    4. JavaScript
    5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
      liv-in-sky @Salzer Michael last edited by
      @salzer-michael
      Kannst du mir sagen welches Script genau
      Du kannst auch gerne dein Script hier posten
        @salzer-michael sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
        226:60
        eine vermutung - du hast ja im setting den datenpunktp "dpVISReminder" definiert - steht da was drin ? evtl im admin mal den datenpunkt anklicken und sicherstellen, das alles, was drinsteht, gelöscht wird - markiere alles und gib ein leerzeichen ein und dann löscht du das leerzeichen wieder
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Salzer Michael
          @liv-in-sky
          Hello
          Danke das wars , läuft wieder
          • Latzi
            Latzi @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            ich hab Probleme mit dem package request-promise-native, kann das auf etwas aktuelles umgestellt werden (vielleicht axios oder ähnliches)?
              liv-in-sky @Latzi last edited by
              @latzi sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
              ja ich auch - wobei ich das in den scripten nicht mehr verwende - ich habe aber nur ein script angepaßt , welches ich selbst noch nutze
              welches nutzt du 20:15,JETZT,GLEICH oder 22:00 ?
              • Latzi
                @liv-in-sky
                ich nutze das mit allen 4 Möglichkeiten und der möglichen Zeiteingabe aus dem ersten Post
                  @latzi
                  teste doch mal das - du musst deine datenpunkte wieder im script eingeben und andere settings, falls vorhanden
                  das arbeitet mit axios
                  // @liv-in-sky 19.12.2020-12:19
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmltvjetzt.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type: String
                  let dpVISReminder="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVReminder"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                  let dpVISUmschalter="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVUmschalter"          //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget Type : String
                  let dpVISExtZeit="0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit" ;           //Typ Zeichenkette
                  let mySchedule="  30 9-23,0 * * * ";
                  let symbolLink="📌";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🌎 🚩 🗺 🕸️ 📌 📺
                  let symbolLinkhoerzu="📺"
                  let farbeSchalterON="blue";
                  let farbeSender="white"
                  let infoLink=true;
                  let erinnerung=true;
                  let umschalter=true;
                  let symbolLinkReminder="⏰";
                   let symbolLinkUmschalter="📺";
                   let farbeErinnerung="white";          // farbe des reminders in tabelle
                   let symbolSavedReminder="🔔";                     //  das symbol am ende der tabelle für gesicherte reminder
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Jetzt im TV Programm';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="yellow";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                  const farbetrennungsLinie="white";
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                    "a:link { text-decoration:none;}"+
                                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                     " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;&ensp;&ensp;<a href=\"https:\/\/"+ "www.hoerzu.de\/tv-programm\/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=960,height=640\'); return false;\">"+symbolLinkhoerzu+"</a></td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  const buttonScript = '<script> function setOnClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISReminder + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                               ' function setOnClickUmschalt( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	 var2 = \"' + dpVISUmschalter + '\"; Self.servConn.setState(var2, myvalue);  console.log(myvalue); } ' +
                                      ' function schliesseWindowA(valButtonSingle, namely, auswahl) { console.log(namely); valButtonSingle=valButtonSingle+\"?dummyParameter=\"+new Date().getTime(); console.log(valButtonSingle); window[namely]=window.open(valButtonSingle ,\'_blank\',\' width=680, height=640 , top=170,  left=200\'); console.log(auswahl);setOnDblClickCustom(auswahl); setTimeout (function() \{ window[namely].close(); console.log(\"close\"); \}, 20000);} </script>'
                  var url;
                  var url1='https://www.hoerzu.de/tv-programm/jetzt/';
                  var url2='https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/';
                  //const request = require('request-promise-native');
                  const axios=require('axios');
                  let auswahlHelp=1;
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  async function writeHTML(myurl){
                     //log(myurl)
                  url=myurl
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  getTV().then(function() {
                  var myOjects= myObjFilterHelp;
