Node Red neu installieren - Flows weg?
@kymchy Wie gesagt - dann ist dein Baum nicht sauber, wie gesagt - Du musst eh updaten. Wenn Du auf den jetzigen Zustand wieder zurück kannst, dann würde ich nodejs sauber updaten und das node_modules neu aufzubauen. Ansonsten wirst Du immer wieder Probleme haben, wenn das alles nicht sauber ist.
Der nächste Schritt wäre dann auch die package.json wieder neu aufzubauen.
Auf der Wurzelebene im node_modules Verzeichnis sollten nur iobroker.module auftauchen
Bei mir schaut der Baum soweit sauber aus - und das sollte Dein Primärziel sein:
npm list iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker ├── iobroker.admin@6.2.22 ├── iobroker.backitup@2.4.12 ├── iobroker.dwd@2.8.3 ├── iobroker.flot@1.11.0 ├── iobroker.info@1.9.19 ├── iobroker.javascript@6.0.3 ├── iobroker.js-controller@4.0.23 ├── iobroker.linux-control@1.1.3 ├── iobroker.mercedesme@0.0.56 ├── iobroker.mqtt@4.0.7 ├── iobroker.node-red@4.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.node-red.git#049d7bdddc747071fc7379551d4bd7a66d690c57) ├── iobroker.pi-hole@1.3.4 ├── iobroker.ping@1.5.3 ├── iobroker.simple-api@2.7.0 ├── iobroker.socketio@4.2.0 ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14 ├── iobroker.sql@2.1.8 ├── iobroker.tr-064@4.2.16 ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 ├── iobroker.vis@1.4.15 ├── iobroker.web@4.3.0 └── iobroker.yahka@0.13.1Wenn Dir das jetzt zuviel Risiko ist - dann machs halt zu einer Zeit, wenn Du mehr Zeit hast, aber Du wirst nicht drum rum kommen.
@mickym OK, Danke!
@kymchy Ich will Dir aber nichts einreden. Wie gesagt wenn Du glaubst Du kommst mit einer NR Installation wieder zum Ziel dann probiere es - die Dateien die zu sichern sind, habe ich Dir gepostet. Ich bezweifle es halt, weil da in meinen Augen mehr kaputt ist.
@kymchy sagte in Node Red neu installieren - Flows weg?:
npm ERR! peer dep missing: jscs@^3.0.3, required by jscs-loader@0.3.0
Das dürfte sich durch die Hin- und Herspringerei in den npm-Versionen ergeben. Einmal auf npm>6 gegangen verhindert einen ordentlichen Sprung zurück auf eine kleinere Version.
Die Nicklichkeiten (aka Fehler 25...) beseitigt man mit diesem Einzeiler:for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done -
@thomas-braun bei einer Docker Installation ist das mit deinem Einzeiler wohl nicht so einfach. Den Befehl quittiert das rudimentäre Terminal mit einer Fehlermeldung.
Und die ist geheim?
Und ja, Docker ist Krampf in meinen Augen. -
nee, geheim ist die nicht:OCI runtime exec failed: exec failed: unable to start container process: exec: "for": executable file not found in $PATH: unknownDer Pfad sollte aber richtig sein, "NPM list" wird ja korrekt ausgeführt.
Hier geht's aber nicht um
npm listsondern umfor.
Da ich aber von Docker keine Ahnung habe und auch keine Ahnung haben will muss dir da einer der Docker-Doktoren weiterhelfen. -
ist eigentlich mittlerweile bekannt, was zu diesem Fehler 25 geführt hat? -
Fehler 25
Irgendwas ist bei der Installation falsch.
Kann alles mögliche sein. -
habe mal jetzt zumindest alle "merkwürdigen" Ordner aus node_modules gelöscht. Waren 25 Stück. Dann noch den NPM Cache geleert, da kam so eine Nachricht, dass ich hoffentlich wüsste, was ich tue...IOB scheint gefühlt etwas schneller geworden zu sein, das ist aber auch schon alles... -
Welche Shell fährst du da eigentlich? Der
for-Kram müsste eigentlich die bash von Haus aus mitbringen. -
@thomas-braun said in Node Red neu installieren - Flows weg?:
Der
for-Kram müsste eigentlich die bash von Haus aus mitbringen.Die vom Docker scheinbar nicht...ich hätte IOB vermutlich besser auf einer virtuellen Maschine installieren sollen, da hätt ich dann zumindest ein gescheites Terminal.
Vielleicht könnte ich ja eine zweite Instanz vom IOB in einer VM installieren und dann nach und nach migrieren. Keine Ahnung, ob das geht. Muss ich mal forschen...
