    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
      @bergjet sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Also laienhaft gedacht, wenn man den Admin Adapter 6.2.22 drüber installiert wird socket-classes 0.5.3 installiert?
      Ja, der Admin 6.2.22 hat die defekte Version in den Dependencies / Voraussetzungen und schleppt die daher an. Ältere Installationen (wie z.B. meine) hatten noch die alte, funktionierende Version in den Deps und zeigen daher das Verhalten nicht
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @Thomas Braun last edited by
        Deshalb meinte ich, wenn ich die Admin Version 6.2.22 nochmals über die bestehende 6.2.22 drüber installiere, bekomme ich dann die socket-classes 0.5.3 installiert?
        "dependencies": {
            "@iobroker/adapter-core": "^2.6.2",
            "@iobroker/ws-server": "^2.1.0",
            "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3",
            "body-parser": "^1.20.0",
            "compression": "^1.7.4",
            "connect-flash": "^0.1.1",
            "cookie-parser": "^1.4.6",
            "express": "^4.18.1",
            "express-fileupload": "^1.4.0",
            "express-session": "^1.17.3",
            "passport": "^0.6.0",
            "passport-local": "^1.0.0",
            "axios": "^0.27.2",
            "semver": "^7.3.7",
            "ws": "^8.8.1",
            "mime": "^3.0.0"
          @bergjet
          Nein, die package.json spült sie kaputte Version an.
          • bergjet
            @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Obwohl in der package.json drinnen steht "@iobroker/socket-classes": "^0.5.3"
            Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bergjet
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/package.json
              • bergjet
                @thomas-braun Ja, danke. Jetzt sehe ich auch die 0.5.4 dort stehen.
                Also werde ich warten.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @bergjet last edited by haus-automatisierung
                  • In der package.json der 6.2.22 steht ^0.5.3, richtig (Thomas hat die package.json vom master branch verlinkt, da ist die dependency schon angehoben, aber dazu gibts ja noch keine Version).
                  • Das caret ^ in der Angabe bringt dir aktuell halt trotzdem 0.5.4. Siehe semver docs.. Aber ein manuelles Downgrade ist weiterhin möglich (Weil Admin 6.2.22 will ja ^0.5.3.
                  Und deswegen betrifft das Problem auch nicht alle. Wenn Du den Admin 6.2.22 installierst hast, bevor es 0.5.4 der Socket-Classes gab (also vor dem 23.09.), hast Du halt den 0.5.3 Stand bekommen. Alle danach den neueren - und damit auch den Bug.
                    Shepherd last edited by Shepherd
                    Habe jetzt nett alles durchgelesen, aber hatte auch dieses Problem.
                    Komischerweise spielt aber auch der ganze script adapter mit dieser Version verückt.
                    habe dies nach demdowngrade erst bemerkt dass scripte ordentlich funktionieren mit der 6.2.12 und mir der 6.2.22 nicht.
                    6.2.22:
                    zb. umschalten Baustein geht nicht da schaltet er licht an einem shelly RGBW2 aus und wieder gleich an.
                    Oder z.B. das Relais am Shelly Plug2 schaltet er an und gleich wieder aus.
                    Bindings von Objekten funktioniert auch nicht.
                    Mit 6.2.12 funktionieren diese scripte.
                    Dachte schon was los ist.
                    Typisch ---- Nix gemacht geändert und geht nicht mehr -----Spruch.
                    Hat noch jemand von euch so Veränderungen festgestellt?
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Shepherd last edited by
                      @shepherd sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Und Du bist sicher, dass die Admin-Version dafür verantwortlich ist? Das wäre ziemlich unlogisch, da bei einem "Umschalten" JavaScript der Admin-Adapter ja gar nix zu melden hat. Das läuft ja nur zwischen JavaScript-Adapter und js-controller.
                        Shepherd @haus-automatisierung last edited by
                        Mir ist dies gestern Abend aufgefallen,
                        Heute nochmals ein script als neu angelegt und nochmals zusammen geblocklyt.
                        Ging nicht.
