    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      tombox @Lucky_ESA last edited by
      Es wurde die neue version im latest repo veröffentlicht. Der Adapter wurde neugeschrieben und unterstützt jetzt auch Node v18
      Es gibt verschiedene Order mit Daten
      activityLog das Aktivitätenprotokoll aus der App
      areas Die Areas des Mähers
      calendar Der Mähkalender des Mähers
      modules Die verbauten Modules des Mähers
      mower Aufbereite Informationen des Mähers sowie Steuerung des Mähers
      product Produktinformationen zum Mäher
      rawMqtt dieRohaten die via MQTT vom Mäher kommen
        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
        Hier noch eine Beschreibung der neuen Datenpunkte/Ordner.
        worx.0.xx.mower.firmware_available -> Verfügbare Firmware
        worx.0.xx.mower.firmware_available_date -> Datum Update der letzten Firmware
        worx.0.xx.mower.firmware_available_all -> History der Firmware als JSON
        Update der Daten 24H
        worx.0.xx.product -> Informationen von eurem Mower welche Features, Board und Accessories er hat.
        Update der Daten einmalig nach einem Neustart/Restart
        worx.0.xx.activityLog.last_update -> Letzte Aktualisierung
        worx.0.xx.activityLog.payload -> Alle Aktivitäten der letzten 8 Tage als JSON
        worx.0.xx.activityLog.manuell_update -> Ab hier wird es schwierig. Warum auch immer sehe ich in der APP sehr selten ein delay von 4 Minuten. Daher könnt ihr das Aktivitätenprotokoll mit diesem Button manuell neu abfragen. Ich habe in VIS oder iQontrol einen Button um das Protokoll zu aktualisieren. Bitte hier keinen Cron erstellen der den Button in einem Intervall auf true setzt. Hier gibt es ein Beschränkung von auslösen des Buttons...
        Hier ein kleines Blockly als Beispiel zum auswerten des JSON. Kann natürlich auch für die Firmware angewendet werden.
        worx.zip
        Update der Daten jede Minute wenn sich die Datenpunkte worx.0.xx.mower.error oder worx.0.xx.mower.status geändert haben.
        worx.0.xx.rawMqtt.last_status.timestamp -> Letzte MQTT Update (Nicht der 10 Minuten Intervall vom rawMqtt). Hier wurde der Intervall alle 10 Minuten von Worx entfernt. Es kann nun vorkommen, dass Nachts >6 Stunden keine neuen Daten kommen.
        Bugfix:
        Aktualisierung von rawMqtt alle 10 Minuten. Somit wird nun der DP worx.0.xx.rawMqtt.blade_work_time_reset aktualisiert
        Bei einer Neuinstallation kommen keine Fehlermeldungen mehr die auf fehlende Datenpunkte hinweisen
        Viel Spaß beim testen aber viel Zeit haben wir wohl nicht mehr, da bald der Winterschlaf beginnt😁
        Denkt bitte daran das sich der JSON (von Worx nicht von uns) geändert hat von worx.0.xx.rawMqtt.raw in worx.0.xx.rawMqtt.last_status.payload. Somit müsst ihr eventuell eure Javascript(e) anpassen.
        Viel Spaß beim testen aber viel Zeit ist nicht mehr😀
        Gruß//Lucky
          KSY @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa
          ich bekomme jeden Tag zwischen 13:00 - 14:00 Uhr Fehlermeldungen mit dem Adapter 2.0.0.
          Kann ich mir nicht wirklich erklären. Hast du da eine Info für mich?
          T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @KSY last edited by
            @ksy Bitte mal mit der 2.0.1 Neutesten
              Andersmacher @tombox last edited by
              @tombox Habe auch das Anmelde-Problem mit meiner derzeitigen Worx Version 1.6.6. Wenn ich versuche, via
              auf beta umzustellen, schmiert mir seltsamer der Adapter-Tab ab:
              Daher habe ich versucht, den von @feuersturm vorgeschlagen Weg zu gehen, erhalte jedoch keine Auswahlmöglichkeit für Worx, sondern nur eine Liste mit lauter undefined-Einträgen:
              Kannst Du (oder ein anderer Experte) mir einen Tipp geben, was ich falsch mache?
              Der Link zum Beta stimmt doch noch - oder?
              Falls relevant: ioBroker läuft bei mir auf Raspi 4B unter Buster. Gerade auch noch mal alles aktualisiert - ändert aber nichts am Verhalten.
