    4. Test Adapter TP-Link Tapo
      tombox @surfer09 last edited by
      @surfer09 Entweder unter Adapter via GitHub oder npm installieren
      • surfer09
        surfer09 @tombox last edited by
        @tombox Über Github kann ich "tapo" gar nicht finden. Wie gehe ich über npm vor, damit ich die 0.0.3 installieren kann?
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @tombox last edited by mrbungle64
          @tombox
          Ich habe eben die 0.0.4 installiert (via GitHub) - leider wird seitdem nichts mehr aktualisiert (nur noch beim Neustart) ...
          Edit: mit der der Version 0.0.3 (via npm) scheint alles soweit zu gehen.
          surfer09 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • surfer09
            surfer09 @mrbungle64 last edited by
            @mrbungle64 Kannst du mir vielleicht einmal den npm Befehl nennen?
            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              tombox @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 Bitte 0.0.5 probieren
              surfer09 mrbungle64 Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @surfer09 last edited by
                @surfer09 sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                Das x mit der gewünschten Version ersetzen
                /opt/iobroker $ npm install iobroker.tapo@0.0.x
                • surfer09
                  surfer09 @tombox last edited by surfer09
                  @tombox Also mit der 0.0.5 funktioniert zumindest der Adapterstart wieder bei mir. 🙂
                  • mrbungle64
                    @tombox sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                    Sieht mit der 0.0.5 wieder besser aus 👍
                    • surfer09
                      Passt alles wieder, vielen Dank @tombox 👍
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @tombox last edited by
                        Die 0.0.5 scheint deutlich stabiler zu sein und funktioniert allem Anschein nach wesentlich besser.
                        Brauchst Du aktuell noch meinen Account?
                        Bernd
                          tombox @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Erstmal nicht wenn es keine Anmerkungen gibt
                            mblass @tombox last edited by
                            @tombox Hallo, erstmal vielen Dank für Deine Mühe. Auf einen Tapo-Adapter habe ich schon lange gehofft. Ich habe zwei 310-Kameras und keinen kostenpflichtigen Account bei Tapo. Die Login-Daten zur App funktionieren. Username und Passwort habe ich in den Adapter eingegeben, login war erfolgreich. Außer info.connection = true und einem leeren Datenpunkt devicelist bekomme ich aber keine Datenpunkte. Manuelles Anlegen und Füllen des DP id.ip hat auch nichts Sichtbares gebracht. Die Log-Einträge nach Adapterstart sind:
                            tapo.0 2022-10-11 19:50:47.028 info Wait for connections
                            tapo.0 2022-10-11 19:50:47.022 info Found 0 devices
                            tapo.0 2022-10-11 19:50:46.435 info Login tp TAPO App
                            Mache ich was falsch oder kann das in meiner Konstellation gar nicht funktionieren?
                              tombox @mblass last edited by
                              @mblass Adapter wurde nicht mit Kameras getestet. Ich schreibe dich mal privat an
                                muhma last edited by
                                @tombox Huhu
                                Habe gerade 0.0.5 installiert. Logindaten eingegeben. Das passte auch soweit. Mail kam bzgl. des Logins also ist das PW richtig. Jedoch sehe ich im Log nur:
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.555	info	Wait for connections
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	warn	Login failed using cached device list
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	{"error_code":0,"result":{"accountId":"XXX","regionCode":"DE","regTime":"2021-12-28 11:49:13","appServerUrl":"https://n-euw1-wap-gw.tplinkcloud.com","riskDetected":0,"nickname":"XXX","errorCode":"0","email":"XXX.de","token":"XXX","refreshToken":"XXX"}}
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.548	error	Login failed
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.122	info	Login tp TAPO App
                                tapo.0 	2022-10-13 21:13:16.052	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.tapo#c97e8184bb58450f803d59cebba6d5f7cfb67dc9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tapo, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23```
                                code_text
                                Mache ich irgendwas falsch? Eine vorherige Version (glaube 0.0.3) lief noch problemlos. Dann hatte ich heute diesen Blacklist Fehler und habe deswegen mal ein Update reingeworfen
                                Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @muhma last edited by
                                  @muhma sagte in Test Adapter TP-Link Tapo:
                                  Blacklist könnte bedeuten, dass Du (dein Account oder Deine IP) vom Anbieter gesperrt sind.
                                  Da würde eine neue Version nicht wirklich weiterhelfen.
                                    tombox @muhma last edited by
                                    @muhma #probier nochmal via GitHub zu installieren.
                                    Die Blacklist war weil ich beim login die gleiche Zufalls id verwendet haben jetzt ist sie richtig zufällig
                                      Ok jetzt sieht es gut aus.
                                      Kann es daran liegen das ich die Instanz vorher nicht gelöscht habe? Das der da noch was im Cache hatte?
                                        @muhma Nein Programmierfehler bei mir
                                          @tombox Kein Problem. Danke für die Hilfe 🙂 Der Adapter ist echt nice. 😃
                                          • Codierknecht
                                            Dem kann ich mich nur anschließen 👍
                                            Kann ich eigentlich die Dosen - nachdem ich sie einmal erfolgreich in die App und in den ioBroker gebracht habe - im Router wieder sperren, ohne dass es Probleme gibt?
                                            Geht in China ja niemanden etwas an, wann bei mir das Licht an und aus geht.
                                            753
                                            187579