                  if(myObjFilterHelp.length==0){myOjects=[]}
                  //log("object: "+myOjects.toString())
                  //var myOjects=holeTV();
                  for (var index in myOjects) {
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                        val1=myOjects[index][0]; val1=val1.replace( /,/g , "");/*log(val1);*/ var val1help=val1; //val1="um "+val1; //zeit
                        var val0help=myOjects[index][1];
                        val0=val0help  ; val0=val0.replace( /,/g , "");
                        val2=myOjects[index][2]; val2=val2.replace( /,/g , ""); val2=val2.replace(/-$/,"");    // val2=val2.substring(0,37)+" ..."; //log(val2);
                         let valButton2;let valButton3;
                        if (val2.length>=33)   val2=val2.substring(0,32)+" ..."  //log(val2);
                        if (erinnerung && counter%3==0 ) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>"+val0;val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                         else if (erinnerung && counter%3!=0) {valButton2=val1help+","+ val0 + "," + val2; val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickCustom\(\'"+valButton2+"\')\">"+symbolLinkReminder + "</button>";}
                        if (!erinnerung && counter%3==0 ) {val0=myOjects[index][1]; val0=val0.replace( /,/g , "");val0="<font color=\""+farbeSender+"\">"+val0+"</font>"}
                         else if (!erinnerung && counter%3!=0 ) {val0="";}
                        let valButton=myOjects[index][3]; valButton='https://www.hoerzu.de/tv-programm'+valButton; //log(valButton);        //, \'_blank\'
                        let namlyMain= "mywin"+index;
                        if (infoLink) val2="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\"  onclick=\"schliesseWindowA\(\'"+valButton+"\', \'"+namlyMain+"\', \'"+auswahlHelp+"\')\">"+symbolLink+" </button>" +val2;
                        if (umschalter && counter%3==0 ) { valButton3=val0help
                                         val0="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnClickUmschalt\(\'"+valButton3+"\')\">"+symbolLinkUmschalter + "</button>"+val0;}
                       tabelleBind();
                       if (erinnerung && existsState(dpVISReminder)){
                                if (getState(dpVISReminder).val!=""){
                                     var valHelpi=getState(dpVISReminder).val.split(",")
                                     val0="&ensp;"+symbolSavedReminder+"<i> <font color=\""+farbeErinnerung+"\">"+valHelpi[1]+"</i>";
                                     if (valHelpi[0]!=undefined){
                                         let  istGueltig=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm")
                                         if ( ((parseFloat((valHelpi[0].slice(0, (valHelpi[0].indexOf(':') + 1) - 1))) *60) + parseFloat((valHelpi[0].slice(((valHelpi[0].indexOf(':') + 1 + 1) - 1), valHelpi[0].length)))) >=  ((parseFloat((istGueltig.slice(0, (istGueltig.indexOf(':') + 1) - 1))))*60)  + parseFloat((istGueltig.slice(((istGueltig.indexOf(':') + 1 + 1) - 1), istGueltig.length))) )  {
                                              counter++;   //log("ist true")
                                              val1="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">um "+valHelpi[0]+"</i>";
                                              val2="<i><font color=\""+farbeErinnerung+"\">&ensp;&ensp;&ensp;"+valHelpi[2]+"<i>";
                                              tabelleBind();}
                                         else {setState(dpVISReminder,"");}
                  }).then(tabelleFinish)
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  // writeHTML(url1);
                   setState(dpVISExtZeit,"jetzt")
                   //if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  //writeHTML(url1);
                  setStateDelayed(dpVISExtZeit,"jetzt",3000)
                  //writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });
                  async function tabelleBind(){
                     //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                           case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                           case 2: if(counter%4==0){
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                        }else{
                                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                           case 3:if(counter%2==0)   {
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                            } break;}else{
                                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;}
                           case 4:  // counter=counter+8;
                                     if(counter%8==0)   {
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}else{
                                     if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                     else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                  async  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                         case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break; }
                           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                              if (htmlUberschrift)
