert. Das war ein Issue welcher auch auf dem GIT diskutiert wurde.
              Du must dir daher keine Geadanken machen, alles OK.
              Gruß//Lucky
                tombox @Lucky_ESA last edited by
                Es wurde die neue version im latest repo veröffentlicht. Der Adapter wurde neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18
                Es gibt verschiedene Order mit Daten
                activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
                areas Die Areas des Mähers
                calendar Der Mähkalender des Mähers
                modules Die verbauten Modules des Mähers
                mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
                product Produktinformationen zum Mäher
                rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                  Hier noch eine Beschreibung der neuen Datenpunkte/Ordner.
                  worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
                  worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
                  worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
                  Update der Daten 24H
                  worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
                  Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
                  worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
                  worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
                  worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
                  Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
                  worx.zip
                  Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
                  worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
                  Bugfix:
                  Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
                  Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
                  Viel Spaß beim testen aber viel Zeit haben wir wohl nicht mehr, da bald der Winterschlaf beginnt😁
                  Denkt bitte daran das sich der JSON (von Worx nicht von uns) geändert hat von worx.0.xx.rawMqtt.raw in worx.0.xx.rawMqtt.last_status.payload. Somit müsst ihr eventuell eure Javascript(e) anpassen.
                  Viel Spaß beim testen aber viel Zeit ist nicht mehr😀
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    ich bekomme jeden Tag zwischen 13:00 - 14:00 Uhr Fehlermeldungen mit dem Adapter 2.0.0.
                    Kann ich mir nicht wirklich erklären. Hast du da eine Info für mich?
                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @KSY last edited by
                      @ksy Bitte mal mit der 2.0.1 Neutesten
                        Andersmacher @tombox last edited by
                        @tombox Habe auch das Anmelde-Problem mit meiner derzeitigen Worx Version 1.6.6. Wenn ich versuche, via
                        auf beta umzustellen, schmiert mir seltsamer der Adapter-Tab ab:
                        Daher habe ich versucht, den von @feuersturm vorgeschlagen Weg zu gehen, erhalte jedoch keine Auswahlmöglichkeit für Worx, sondern nur eine Liste mit lauter undefined-Einträgen:
                        Kannst Du (oder ein anderer Experte) mir einen Tipp geben, was ich falsch mache?
                        Der Link zum Beta stimmt doch noch - oder?
                        Falls relevant: ioBroker läuft bei mir auf Raspi 4B unter Buster. Gerade auch noch mal alles aktualisiert - ändert aber nichts am Verhalten.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        PS:
                        Daß man in
                        https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/604
                        nicht antworten kann, liegt daran, daß der Threat mit [erl] markiert ist?
                        Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Andersmacher last edited by
                          @andersmacher
                          iobroker update
                          iobroker repo list
                            tombox @Andersmacher last edited by
                            @andersmacher
                            Im stable ist zur Zeit 1.7.0 müsste dir auch angezeigt werden.
                            komisch das die Npm und GitHub Auswahl liste leer ist da müsste eigentlich worx als adapter auftauchen
                              Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                              @tombox
                              Nö.
                              github:	2.0.1
                              latest:	2.0.1 for 0 days
                              stable:	1.6.6 for 3 months
                                Andersmacher @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Danke für die Rückmeldung!
                                pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker update
                                Error: Object "system.repositories" not found
                                pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker repo list
                                List is empty
                                pi@Pi4B-8GB:~ $
                                Offenbar fehlt mir/meinem Pi da ´was. Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt. Kann das damit zu tun haben?
                                Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  tombox @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Dann dauert es wohl noch bis es durchgereicht wird
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/d2e0e8dc86714a204ff7e6648cbd8fba48f540cc/sources-dist-stable.json#L2588
                                    @andersmacher
                                    iob stop
                                    iob setup first
                                      @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Das heißt auch keine Updates gesehen.
                                        @andersmacher
                                        Wie bist du da insgesamt unterwegs?
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          @thomas-braun So, nach
                                          iob start
                                          scheint nun alles wieder ok.
                                          Doch, bis vor ca. 2 Wochen. Admin6 habe ich aber schon wesentlich länger, also kann es damit ja wohl nichts zu tun haben.
                                          Was ich mit "Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt." meinte, war, daß ich immer nur im stable gearbeitet habe und nicht versucht habe, auf latest zu stellen.
                                          pi@Pi4B-8GB:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                          pi@Pi4B-8GB:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.15.0
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          /home/pi
                                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Holen:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33,6 kB]
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                          Es wurden 33,6 kB in 1 s geholt (26,7 kB/s).
                                          Alle Pakete sind aktuell.
                                          nodejs:
                                            Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                          pi@Pi4B-8GB:~ $
                                          Hoffentlich alles gut!?
                                          In jedem Fall schon ´mal Danke für die Hilfe und einen schönen (Rest-)Sonntagabend.
                                            @andersmacher
                                            Ja, sieht soweit gut aus.
                                            iobroker repo list
                                            iobroker update
                                            sagt nun?
                                            1194
                                            456304
