    5. Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen
      Fraenki23 @Homoran last edited by
      @homoran Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen . Da wäre ich nie drauf gekommen.
      Gruß Fraänki
        Fraenki23 @paul53 last edited by
        @paul53 Danke für deine Hilfe. Es waren die Anführungszeichen .
        Mit dem Blockly geht es nun
        Gruß Fränki
          Homoran Global Moderator Administrators @Fraenki23 last edited by
          @fraenki23 sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
          aber ich hab es von Anfang an geschrieben
          @homoran sagte in Fehlermeldung Datenpunkt erzeugen:
          Außerdem nutzst du typografische Anführungszeichen. Die sind falsch
          frana120500 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @Homoran last edited by
            benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
              paul53 @frana120500 last edited by paul53
              @frana120500 sagte: benutz doch einfach ' als Anführungszeichen
              Das ist dann kein JSON - funktioniert nicht.
                @homoran Ja danke weiß ich . Aber ich dachte es sind die 2 Anführungszeichen die ich nachträglich geändert habe die unten waren. Dass alle anderen falsch waren habe ich nicht erkannt.
                Danke Frank
                  die anderen sin typografische Anführungszeichen
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Anführungszeichen#Schriftarten
                  die darfst du nicht nehmen. Dafür gibt es die "Ersatzzeichen". Diese würden auch vom JS Editor verwendet.
                  Daher meine ernst gemeinte Frage
                  womit tippst du das?
                  ich habe keine Vorstellung wie man typografische Anführungszeichen in ein Blockly bekommt.
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                    Mein Tipp wäre: Aus einer Wordpress-Seite herauskopiert. Da stimmen die Anführungszeichen nie. Außer der Ersteller hat die brav als Code formatiert (was aber eher selten ist).
                      Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe...und im Editor werden die dann nicht-ascii-codiert übernommen und nicht in die Ersatzzeichen gewandelt?
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                        @homoran Wenn du Übernahme in ioBroker meinst: Um Gottes Willen, warum sollte der Editor das tun??? Dann könntest du ja auch keine Sonderzeichen wie ❌ oder 🙉 mehr verwenden.
                        Wenn du Wordpress meinst: Ja, der Editor dort scheint die umzuwandeln. Keine Ahnung, ich nutze kein Wordpress. Es war mir nur schon sehr oft aufgefallen. Mag sein das andere Content-Management-Systeme auch Editoren mit so einer schwäche haben. Wird auch darauf ankommen ob man in der Quellcode-Ansicht oder mit einen WYSIWYG-Editor arbeitet.
                        Ich persönlich achte da halt schon seit vielen Jahren drauf, ich füge das meist immer erst in Notepad++ ein und da sehe ich so etwas auch immer sofort.
                        1392
