[gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
Kann mir jemand sagen, warum das nicht unter Scripte erscheint?
Oder mache ich etwas verkehrt?
Hast du den Adminmodus aktiviert?
Rainer
Admin-Modus ist aus.
Hatte mir auch noch ein Blockly angelegt.
Da ist das selbe Verhalten.
~~[attachment=0]~~Blockly.jpg[/attachment]" /> -
Dann mach den Admin modus an, dan siehst du es auch
Meinst du jetzt rechts oben auf den Stift klicken, neben Admin?
Oder Admin.0?
Aber egal wie, die Scripte erscheinen nicht.
Alle Anderen sehe ich ja auch.
Ich meinte den Adminmodus links oben im Reiter Objekte.
Bin jetzt unterwegs.
Vielleicht würden Screenshots helfen.
Mein vorbereiteter ist leider zu Hause.
Edit: wieder zu hause
Rainer
Ein Foto von dem Objekte-Reiter. -
Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
Leider nur ein Ausschnitt.Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
Rainer
OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
Bei dir im Bild ist das doch rot.
Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
Noch zwei Fotos.
Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
Darunter erscheinen dann die Scripte.
Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
Bei dir im Bild ist das doch rot. `
Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).Gruß
Rainer
Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren. -
Hmm ok?
Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
Da steht doch am Anfang
createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
Oder mit dem Anlegen desselben?Gruß
Rainer
Welche Screenshots brauchst du noch?
