Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen
@damrak2022 Na wenn sich die Bedingungen ändern - kommen dann automatisch keine Nachrichten mehr. Ansonsten mit der Trigger Node bekommst Du die Nachrichten bis Du resettest. Nee hat beides seine Berechtigung - kommt halt drauf an, was Du willst.
Die Trigger Node - ist sowieso eine der genialsten Node - da musst Du ansonsten viel Puzzeln um die gleiche Funktionalität bereit zu stellen.
@mickym Ich weiß nicht, ob ich Dich gerade richtig verstehe. Überich will ja nur eine Meldung, wenn der Füllstand unter 20% ist. Und dann reicht mir eine Erinnerung alle paar Stunden. Sobald die Patrone gewechselt ist, brauche ich ja keine Erinnerung mehr. Somit kann ich das auch bei meinen Batterien verwenden.
@damrak2022 sagte in Anzahl der Pushover Nachrichten begrenzen:
Ja bei der Trigger Node musst Du die Node dann resetten - sonst schickt sie Dir in alle Ewigkeit Nachrichten. Bei der Delay Node - kommen dann keine Nachrichten mehr, wenn nichts mehr ankommt - insofern würde sich diese eher empfehlen.
@mickym Siehst du, das habe ich wieder nicht bedacht
Na spätestens dann, wenn die Patrone gewechselt hast und Du nach 2 Tagen immer noch Nachrichten bekommst, würdest Du es merken.
@mickym Muss ich die Delay Node dann so konfigurieren
und die Change Node dann aber davor lassenScheint richtig zu sein - gerade ausprobiert.
@damrak2022 In dem Fall lässt Du die Change Node drin - und die Zwischennachrichten löschen - habe ich ja unten gepostet.
Kann aber dann immer noch passieren, dass Du eine Nachricht noch bekommst.
Wenn Du den Flow halt anders machst und 2 Ausgänge aus der Switch Node machst - dann könntest Du doch die trigger Node nutzen und das wäre die eleganteste Lösunge. Da Du dann die trigger Node resetten kannst.
@mickym Dann müsste ich die switch node so machen:
@damrak2022 Na vielleicht größer gleich - sonst gibts bei genau 20 - gar keine Nachricht, da der Wert dann weder kleiner noch größer ist.
Ja und bei größer halt mit Change Node - eine msg.reset = true setzen.
@mickym Das heißt ich brauch zwei Change Nodes und danach die träger Node, welche dann mit der Pushover Node verbunden ist, oder schmeiße ich gerade wieder was durcheinander
@damrak2022 Genau - an den Ausgang wenn Wert größer gleich 20 ist, setzt du msg.reset = true - bei kleiner 20 halt auf eine Nachricht, die Du ausgeben möchtest.
@mickym Okay, danke
@mickym Okay, danke
Ja aber bei kleiner setzt Du nicht msg.reset, sondern die msg.payload.
@mickym Nur zur Sicherheit. So ist das jetzt konfiguriert
@damrak2022 Na ja - was soll ein msg.reset Node - die nicht mit der Trigger Node verkabelt ist. - Ausserdem KEIN String true - sondern ein Boolean - Datentyp!!!!
Und die trigger Node - so wie ich es unten gemacht habe. Die Nachricht soll ja alle 4 Stunden neu gesendet werden. - Also die trigger Node ist auch falsch.
@mickym Jetzt passt alles - Danke Dir
@mickym Ich gehe jetzt erstmal raus. Aber irgendwas stimmt nicht, den ich bekomme die Nachricht immer noch alle paar Sekunden.
Warum ist unter Trigger Node von Cyan ein blaues Quadrat?
Habe die Pushover Nodes jetzt mal kurzfristig abgehängt -
@damrak2022 Das blaue Quadrat zeigt an, dass die trigger node aktiv ist. Mach halt debug nodes dran und prüfe . Wenn von Deinem Drucker immer neue Nachrichten kommen, dann mach doch eine Delay Node mit den Einstellungen dran, lass aber die msg.reset Node ebenfalls dran und verkabel die mit der Delay Node - so dass diese wenn der Tintenstand wieder >20% ist sofort zurückgesetzt wird.
