    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      @ciddi89
      Das die Geräte unterschiedlich gehandhabt werden wollte ich damit zeigen.
        Malz1902 last edited by
        Ich bekam meine tägliche Auflistung welche Geräter Offline sind, momentan sind es 13 Sonoff Steckdosen aber in der Auflistung standen nur noch 2 drin, gestern standen noch alle 13 drin, sehr komisch
        Hatte gestern Nachmittag nur einmal über Github aktualisiert
        • da_Woody
          da_Woody @Guest last edited by
          @ciddi89 schon ne zeit beobachtet bei den shelly. wenn rssi stabil ist, dann kommt in der offline liste:
          die dinger funktionieren aber wenn sich rssi manchmal anscheinend ändert.
          abgesehn davon, wie schon beschrieben, mag ich die in der blacklist eintragen, aber doch in der offlinelist sehen. ich weis, es nervt... 😉
            A Former User @da_Woody last edited by
            @da_woody ja ich habe bei shelly nun den uptime state gewählt. Der sollte eigentlich sehr genau sein. Und ja ich weiss, ich habe es auch nicht vergessen also noch ein bisschen Geduld. 😉
            @Malz1902 hmm okay ist merkwürdig, da ich bezüglich Sonoff Geräte wirklich nichts gemacht habe. Hast du im Experten Modus auf -1 gestellt oder gehst du auf Zeit bei Sonoff Geräten? Hast du evtl. ioBroker neugestartet? Dann ändern sich die Timestamps und das dauert dann wieder die Zeit bis sie diese in der liste wieder auftauche.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Guest last edited by
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
              Derzeit unterstützte Adapter/Geräte sind:
              könntest du noch die TP-Link HS100/HS110 Stecker integrieren?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Serverschrank",
                  "def": true,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                  "desc": "Switch on/off",
                  "custom": {
                    "eventlist.0": {
                      "enabled": true,
                      "event": "%n",
                      "trueText": "eingeschaltet",
                      "falseText": "ausgeschaltet",
                      "trueColor": "green",
                      "falseColor": "red",
                      "changesOnly": true
                    "iot.1": {
                      "smartName": {
                        "smartType": "SMARTPLUG"
                "native": {
                  "ip": "10.0.1.80"
                "_id": "hs100.0.10_0_1_80.state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.hs100.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1664965383320
                A Former User @Negalein last edited by
                @negalein hmm das ist ja nur ein State Datenpunkt. Was soll da groß überwacht werden?
                • Negalein
                  Ahhh, hab den falschen erwischt
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": "-1",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value",
                      "desc": "last update"
                    "native": {
                      "ip": "10.0.1.80"
                    "ts": 1664965383320,
                    "_id": "hs100.0.10_0_1_80.last_update",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    @negalein erledigt 👨‍🏭
                      Malz1902 @Guest last edited by
                      @ciddi89 steht auf -1 und Neustart gab es auch keinen. Heeute in der Übersicht stand nur ein Zigbee Gerät drin was offline ist, alle andere tauchen in der Liste gar nicht auf obwohl offline
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                        Thema Sonoff, die Dose ist eingesteckt wird auch als alive angezeigt, aber das ist vom 1.10. Uptime z.b. 15:42 von heute. Daher werden die mir wohl auch alle offline angezeigt.
                        Hmip ist erst später dazu gekommen ? Ich habe momentan Homematic, hab da aber gar keine Geräte mehr. Hab gesehen das jetzt HmIP vorhanden ist, also wird hier auch ganz klar unterschieden ? Dann müsste ich jetzt für meine IP Geräte eben HmIP aktivieren ?
                          A Former User @Malz1902 last edited by
                          @malz1902 und @D3ltoroxp werde es nachher mal bei mir testen und prüfen. Den Datenpunkt für die Zeit bei Sonoff hatten wir schon mal auf uptime. Aber den gibt es nicht bei jedem Gerät daher kam es dann zu Fehlern.
                          @D3ltoroxp ist ein bisschen falsch hinterlegt. Denke ich muss die Namen anpassen. Bei Homematic ist der Hm-RPC Adapter gemeint und bei HMiP ist der Adapter für den AP gemeint. Bei HM-RPC werden beide Arten von Geräten unterstützt Ip und die älteren nicht Ip.
                            A Former User last edited by
                            @D3ltoroxp und @Malz1902 hat einer von euch ein aktuellen Screenshot von der Objektstruktur bei den Sonoff Geräten? Nur um evtl. Fehler einzugrenzen
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Guest last edited by
                                A Former User @D3ltoroxp last edited by
                                @Malz1902 Hmm hab es gestern Abend mal getestet aber bei mir wird es richtig erkannt. Wenn der Datenpunkt alive auf false ist, wandert das Gerät auch in die offline Liste. Weiß gerade nicht warum das bei dir nicht läuft.
                                @d3ltoroxp said in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
                                Hast du denn auch auf -1 stehen bei der Zeit? Aber bei dir taucht das Gerät in der Liste als offline auf obwohl der Datenpunkt alive auf true steht?? Die Zeiten sind ja erstmal zweitrangig wann der letzte Kontakt war. Aber diesbezüglich werde ich Abfrage einbauen das, sofern vorhanden, der Datenpunkt uptime genutzt werden soll ansonsten der andere.
                                crunchip M D3ltoroxp 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                  Und was trägt man dann in die Blacklist?
                                  Die ist von Firmware zu Firmware auch unterschiedlich unabhängig vom Gerät.
                                    A Former User @crunchip last edited by
                                    @crunchip Der Hauptselektor bleibt ja, da dieser bei allen Geräten anscheinend vorhanden. Es geht nur um die Abfrage der Aktualisierungszeit.
                                    Ja ich weiß. Das macht die Sache ja so kompliziert. Ich werde mal wenn ich mehr Zeit habe versuchen die Geräte über die Rollen zu bekommen, so wie von jeycee empfohlen. Aber ich habe die Vermutung das es da auch Schwierigkeiten geben wird da sich auch nicht bei jedem Adapter an die korrekte Vergabe gehalten wird.
                                      @ciddi89 das komische ist ja, dass es auch nicht jeden Tag ist. Manchmal kommt die tägliche Liste da stehen dann alle Geräte drin die Offline sind. 2 Mal hatte ich jetzt den Fall das etwas fehlte. 1 Mal fehlten alle Sonoff Geräte und einmal fehlten 10 von den 13. Wenn das nochmal ist, dann mach ich mal nen Screenshot von der Ordnerstruktur von einem Gerät was fehlt.
                                      • D3ltoroxp
                                        @ciddi89 Ich hab den Sonoff auf 300 stehen und nicht auf -1. Wäre das hier vllt besser ? Ist hier das alive den ein sicherer DP, der auch wirklich den Zustand anzeigt ?
                                          @d3ltoroxp also, soweit ich weiß, soll der Zustand sehr genau sein. Ansonsten testen, mittlerweile weiß ich ja, das es bei jedem System sehr individuell sein kann. 🤷‍♂️
                                          • D3ltoroxp
                                            @ciddi89 So jetzt ist die Liste auf jeden Fall schon kleiner geworden. Mal beobachten ob man da bei den Sonoffs mit -1 arbeiten kann. Danke mal.
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1461
                                            491542
