    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      Lutzy79 @Lutzy79 last edited by
      @Lutzy79 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @JayR sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
      @Lutzy79 : Ganz unten in den Configs
      sorry, bin da echt ein Anfänger. Wenn ich in Zeile 431 statt "path" : "value", einfach 0_userdata.0.tv. eintrage, bekomme ich ein "compile error" im log
      Danke, hab´s doch noch hinbekommen, hab anscheinend den Punkt am Ende vergessen
      JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JayR
        JayR @Lutzy79 last edited by
        @Lutzy79 : Genau der Pfad muss mit . enden. Ist etwas versteckt habe in allen meiner Scripte die Struktur und beziehe normalerweise die Pfade aus einem Config JSON. Hab es etwas umgeschrieben, dass es auch für andere passt.
        • Latzi
          Latzi last edited by
          @liv-in-sky
          ich hab heute die Script-Engine auf den neuesten Stand gebracht (Version 4.10.9) und dabei folgende Meldung erhalten:
          2021-01-17 05:24:35.397 - error: javascript.0 (2098) WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
          Nach gründlicher Suche bin ich auf dein Script gestoßen, darin wird request-promise-native verwendet.
          Gibt es hier Grund zur Sorge oder kann ich die Meldung ignorieren?
          mikeal created this issue in request/request
          open Request’s Past, Present and Future #3142
            liv-in-sky @Latzi last edited by
            @latzi ist kein problem - wird einfach nicht mehr weiterentwickelt - daher deprecated - ist aber anwendbar
            es gibt ja jetzt eh einen neuen adapter, da ist es fraglich, ob diese scriptreihe weiterentwickelt wird oder geändert, wenn hoerzu mal was ändert
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • Latzi
              Latzi @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              sehr gut 👏
              Es ist eins meiner Lieblingsscripte und möchte es äußerst ungern missen!
              Hoffentlich hat hoerzu anderes zu tun und belässt es so wie es ist 😄
              Vielen Dank nochmal für deine genialen Entwicklungen 👍 👏
              • Salzer Michael
                Salzer Michael last edited by
                @liv-in-sky
                Hello
                Altes Thema altes Script aber das beste was bisher für EPG gab.
                Leider seit seit ner Woche
                3:40:00.692 error javascript.0 (26951) script.js.common.EPG.EPG: TypeError: Cannot read property 'split' of null
                23:40:00.693 error javascript.0 (26951) at script.js.common.EPG.EPG:226:60
                Gibts da abhilfe oder Infos dazu ?
                  liv-in-sky @Salzer Michael last edited by
                  @salzer-michael
                  Kannst du mir sagen welches Script genau
                  Du kannst auch gerne dein Script hier posten
                    @salzer-michael sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    226:60
                    eine vermutung - du hast ja im setting den datenpunktp "dpVISReminder" definiert - steht da was drin ? evtl im admin mal den datenpunkt anklicken und sicherstellen, das alles, was drinsteht, gelöscht wird - markiere alles und gib ein leerzeichen ein und dann löscht du das leerzeichen wieder
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Salzer Michael
                      @liv-in-sky
                      Hello
                      Danke das wars , läuft wieder
                      • Latzi
                        @liv-in-sky
                        ich hab Probleme mit dem package request-promise-native, kann das auf etwas aktuelles umgestellt werden (vielleicht axios oder ähnliches)?
                          @latzi sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          ja ich auch - wobei ich das in den scripten nicht mehr verwende - ich habe aber nur ein script angepaßt , welches ich selbst noch nutze
                          welches nutzt du 20:15,JETZT,GLEICH oder 22:00 ?
                          • Latzi
                            @liv-in-sky
                            ich nutze das mit allen 4 Möglichkeiten und der möglichen Zeiteingabe aus dem ersten Post
                              @latzi
                              teste doch mal das - du musst deine datenpunkte wieder im script eingeben und andere settings, falls vorhanden
                              das arbeitet mit axios
                              // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                              let dpVISReminder="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                              let dpVISUmschalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                              let dpVISExtZeit="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
                              let mySchedule="  30 9-23,0 * * * ";
                              let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                              let symbolLinkhoerzu="📺"
                              let farbeSchalterON="blue";
                              let farbeSender="white"
                              let infoLink=true;
                              let erinnerung=true;
                              let umschalter=true;
                              let symbolLinkReminder="⏰";
                               let symbolLinkUmschalter="📺";
                               let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                               let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                              var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="yellow";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart="Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="14px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                "a:link { text-decoration:none;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                              const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                                           ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                                  ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                              var url;
                              var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                              var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
                              //const request = require('request-promise-native');
                              const axios=require('axios');
                              let auswahlHelp=1;
                              var htmlTabUeber="";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                              var val1; var val0; var val2;
                              async function writeHTML(myurl){
                                 //log(myurl)
                              url=myurl
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                              getTV().then(function() {
                              var myOjects= myObjFilterHelp;
                              if(myObjFilterHelp.length==0){myOjects=[]}
                              //log("object: "+myOjects.toString())
                              //var myOjects=holeTV();
                              for (var index in myOjects) {
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                    val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                                    var val0help=myOjects[index][1];
                                    val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                                    val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                                     let valButton2;let valButton3;
                                    if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                                    if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                     else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                                    if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                                     else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                                    let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                                    let namlyMain= "mywin"+index;
                                    if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                                    if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                                                     val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                                   tabelleBind();
                                   if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                            if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                                 var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                                 val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                                 if (valHelpi[0]!=undefined){
                                                     let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                                     if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                                          counter++;   //log("ist true")
                                                          val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                                          val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                                          tabelleBind();}
                                                     else {setState(dpVISReminder,"");}
                              }).then(tabelleFinish)
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                              // writeHTML(url1);
                               setState(dpVISExtZeit,"jetzt")
                               //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              //writeHTML(url1);
                              setStateDelayed(dpVISExtZeit,"jetzt",3000)
                              //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                              async function tabelleBind(){
                                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                       case 2: if(counter%4==0){
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                    }else{
                                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                       case 4:  // counter=counter+8;
                                                 if(counter%8==0)   {
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                      } //switch ende
                              async  function tabelleFinish() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              var gesucht="";
                              var gefunden="";
                              var gefunden_2="";
                              var gefunden2="";
                              var gefunden2_2="";