                                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter +buttonScript ;
                                } else {
                                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript  :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                   //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  var gesucht="";
                  var gefunden="";
                  var gefunden_2="";
                  var gefunden2="";
                  var gefunden2_2="";
                  var myArr2=[];   var myArr22=[];  var myArr222=[];
                  var myArr2_2=[]; var myArr22_2=[];
                  var myArr3=[];
                  var myArr3_2=[];
                  var myArr4=[];
                  var myObj=[];
                  var myObjFilter=[];
                  var counterlein=0;
                  var allesDa=true;
                     var vorher="";
                    var jetzt;
                    var myObjFilterHelp=[] ;
                  async function getTV(){
                   /////  return new Promise(async (resolve, reject) => {
                  //try {
                     await axios.get(url, {
                                     headers: { 'User-Agent':`Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 8172.45.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.64 Safari/537.36` }
                         }).then((result) => {
                   // await request(url, async function (error, response, result) {
                   // console.log("result: "+result.data);
                    gesucht="";
                    gesucht=result.data;  //log(" gesucht - direct_____________JETZT: "+ gesucht);
                     // setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TVTVTVTV",result);
                      holeTV(gesucht);
                      //log("bin raus getTV");
                     //// if (gesucht!="" ) {resolve()} else {reject()}
                  ;  })  //.on("error", function (e) {console.error(e);});
                  async function holeTV(gesuchtVal){
                  //log("bin in holeTV");
                   gesucht="";
                  gefunden="";
                  gefunden_2="";
                  gefunden2="";
                  gefunden2_2="";
                  myArr2=[];    myArr22=[];   myArr222=[];
                  myArr2_2=[];  myArr22_2=[];
                  myArr3=[];
                  myArr3_2=[];
                  myArr4=[];
                  myObj=[];
                  myObjFilter=[];
                       vorher="";
                  counterlein=0;
                  var re =/\s<a title=".+?" name="bid_/g;
                  if(gesuchtVal!="") {
                  gesucht = gesuchtVal;
                  gefunden= "fff"+gesucht.match(re);
                           let helper2=[];
                            let helper=gefunden.match(/\".+?" name="bid_/g);
                            // log("--------"+helper.length.toString());
                           for (var i=0;i<helper.length;i++){
                               let hhh= helper[i].replace(/,/g, " --");//
                               hhh= hhh.replace(/\'/g, " ");//
                            // if(i<1) log(hhh)
                               hhh=hhh.replace(/ (\d\d):(\d\d) /g, " $1\-\-\-$2");
                            // if(i<1)  log(hhh)
                               hhh=hhh.replace(/\:/g, ";");
                            // if(i<1)   log(hhh)
                               hhh=hhh.replace(/(\d\d)---(\d\d)/g, " $1:$2 ");
                            // if(i>20 && i<25)   log(hhh)
                               hhh=hhh.replace(/www\..+\/tv-pro/g, "tv-pro");   // vernichtet punkte am ende
                               hhh=hhh.replace(/(\d\d\.\d\d\..+)\.(.+)\" data/g, "$1x_y_x$2 data"); //ersetzt punkt in sendernamen (sat.1)
                            // if(i>20 && i<25)  log("++++++++++++++++++++"+hhh)
                               hhh=hhh.replace(/(^.+?)\.+(.+?\d\d\.\d\d\.)/g, "$1x_x_x$2"); //ersetzt punkte im datum
                               hhh=hhh.replace(/\*/g, "_");
                               hhh=hhh.replace(/ data.+programm(.+)/g,"bbb$1");
                               helper2.push(hhh)
                  var myArr    =helper2.toString().split(",");
                  //log(myArr.length.toString()+"---"+myArr[3].toString());
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++){   var haken=myArr[i].replace( /,>/g , "");       myArr22.push(haken);}  // /,>/g , ""
                  for(var i=0;i<myArr22.length;i++){  var    haken=myArr22[i].replace("xxx","");     myArr222.push(haken);}  // /,>/g , ""
                  for(var i=0;i<myArr222.length;i++){  var    haken=myArr222[i].replace(/\"/g,"");     myArr2.push(haken);if (i<0) log(myArr2[i])}  // /,>/g , ""
                   for(var i=0;i<myArr2.length;i++) {
                     let val4help= myArr2[i].slice(((myArr2[i].indexOf('bbb') + 1 + 3) - 1), myArr2[i].length); val4help=val4help.replace(/ name=bid_/g,""); if(i<0) log(val4help)
                     let val3= myArr2[i].slice(0, (myArr2[i].indexOf(':') + 1) - 5).trim(); val3=val3.replace(/x_x_x/g,"."); val3=val3.replace(/x_y_x/g,".") // val3=val3.slice(0, (val3.lastIndexOf('-') + 1) - 1);   // sendung