                        Da ist mir auch aufgefallen coppy von einem block in ein neues script macht er auch nicht konnte nicht speichern drücken.
                        Also komplett neu erstellt und ging nicht.
                        Nach downgrade auf die version 6.2.12 ging wieder das original script und das neu angelegte.
                        Sonst habe ich nichts geändert ausser natürlich den Container neugestartet nach dem admin downgrade.
                        Kann mir es anderst nicht erklären.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Shepherd last edited by
                          Ging nicht.
                          Jetzt schreibst du , was auch hier im Thread ist
                          Oben hast du aber etwas anderes geschrieben , was ich mir auch nicht vorstellen kann
                          kannst du es reproduzieren.
                            Schrieb ja unten dass die Problematik mir erst gestern aufgefallen ist.
                            Beim rumprobieren mit auch noch zusätzlich Dinge wie z.b copy blockly Bausteine von scripte in ein anderes nicht geht aber neu erstellen geht.
                            1 Post und 2 Post sind mir beides aufgefallen.
                            Habe im 1. und 2. Post meine Probleme oder Erfahrung geschrieben.
                            Reproduzieren habe ich noch nett getestet.
                            Werde ich die Tage aber noch tun.
                            Muss ja nur den Admin wieder updaten und schauen.
                            Aber habe nix geändert außer Admin downgrade und die Probleme die ich hatte waren weg.
                              Hakemann @Heinz53 last edited by
                              @heinz53 said in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Nach der Änderung der admin Version auf 6.2.12 (nach folgender Anleitung) ist das Löschen nun wieder möglich.
                              iob stop admin
                              iob upgrade admin@6.2.12
                              iob start admin
                              Vielleicht hilft das bei der weiteren Fehleranalyse
                              Hat geholfen, danke. Bin neu und habe schon gedacht ich mach was falsch beim Löschen von Objekten (Berechtigungen oder so).
                                Hakemann @Hakemann last edited by Hakemann
                                @hakemann Funktioniert hiernach bei euch der History Adapter noch normal? Also bei mir werden die Daten noch gelogt, aber sobald ich einen State zur HIstory hinzufüge oder die Adapter Einstellung öffne geht nichts mehr.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Hakemann last edited by
                                  @hakemann
                                  Mache mal ein
                                  sudo reboot
                                    Hakemann @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser Werde ich heute Abend probieren. Bin aktuell auf Arbeit.
                                      @hakemann
                                      Das war es. Klappt wieder. Hatte es immer auf andere Weise gemacht und gedache, dass selbe zu tun. War wohl ein Trugschluss. Zukünftig weiß ich bescheid.
                                        Thomas Braun Most Active @Hakemann last edited by
                                        Funktioniert die 6.2.23 eigentlich wieder?
                                        M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mrjeschke @Thomas Braun last edited by
                                          Sieht erst mal gut aus. States und Scripte lassen sich wieder löschen.
                                          Mehr hab ich noch nicht getestet.
                                            Lönne @Thomas Braun last edited by
                                            Es ist schön zu hören, dass das Problem anscheinend schon gefixt wurde, bin heute auch darüber gestolpert - Danke vielmals an alle Beteiligten 👍
                                            Ist zwar nicht spezifisch für dieses Thema bzw. den Admin, aber
                                            • wer entscheidet eigentlich, wann eine neue GIT-Version auch als reguläre Installation in der Adapterübersicht im Admin angeboten wird, also "stable" wird?
                                            • hat eine manuelle Installation von GIT eine Auswirkung darauf, dass nachfolgende Updates evtl. nicht angezeigt werden?
                                            Bsp.: fiktiver Adapter X
                                            • aktuelle "stable" in Adapterübersicht: 4.3.21
                                            • Installation von GIT: 4.3.22
                                            • nun erscheint eine neue stable Version, die "über die Adapterübersicht" verteilt werden würde: 4.3.24 --> bietet mir Admin diese nun zur Installation an, oder wird die automatische Überprüfung durch die manuelle GIT-Installation irgendwie ausgehebelt
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21659