                              var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                              var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                              var myArr3=[];
                              var myArr3_2=[];
                              var myArr4=[];
                              var myObj=[];
                              var myObjFilter=[];
                              var counterlein=0;
                              var allesDa=true;
                                 var vorher="";
                                var jetzt;
                                var myObjFilterHelp=[] ;
                              async function getTV(){
                               /////  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                              //try {
                                 await axios.get(url, {
                                                 headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                                     }).then((result) => {
                               // await request(url, async function (error, response, result) {
                               // console.log("result: "+result.data);
                                gesucht="";
                                gesucht=result.data;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                                 // setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                                  holeTV(gesucht);
                                  //log("bin raus getTV");
                                 //// if (gesucht!="" ) {resolve()} else {reject()}
                              ;  })  //.on("error", function (e) {console.error(e);});
                              async function holeTV(gesuchtVal){
                              //log("bin in holeTV");
                               gesucht="";
                              gefunden="";
                              gefunden_2="";
                              gefunden2="";
                              gefunden2_2="";
                              myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                              myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                              myArr3=[];
                              myArr3_2=[];
                              myArr4=[];
                              myObj=[];
                              myObjFilter=[];
                                   vorher="";
                              counterlein=0;
                              var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                              if(gesuchtVal!="") {
                              gesucht = gesuchtVal;
                              gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                                       let helper2=[];
                                        let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                                        // log("--------"+helper.length.toString());
                                       for (var i=0;i<helper.length;i++){
                                           let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                                           hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                                        // if(i<1) log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                                        // if(i<1)  log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                                        // if(i<1)   log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                                        // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                                           hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                                        // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                                           hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                                           hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                                           hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                                           helper2.push(hhh)
                              var myArr    =helper2.toString().split(",");
                              //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                              for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                              for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                               for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                                 let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                                 let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                                 let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;/*if(i<0) log(val2)*/; val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                                 let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                                  myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                              var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                              "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                              "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                              "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                              "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                              "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                              "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                              "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                              "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                              "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                              "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                              "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit","Sky  Sport News","Sky Cinema Special",
                              "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV","Sky Documentaries","Sky Atlantic",
                              "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","Warner TV Comedy","Warner TV Serie","Warner TV Film","Sky Sport News",
                              "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC","Sky Nature","Sky Replay","Sky Comedy","Sky Crime",
                              "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                              "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1","Sky Sport 1","Sky Sport 2","Sky Sport F1", 
                              "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One","Sky Cinema Thriller","Sky Cinema Family" ,"Sky Cinema Family HD",
                              ,"Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
                              "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                              var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                                "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1", "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                                 for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                                    if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                                    myObjFilter.push(myObj[b]); //log(myObj[b][1].toString())             // Sender zum Löschen suchen
                                    } else{
                                        //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                                      // log("filtered"+myObj[b][1])
                               //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                                 let anzahlSendung=0;
                              for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                                 //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                                 if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                                if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                              for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                              return myObjFilterHelp;
                              } else {return []}
                                     on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                     //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                                     var timeout2 = setTimeout(function () {
                                           if (existsState(dpVISReminder)){
                                                      writeHTML(url1);
                                 }, 1500);
                              on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                              var timeout3 = setTimeout(function () {
                                  writeHTML(url1);
                              }, 1000);
                                     on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                     var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
                              die widgets - auch da müssen die dp eingestellt werden
                              [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"570px","top":"455px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"24500","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten}"},"style":{"left":"25px","top":"505px","z-index":"700","width":"1437px","height":"644px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"basic"}]
                                @latzi
                                ist eh ein kleines wunder, dass alles noch läuft- die haben seit 2 jahren die webseite nicht geändert- klopfe auf holz !
                                • Latzi
                                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  läuft perfekt - herzlichen Dank !!! 👍 👍 👍
                                  stimmt, manchmal ist Beständigkeit gar nicht so schlecht 😉
                                    @latzi
                                    hui - du bist aber schnell 🙂
                                    • Latzi
                                      @liv-in-sky
                                      hab nur die axios-definition und die getTV-Funktion ausgetauscht, somit musste ich nichts weiter ändern 😉
                                        OK - es ist soweit - die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren !
                                        • Latzi
                                          @liv-in-sky
                                          😢 oh nein - ewig schade !!! 😢
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Latzi last edited by
                                            @latzi akternativ gäbe es dann noch den adapter tvprogram
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48887