                     let val2=myArr2[i].slice(((myArr2[i].lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), myArr2[i].length).trim();val2=val2.replace(/bbb.+/g,"") ;;/*if(i<0) log(val2)*/; val2=val2.replace(/x_x_x/g,".");  val2=val2.replace(/x_y_x/g,".")// sender
                     let val1=myArr2[i].slice((((myArr2[i].lastIndexOf(':') + 1) - 2) - 1), myArr2[i].indexOf(':') + 1 + 2).trim();                // uhrzeit
                      myObj.push([val1,val2,val3,val4help]);
                  var mySort = ["Tele 5","Fix&Foxi","Nicktoons","VH1 Classic","MTV Brand New","Gute Laune TV","Nautical Channel",
                  "Silverline","Penthouse Passion HD","Playboy TV","Lust Pur","Blue Hustler","RTL Living","Disney XD","RCK TV","MTV",
                  "Animal Planet","Planet","Geo Television","auto motor und sport channel","Extreme Sports Channel","SPORT1+","RTL Passion",
                  "RTL Crime","ProSieben Fun", "1 emotions","kabel eins classics","Sony Channel","Sony AXN","Jukebox","MTV Live HD","MTV HD",
                  "Stingray Classica","Boomerang","Cartoon Network","Disney Junior","Junior","TV","Heimatkanal","E! Entertainment","TNT Comedy",
                  "Romance TV","Kinowelt TV","TNT Film","TNT Serie","Universal TV","FOX","Syfy","13TH STREET","Spiegel TV Wissen","Spiegel Geschichte",
                  "Crime + Investigation","History","Der Buckingham-Palast - Geheimnisse -- Affären","National Geographic Wild",
                  "National Geographic","Discovery Channel","Motorvision TV","Sportdigital Fußball","Eurosport 2","Sky Sport Austria 1",
                  "Sky Sport News HD","Sky Sport 2 HD","Sky Sport 1 HD","Sky Sport Bundesliga 1","Sky Krimi","Sky 1","Sky Atlantic HD",
                  "Sky Cinema Special HD","Sky Cinema Family HD","Sky Cinema Nostalgie","Sky Cinema Emotion","Sky Cinema Comedy",
                  "Sky Cinema Action","Sky Cinema Hits","Sky Cinema +24","Sky Cinema +1","Sky Cinema","TRT Türk","TV 2","DR 1",
                  "Rouge TV","France 24","TV5MONDE","CNBC Paneurope","CNN","BBC World News","BBC Entertainment","Die Neue Zeit","Sky  Sport News","Sky Cinema Special",
                  "Bibel TV","Star TV","Schweiz 5","5plus","3plus","SRF info","SRF 2","SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV","Sky Documentaries","Sky Atlantic",
                  "Spreekanal","rheinmainTV","Rhein-Neckar-Fernsehen","München TV","Hamburg 1","Warner TV Comedy","Warner TV Serie","Warner TV Film","Sky Sport News",
                  "Franken Fernsehen","Berlin","DW English","Deutsches Anleger Fernsehen","tv","Channel 21","HSE24","QVC","Sky Nature","Sky Replay","Sky Comedy","Sky Crime",
                  "Deutsches Musik Fernsehen","Deluxe Music","RiC","Anixe Plus","Anixe HD Serie","TLC","Health TV","Home & Garden TV",
                  "RTL Plus","VOXup","1 Gold","DMAX","ProSieben Maxx","N24 Doku","eSports1","SPORT1","Eurosport 1","Sky Sport 1","Sky Sport 2","Sky Sport F1", 
                  "Zee One","Nick","KiKA","Tele 5","Euronews","Welt der Wunder","01. NDR","02. NDR", "Sky One","Sky Cinema Thriller","Sky Cinema Family" ,"Sky Cinema Family HD",
                  ,"Sky Cinema Premieren +24","Sky Cinema Fun","Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Premieren", "Sky Cinema Thriller HD", "Sky Cinema Best Of","Sky Cinema Classics",
                  "WELT","Beate-Uhse.TV","sonnenklar.tv","TV.Berlin","Stingray Classica","Sat.1 emotions","Sat.1 Gold","tagesschau24","NICK Jr.","BonGusto"];
                  var fehlendeFilter=["One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                    "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1", "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","Disney Channel","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Kabel 1 Doku","Sixx","Super RTL","Comedy Central"];
                     for (var b =0; b<myObj.length; b++){
                        if(!mySort.includes(myObj[b][1].trim()) && myObj[b][1].trim()!="" )
                        myObjFilter.push(myObj[b]); //log(myObj[b][1].toString())             // Sender zum Löschen suchen
                        } else{
                            //myObjFilter.push(myObj[ind2]);
                          // log("filtered"+myObj[b][1])
                   //log("gefiltert"+myObjFilter.toString());
                     let anzahlSendung=0;
                  for (var b =0; b<myObjFilter.length; b++){
                     //log("vorher: "+ vorher+ " object: "+myObjFilter[b][1]);
                     if (anzahlSendung<3) {myObjFilterHelp.push(myObjFilter[b]); vorher =myObjFilter[b][1];anzahlSendung++ } else{anzahlSendung++}
                    if (myObjFilter[b][1]!=vorher){anzahlSendung=0; vorher =myObjFilter[b][1] } else{}
                  for(var index in myObjFilter) {counterlein++; /*log(counterlein.toString())*/}
                  return myObjFilterHelp;
                  } else {return []}
                         on({id: dpVISReminder, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                         var timeout2 = setTimeout(function () {
                               if (existsState(dpVISReminder)){
                                          writeHTML(url1);
                     }, 1500);
