    4. Node-Red
    5. Node Red neu installieren - Flows weg?
      Kymchy @mickym last edited by
      @mickym nee, hab nur 6 Geräte
      • mickym
        mickym Most Active @Kymchy last edited by mickym
        @kymchy Wie gesagt - wenn Du den Code 25 gehabt hast - ich bin kein Freund da stückweise voranzugehen. Wenn Du eine Imagesicherung hast, empfehle ich hier eher das ganze node_modules Verzeichnis zu löschen - hast Du die Möglichkeit via Image auf den aktuellen Stand zurück zusichern? Bevor Du das Verzeichnis löschst - danach poste ich Dir die Schritte - das Verzeichnis neu aufzubauen.
        Unter dem 1. Link findest Du eine Anleitung das node_modules Verzeichnis neu aufzubauen, der 2. Link macht Deinen Baum ggf. wieder sauber.
        https://forum.iobroker.net/topic/57278/absturz-beim-update-admin-adapter-6-2-14-auf-6-2-17/10?_=1665338855347
          @mickym ein Image habe ich auch nicht mehr, weil mir just einen Tag nach der Code 25 Geschichte eine backup Platte abgerauscht ist.
          • mickym
            @kymchy Ja aber kannst Du noch ein Image erstellen bevor Du das node_modules Verzeichnis löschst? - Siehe voriger Post.
              @mickym eine aktuelle Synchronisierung habe ich, ja.
              • mickym
                @kymchy Ok - wenn Du auf den jetzigen Zustand zurückkehren kannst - dann empfehle ich Dir das node_modules Verzeichnis neu aufzubauen:
                https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                In meinen Augen ist es einfach mühsig, jeden Fehler der durch das npm Update kommt wieder auf die Fehlersuche zu gehen.
                  @mickym ich hatte nach dem Code 25 Schl... ein ioBroker Downgade(Docker) gemacht mit NPM 6.14.16. Danach konnte ich wieder alle Adapter updaten und alles lief wieder wie vorher. Nur an die 4.0 Version von NodeRed habe ich mich nicht rangetraut. Beim Docker sind die Terminal Geschichten auch etwas begrenzt, daher muss ich mal schauen...evt. auch erstmal bei dieser Alexa Tante...
                  • mickym
                    @kymchy Na ehrlich gesagt - musst Du eh auf nodejs 16.x und npm 8.x - und anstelle des Downgrades - hätte ich lieber das node_modules Verzeichnis gelöscht. Denn Du musst auf kurz oder lange updaten.
                      Kymchy @mickym last edited by Kymchy
                      @mickym npm list gibt am Schluss:
                      npm ERR! peer dep missing: jscs@^3.0.3, required by jscs-loader@0.3.0
                      Böhmische Dörfer für mich...
                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        @kymchy Wie gesagt - dann ist dein Baum nicht sauber, wie gesagt - Du musst eh updaten. Wenn Du auf den jetzigen Zustand wieder zurück kannst, dann würde ich nodejs sauber updaten und das node_modules neu aufzubauen. Ansonsten wirst Du immer wieder Probleme haben, wenn das alles nicht sauber ist.
                        Der nächste Schritt wäre dann auch die package.json wieder neu aufzubauen.
                        Auf der Wurzelebene im node_modules Verzeichnis sollten nur iobroker.module auftauchen
                        Bei mir schaut der Baum soweit sauber aus - und das sollte Dein Primärziel sein:
                        npm list
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── iobroker.admin@6.2.22
                        ├── iobroker.backitup@2.4.12
                        ├── iobroker.dwd@2.8.3
                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                        ├── iobroker.info@1.9.19
                        ├── iobroker.javascript@6.0.3
                        ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                        ├── iobroker.linux-control@1.1.3
                        ├── iobroker.mercedesme@0.0.56
                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                        ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57)
                        ├── iobroker.pi-hole@1.3.4
                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                        ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                        ├── iobroker.socketio@4.2.0
                        ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
                        ├── iobroker.sql@2.1.8
                        ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                        ├── iobroker.web@4.3.0
                        └── iobroker.yahka@0.13.1
                        Wenn Dir das jetzt zuviel Risiko ist - dann machs halt zu einer Zeit, wenn Du mehr Zeit hast, aber Du wirst nicht drum rum kommen.
                          @mickym OK, Danke!
                          • mickym
                            @kymchy Ich will Dir aber nichts einreden. Wie gesagt wenn Du glaubst Du kommst mit einer NR Installation wieder zum Ziel dann probiere es - die Dateien die zu sichern sind, habe ich Dir gepostet. Ich bezweifle es halt, weil da in meinen Augen mehr kaputt ist.
                              Thomas Braun Most Active @Kymchy last edited by
                              @kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
                              Das dürfte sich durch die Hin- und Herspringerei in den npm-Versionen ergeben. Einmal auf npm>6 gegangen verhindert einen ordentlichen Sprung zurück auf eine kleinere Version.
                              Die Nicklichkeiten (aka Fehler 25...) beseitigt man mit diesem Einzeiler:
                              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                Kymchy @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun bei einer Docker Installation ist das mit deinem Einzeiler wohl nicht so einfach. Den Befehl quittiert das rudimentäre Terminal mit einer Fehlermeldung.
                                  Und die ist geheim?
                                  Und ja, Docker ist Krampf in meinen Augen.
                                    nee, geheim ist die nicht:
                                    OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknown
                                    Der Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
                                      Hier geht's aber nicht um npm list sondern um for.
                                      Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen.
                                        ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat?
                                          Fehler 25
                                          Irgendwas ist bei der Installation falsch.
                                          Kann alles mögliche sein.
                                            Kymchy last edited by Kymchy
                                            habe mal jetzt zumindest alle "merkwürdigen" Ordner aus node_modules gelöscht. Waren 25 Stück. Dann noch den NPM Cache geleert, da kam so eine Nachricht, dass ich hoffentlich wüsste, was ich tue...IOB scheint gefühlt etwas schneller geworden zu sein, das ist aber auch schon alles...
                                            1689
