    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      ManfredHi @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Einzig das 1. E-Auto könnte man als Verbraucher einstellen bzw. wechseln.
      Hallo. Wäre das event. möglich ?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredh-1 Das kann ich mir einmal anschauen.
          Maxtor62 @ManfredHi last edited by
          @manfredh-1 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
          @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
          Zeilenumbruch könnte man einbauen.
          Wenn man, so wie ich derzeit keine Batterie und keine Wallbox bzw. e-Auto hat, wäre es doch super wenn man konfigurieren könnte, dass statt dessen zwei weitere Verbraucher (zu den bestehenden 4) hinzugefügt werden könnte.
          Also entweder 4 Verbraucher sowie Batterie und e-Auto oder eben 6 Verbraucher, dafür keine Batterie und kein e-Auto, dann wäre das von der Anordnung her ja auch kein Problem oder?
          Wäre das möglich?
          PS: Ansonsten find ich den Adapter sehr gut.
          Hi ManfredH,
          ich habe bei dem E-Auto den DP von der Klimaanlage eingestellt. Der Adapter ist schon flexibel 😊
          • X
            xReactz @Guest last edited by
            @ilovegym
            Hallo Bernd,
            Habe diese Einstellungen bis dato noch nicht verändert. VIS und andere Adapter funktionieren einwandfrei.
            Grüß 🙂
            • O
              oxident last edited by
              @skb Sorry, nervige Frage, aber meinst Du, man könnte den Abstand der einzelnen Elemente noch verkleinern (vielleicht sogar dynamisch)?
              Hintergrund ist, dass ich die Anzeige gerne in einem Gridlayout (Masonry View der MDW) anzeigen möchte und da nur ca. 400px Breite zur Verfügung habe.
              Der Platz würde eigentlich reichen, jedoch verkleinern sich die Elemente jetzt so stark, dass man nix mehr lesen kann. Wenn der Abstand kleiner wäre, dann wäre mehr Platz zur Verfügung 😉
              • SKB
                SKB Developer Most Active @oxident last edited by
                @oxident wie sieht denn das Grid-Layout aus?
                Wieviele Elemente verwendest Du? Sind sie als iframe geladen?
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @xReactz last edited by
                  @xreactz Und welche Datenpunkte hast Du im Adapter eingestellt?
                  • X
                    xReactz @SKB last edited by
                    @skb
                    Sorry hatte ich vergessen anzugeben.
                    Mehr wurde nicht befüllt, Akku & Wallbox habe ich keine.
                    Danke vorab!
                    • SKB
                      @xreactz Ok, sieht ja soweit in Ordnung aus.
                      Wie sieht denn die Seite aus, wenn Du diese öffnest? Kommt da "nichts" oder ein Bisschen? 😉
                      • X
                        @skb
                        Naja wenn ich den Instanzlink öffne kommt kurz " Loading Config" (Siehe Screenshot). Anschließend sitze ich wieder vor einem "White Screen".
                        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • SKB
                          @xreactz ok, sagt denn die Browser Konsole (F12) etwas?
                          Welcher Browser?
                          • X
                            @skb
                            Mozilla und Chrome jeweils die beschriebenen Umstände, Consolenlog anbei.
                            Internet Explorer bleibt bei "Loading Config" stehen, log jedoch ident.
                            Danke & Gruß!
                            • SKB
                              @xreactz Werden die Datenpunkte des Energiefluss gefüllt?
                              Könntest Du die jeweils einmal als Code anhängen?
                                DatzerF last edited by
                                Hi @SKB
                                zuerst mal, cool 🙂 und Danke für die Arbeit.
                                Jetzt natürlich noch eine Verständnis-Frage.
                                Obwohl, die PV-Anlage nicht mehr einspeist, wird nach wie vor der Energie-Fluss von der PV zum Versorger und zu den Verbrauchern angezeigt.
                                Ich würde aber erwarten, dass sobald die PV-Anlage nicht mehr produziert und damit der Verbrauch vollständig vom Versorger kommt, auch die Anzeige des Energie-Flusses sich ändern.
                                Die Datenpunkte die die Grundlage darstellen, setzte ich um Mitternacht zurück. Bevor die PV-Produktion Morgens startet, passt der Energiefluss vom Versorger zu den Verbrauchern. Beginnt die PV-Anlage mit der Produktion wechselt auch der Energie-Fluss.
                                Abends aber eben nicht mehr zurück. Was mache ich da verkehrt?
                                Energie-Fluss heute Nachmittag, die PV-Anlage produziert.
                                Energie-Fluss heute Abend, die PV-Anlage produziert nicht mehr.
                                Aktuell nur Bezug.
                                Die Konfiguration des Adapters:
                                Vielen Dank im Voraus
                                DatzerF
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @DatzerF last edited by
                                  @datzerf Wenn der Datenpunkt immer noch einen Wert größer 0 hat, dann ist die Produktion noch aktiv. Da müsstest Du dann mal schauen.
                                  Der Adapter bietet auch die Möglichkeit, einen Schwellenwert einzustellen, sollte der Wechselrichter ggf. seinen Datenpunkt nicht Nullen.
                                    DatzerF @SKB last edited by
                                    @skb ,
                                    ah, danke für den Tipp.
                                    Alle Datenpunkte sind summierend und werden wie gesagt um Mitternacht zurückgesetzt. Die Daten für die Erzeugung hole ich mir vom PV-Zähler und nicht vom Wechselrichter und repräsentieren die komplette Erzeugung des Tages, die angezeigten Daten beim Versorger die tatsächliche Einspeisung, also PV-Produktion - Eigenverbrauch.
                                    Muss ich mal nachdenken, wie ich das hinbekomme.
                                    • SKB
                                      @datzerf gerne.
                                      Der Datenpunkt für die jeweiligen Punkte sind eigentlich als Live Anzeige und nicht für summierende Datenpunkte gedacht.
                                      Sonst hieße der Adapter sicherlich Energie-Anzeige und nicht Fluss 😄 😉
                                        @skb
                                        Wohl war....
                                        Trotzdem Cool 🙂
                                        • X
                                          @skb
                                          Entschuldige die späte Rückmeldung!
                                          Die datenpunkte selbst verwende ich aktuell schon in meiner Vis, sind also gefüllt.
                                          Bin mir nicht ganz sicher was du mit "Code" meinst, hier mal die Onjektdaten der Datenpunkte
                                          SKB Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @xReactz last edited by SKB
                                            @xreactz Das sind Datenpunkte die Du schon hast und wahrscheinlich angegeben hast.
                                            Ich fragte nach den Datenpunkten, die der Energiefluss-Adapter erstellt.
                                            Unter -> energiefluss.<InstanzNummer>.*
                                            Diese Werte stellt man in sogenannte Code-Tags, damit man sie besser lesen kann. Ist das 5. Zeichen von links ( </> ), wenn Du einen Beitrag verfasst.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184961