                  on({id: dpVISUmschalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                  var timeout3 = setTimeout(function () {
                      writeHTML(url1);
                  }, 1000);
                         on({id: dpVISExtZeit, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                         var timeout2 = setTimeout(function () { getState(dpVISExtZeit).val=="jetzt" ?  writeHTML(url1) :  writeHTML('https://www.hoerzu.de/tv-programm/heute/'+getState(dpVISExtZeit).val+'/'); }, 1500);
                  die widgets - auch da müssen die dp eingestellt werden
                  [{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"650px","top":"444px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVExternZeit","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","texts":"jetzt;11:00;13:00;15:00;16:00;17:00;20:15;22:00","height":"242","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":true,"no_style":true},"style":{"left":"570px","top":"455px","width":"99px","height":"22px","font-size":"small","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"24500","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{0_userdata.0.CONTROL-OWN.TABELLEN.TVjetzt3Spalten}"},"style":{"left":"25px","top":"505px","z-index":"700","width":"1437px","height":"644px","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"basic"}]
                    @latzi
                    ist eh ein kleines wunder, dass alles noch läuft- die haben seit 2 jahren die webseite nicht geändert- klopfe auf holz !
                    • Latzi
                      @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      läuft perfekt - herzlichen Dank !!! 👍 👍 👍
                      stimmt, manchmal ist Beständigkeit gar nicht so schlecht 😉
                        @latzi
                        hui - du bist aber schnell 🙂
                        • Latzi
                          @liv-in-sky
                          hab nur die axios-definition und die getTV-Funktion ausgetauscht, somit musste ich nichts weiter ändern 😉
                            OK - es ist soweit - die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren !
                            • Latzi
                              @liv-in-sky
                              😢 oh nein - ewig schade !!! 😢
                              • OliverIO
                                OliverIO @Latzi last edited by
                                @latzi akternativ gäbe es dann noch den adapter tvprogram
                                • Latzi
                                  Latzi @OliverIO last edited by Latzi
                                  @oliverio
                                  ja, den verwende ich auch - hat nur deutlich weniger Sender 😞
                                  edit: magst du nicht zufällig die "hörzu.de" Quelle anzapfen 😉
                                  • OliverIO
                                    @latzi
                                    mein adapter wertet direkt eine json datenquelle aus.
                                    ja die hat nicht so viele sender.
                                    webseiten scrapen hat halt immer das risiko.
                                    wenn ihr aber eine strukturierte datenquelle (json,xml) findet, kann ich mal schauen.
                                    allerdings ist es immer schwierig die daten aus verschiedenen daten so zu vereinheitlichen, das sie zusammenpassen.
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Latzi
                                      @oliverio
                                      das glaub ich auf´s Wort!
                                        liv-in-sky @Latzi last edited by liv-in-sky
                                        @latzi
                                        mein script nutzt den seiten inhalt - jetzt haben die umgestellt und arbeiten mit einer datenbank, auf die ich keinen zugriff habe - also webseite auslesen ist nicht mehr bei hoerzu - ja -schade - hielt länger, als ich dachte 😞
                                        fast 3 jahre
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          ich verstehe nicht ganz.
                                          ich bin mir sicher das alle mit einer datenbank arbeiten.
                                          auf die hat man aber nie zugriff, da die ja für die daten bezahlen müssen.
                                          aber alles was im browser angezeigt wird, kann auch eingelesen werden.
                                          was ich sehe, ist, das man an die bilder und beschreibungen erst nach einem weiteren request je einzelner sendung ran kommt.
                                          das kann zu einer zugriffslast führen, die dem provider sicherlich auffällt
                                            liv-in-sky @OliverIO last edited by liv-in-sky
                                            @oliverio
                                            @oliverio sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                            stimmt - du hast recht - ist alles noch da und lesbar- aber eben anders als früher - daher weiß mein sccript nicht, was zu tun ist
                                            javascript
                                            20
                                            327
                                            48853
