    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by Armilar
      @holgerwolf sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Die implementierte cardPower wird erst mit dem Rollout der HMI (FlashNextion) kommen. Aktuell noch nicht verfügbar.
      Da bin ich ja mal gespannt drauf 🙂
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardpower-ab-ts-script-v341
      Sieht echt noch besser Live aus, wenn sich die Verbinder auch noch bewegen.
      Aber im Code ist sie bereits implementiert.
      • Berges01
        Berges01 @Armilar last edited by
        @armilar
        Das mit der Relaisendkopplung hat so weit funktioniert.
        Danke schon mal für diese Hilfe.
        Mit dem Kommando :
        NSPSend {"HMI_ATCDevice":{"ctype":"device","id":"1001383218","outlet":0,"etype":"hot"}}
        Könnte ich den Schaltausgang des Internen Reglers zu der id:xyz senden.
        Ich möchte den Ausgang aber im MQTT sehen, was muss ich den da aktivieren ?
        Meine Versuche sind bis Dato gescheitert.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Berges01 last edited by Armilar
          @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          @armilar
          Mit dem Kommando :
          Da wir hier alle auf einer gänzlich anderen Firmware arbeiten, wird es definitiv schwer, das alles nachzuvollziehen.
          Du kennst die Seite von blakadder?
          https://blakadder.github.io/nspanel/
          Das ist die Anleitung zu deiner Firmware
          Edit/Erweiterung:
          https://forum.iobroker.net/post/784375
          Da haben wir uns im März noch mit gequält. Das Problem - es ist ein bislang ungefixter Bug im Original...
          Edit/Klärung per Chat:
          Gab ein Verständnisproblem. Aufgabe lässt sich nicht ohne Erweiterung der ESP32 Logik + löten des Original-Panels umsetzten...
          • I
            icemanmw @icemanmw last edited by icemanmw
            @icemanmw
            kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktioniert, danke erstmal sehr dafür.
            Bescheidene Frage, da ich bisher wohl der Einzige bin den die On/Off Farben gestört haben, denkst du der Bug in dem Skript wird generell noch gefixt ?
            viele Grüße
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @icemanmw last edited by
              @icemanmw sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @icemanmw
              kurze Rückmeldung: Hat alles wie beschrieben funktionier, danke erstmal sehr dafür.
              viele Grüße
              So sollten die Default-Farben auch gesetzt sein. Das wird bei den meisten auch der Fall sein und dann gibt es nicht viel was einen stören könnte. Ich gehe nochmal alle möglichen Lampentypen durch.
              Welche Version vom Script benutzt du aktuell?
              • I
                icemanmw @Armilar last edited by icemanmw
                @armilar
                im Moment nutze ich die Scriptverion v3.4.0.1 vom 16.09 (V3.4.2). Aber ich will sowieso auf das neuste updaten.
                • Armilar
                  @armilar
                  Macht auch Sinn, da es ja bereits ein Bugfix bei fehlendem Parameter interpolateColor im Hue gab.
                  Wenn du die Backgroundcolors der Seiten steuern möchtest oder einen Tilt (Jalousien Auf/Zu) benutzen möchtest, solltest du noch ein zwei Tage warten. Dann kannst du die 3.4.0.7 nehmen. Ansonsten sollte alles mit der 3.4.0.6 ebenfalls funktionieren.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                    @armilar
                    Noch ein kleiner Tipp an alle mit TS-Script-Version >= 3.4.0.6 . Wenn ihr in der
                    export const config: Config = {
                        screenSaverDoubleClick: true,
                    setzt, dann könnt ihr den Screensaver bei niedrigem Dimmode auf volle Helligkeit bringen, ohne das eine weitere Seite aufgeschaltet und der Screensaver verlassen wird. Erst mit Doppelklick auf das Display wird der Screensaver verlassen. Ist sinnvoll, wenn die Werte im Screensaver schlecht zu lesen sind.
                    • JohGre
                      JohGre last edited by
                      Hallo, erstmal großen Dank an die Entwickler hier, wirklich tolles Projekt das mich jetzt auch erwischt hat.
                      Werke nun schon das Ganze WE und bekomme es nicht hin, dass der Screensaver das aktuelle Wetter anzeigt. Accuweather ist installiert und ich denke das auch alles soweit konfiguriert ist.