              Vielen Dank im Voraus.
              PS:
              Daß man in
              https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/604
              nicht antworten kann, liegt daran, daß der Threat mit [erl] markiert ist?
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Andersmacher last edited by
                @andersmacher
                iobroker update
                iobroker repo list
                  tombox @Andersmacher last edited by
                  @andersmacher
                  Im stable ist zur Zeit 1.7.0 müsste dir auch angezeigt werden.
                  komisch das die Npm und GitHub Auswahl liste leer ist da müsste eigentlich worx als adapter auftauchen
                    Thomas Braun Most Active @tombox last edited by
                    @tombox
                    Nö.
                    github:	2.0.1
                    latest:	2.0.1 for 0 days
                    stable:	1.6.6 for 3 months
                      Andersmacher @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Danke für die Rückmeldung!
                      pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker update
                      Error: Object "system.repositories" not found
                      pi@Pi4B-8GB:~ $ iobroker repo list
                      List is empty
                      pi@Pi4B-8GB:~ $
                      Offenbar fehlt mir/meinem Pi da ´was. Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt. Kann das damit zu tun haben?
                      Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Dann dauert es wohl noch bis es durchgereicht wird
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/blob/d2e0e8dc86714a204ff7e6648cbd8fba48f540cc/sources-dist-stable.json#L2588
                          @andersmacher
                          iob stop
                          iob setup first
                            @andersmacher sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Das heißt auch keine Updates gesehen.
                              @andersmacher
                              Wie bist du da insgesamt unterwegs?
                              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @thomas-braun So, nach
                                iob start
                                scheint nun alles wieder ok.
                                Doch, bis vor ca. 2 Wochen. Admin6 habe ich aber schon wesentlich länger, also kann es damit ja wohl nichts zu tun haben.
                                Was ich mit "Habe die Repo-Funktionalität seit Wechesl auf Admin 6 nicht mehr benutzt." meinte, war, daß ich immer nur im stable gearbeitet habe und nicht versucht habe, auf latest zu stellen.
                                pi@Pi4B-8GB:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                pi@Pi4B-8GB:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.1
                                8.15.0
                                4.0.23
                                pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Holen:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease [33,6 kB]
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                Es wurden 33,6 kB in 1 s geholt (26,7 kB/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                pi@Pi4B-8GB:~ $
                                Hoffentlich alles gut!?
                                In jedem Fall schon ´mal Danke für die Hilfe und einen schönen (Rest-)Sonntagabend.
                                  @andersmacher
                                  Ja, sieht soweit gut aus.
                                  iobroker repo list
                                  iobroker update
                                  sagt nun?
                                    Active repo(s): stable
                                    pi@Pi4B-8GB:~ $ iob stop
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.17 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                    Adapter    "cul"          : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                    Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                    Adapter    "fhem"         : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                    Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.7  [Updatable]
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                                    Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                    Adapter    "worx"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                    pi@Pi4B-8GB:~ $
                                    Worx habe ich gleich ´mal auf V1.7.0 angehoben, um zu sehen, ob die Verbindung nun wieder einwandfrei klappt. Die anderen noch ausstehenden Updates sind offenbar seit dem "Verschwinden" meiner Repo-Einträge aufgelaufen. Da werde ich mich morgen drum kümmern.
                                    Nochmals Danke!
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @KSY last edited by Lucky_ESA
                                      @ksy Bitte mal Node auf dem aktuellen Stand bringen. Hast du bereits auf die 2.0.1 aktualisiert?
                                      Sorry, bin jetzt eine Woche sehr eingeschränkt und habe keinen Zugang zu meinem Server.
                                      Gruß//Lucky
                                        Semmy @Lucky_ESA last edited by Semmy
                                        @lucky_esa Hallo
                                        Die Version 1.7.0 funktionierte noch bei mir, aber ab 2.0.0 werden keine Daten mehr aktualisiert.
                                        Viele Grüße
                                        Semmy
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @Semmy last edited by
                                          @semmy Aktuell ist die 2.0.1
                                          Es wäre lieb zu schreiben welche Daten nicht aktualisiert werden. Die im Ordner mower oder rawMqtt. Gibt es Fehlermedlungen im Protokoll?
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa Auf die Schnelle ist mir nur aufgefallen, dass der batterystate im Ordner mower auf jeden Fall nicht aktualisiert wurde.
                                            1.2k
                                            1194
                                            454771