                      Was bzw. wo kann ich noch drehen, dass die Daten angezeigt werden.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @JohGre last edited by Armilar
                        @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Wie sieht denn der Wetter alias aus?
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#wettervorhersage
                        Die Uhrzeit und das Datum kannst du aber schon sehen?
                        • JohGre
                          @armilar Danke für den Hint mit dem Alias, war an falscher Stelle. Nach Änderung passts jetzt
                          • Armilar
                            Gerne... und weiterhin viel Spaß mit dem Panel 👍
                            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JohGre
                              JohGre @Armilar last edited by
                              @armilar Hallo, noch mal ich.
                              Versuche mich gerade mit der cardPower um meine PV-Analge zu visualisieren. Schaut wirklich super aus.
                              Was ich aber nicht hinbekomme ist die Flussrichtung umzudrehen direction = "in" oder "out" funktioniert nicht, genauso wie ein Ausblenden eines Nodes mit "id" = null bei mir nicht fruchtet.
                              Kannst du mir da einen Hint geben wo ich da anpassen muss. Im Source (NSPANELTS.TS) habe ich den JSON Node direction nicht gefunden.
                              TFT Update hab ich gemacht.
                              • Armilar
                                Ah okay - du hast die DEV installiert? Okay - aber auch kein Problem. Die cardPower ist noch nicht offiziell - Funktioniert aber.
                                in/out oder both hat noch keinen Einfluss - wird es wahrscheinlich auch nie haben.
                                Du steuerst die Richtung ausschließlich über Speed. Negativ oder Positiv -10 - 0 - 10 in in 1 Steps (Beispiel: -3 rechts nach links / 3 von links nach rechts)
                                Im ersten Wurf dachte ich, die Direction würde Sinn machen. Jedoch würde eine Berechnung der Energiebilanzen zum gleichen Ergebnis kommen. Somit über den Speed +/-
                                Wo hatte ich denn beschrieben, dass die id auf "null" soll 😕 ? Dann wohl alle anderen Daten zur id. Besser wäre in der Tat, wenn die als String einfach leer wären. Dann würde es im Payload einfach nur eine Verkettung geben ~~~~~~
                                Wäre interessant, wenn du deine Lösungen hier teilst - gibt bestimmt noch weitere Interessenten 😊
                                Und Hut ab - für gestern erst den Screensaver aktiv und heute shon in der komplexesten Thematik - weiter so 👍
                                • JohGre
                                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Hier
                                  • Armilar
                                    Hier
                                    im Wert "zur" id - okay ich mache es verständlicher. Nimm mal leere Strings stattdessen. Hab es nicht getestet - sollte aber funktionieren
                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JohGre
                                      Damit gehts. Danke
                                      • Armilar
                                        Damit gehts. Danke
                                        👍 perfekt
                                          carlos last edited by carlos
                                          Ich habe mal eine Frage.
                                          Wie erkenne ich eigentlich welche version ich habe.
                                          Ich habe jetzt mal mit
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft![iobroker1.JPG]
                                          die DEV Version geladen.
                                          Im IOBroker zeigt er aber immer nur die online version an, nicht die current.
                                          Gruß Hubert
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @carlos last edited by Armilar
                                            @carlos sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Gruß Hubert
                                            Die DEV ist die neueste, kann aber Fehler beinhalten - also immer ein Risiko. Aktuell passt die - kann sich aber in 2 Stunden wieder ändern. Wenn es aber zuerst die 3.4.1 oder 3.5.0 gibt, dann kann es sein dass ioBroker noch ein klein wenig Programmierung braucht, damit es passt. Deshalb bitte immer auf die Versionen im Script-Header achten. Dann kann nichts schief gehen. Und dann kennst du auch deine Version 😉 .
                                            Das Skript selbst ist aktuell auf die TFT 3.4.0 zusammen mit der 42 (steht im Skript-Code) ausgerichtet und das ist auch die aktuellste Version.
                                            EDIT: noch genauer kannst due es hier sehen:
                                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/releases
                                            Zur Interpretation... das sind die Releases und die Change-Logs für HMI (für uns auch interessant) und die Change-Logs für Home Assistant (für uns sehr unnteressant)
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627353
