    4. [gelöst] Aktuelle Abfahrtszeiten Straßenbahn-Haltestelle einlesen ?!?
      Ritschy2000 last edited by
      Hallo in die Runde,
      bin recht neu bei Iobroker ,habe bis jetzt aber dennoch alle Wünsche dank dem Forum und den
      sehr guten Beschreibungen umsetzen können.
      Ich würde jetzt gern die aktuellen Abfahrtszeiten einer Straßenbahn-Haltestelle im VIS darstellen ,
      habe aber leider keinerlei Ahnung von Scripten usw.
      Im Internet bin ich auf GitHub auf ein Node.js Script usw. gestoßen:
      https://github.com/kiliankoe/dvbjs
      außerdem noch auf andere Versionen in verschiedenen Script-Sprachen: Python usw…
      https://github.com/kiliankoe/vvo#libraries
      Ist zwar sehr speziell und funktioniert sicherlich auch nur für Dresden, aber besteht die Möglichkeit,
      dies "einfach" in iobroker zu integrieren oder gibt es einen anderen Weg, mein Vorhaben umzusetzen?
      Bin für jede Hilfe Dankbar.
        paul53 last edited by paul53
        In der Konfiguration der Javascript-Instanz unter 'Zusätzliche NPM-Module" eingeben: dvbjs
        Hier ein Beispiel für die Haltestelle "Zellescher Weg":
        var dvb = require('dvbjs');
        var stop = 'Zellescher Weg';
        var timeOffset = 1; // how many minutes in the future, 0 for now
        var numResults = 18; // number of results
        var dirs = [];
        function Zeiten(obj) {
            var name = 'dvb.' + obj.line + '.' + obj.direction;
            if (dirs.indexOf(name) == -1) {
                dirs.push(name);
                var idAbfahrt = getIdByName(name + '.Abfahrt');
                if(!idAbfahrt) log('Datenpunkte zu ' + name + ' existieren nicht !', 'warn');
                else {
                    var idDelay = getIdByName(name + '.Verspätung');
                    var abfahrt = formatDate(obj.scheduledTime, 'hh:mm');
        //            log(name + '.Abfahrt: ' + abfahrt);
                    setState(idAbfahrt, abfahrt, true);
                    setState(idDelay, obj.delayTime, true);
        function getData () {
            dvb.monitor(stop, timeOffset, numResults, function(err, data) {
                if (err) log('Fehler DVB-Abfrage: ' + err, 'error');
                else {
                    dirs = [];
                    for( var i = 0; i < data.length; i++) {
                        Zeiten(data[i]);
        schedule('* * * * *', getData);  // jede Minute
        function createDP(id, name) {
            createState('dvb.' + id + '.Abfahrt', '00:00', {
                type: 'string',
                name: 'dvb.' + name + '.Abfahrt'
            createState('dvb.' + id + '.Verspaetung', 0, {
                type: 'number',
                name: 'dvb.' + name + '.Verspätung',
                min: 0,
                max: 60,
                unit: 'min'
        createDP('11.Buehlau', '11.Bühlau');
        createDP('11.Zschertnitz', '11.Zschertnitz');
        createDP('61.Fernsehturm', '61.Fernsehturm');
        createDP('61.E_Karcherallee', '61.E Karcherallee');
        createDP('61.Loebtau', '61.Löbtau');
        createDP('61.Weissig', '61.Weißig');
        EDIT: So sieht es dann im Reiter "Objekte" aus:
          Verbesserte Version mit automatischer Erzeugung der Datenpunkte beim ersten Auftreten einer Richtung:
          var dirs = [];
          function umlaut(value){
            value = value.replace(/Ä/g, 'Ae');
            value = value.replace(/Ö/g, 'Oe');
            value = value.replace(/Ü/g, 'Ue');
            value = value.replace(/ä/g, 'ae');
            value = value.replace(/ö/g, 'oe');
            value = value.replace(/ü/g, 'ue');
            value = value.replace(/ß/g, 'ss');
            value = value.replace(/ /g, '_');
            value = value.replace(/\./g, '');
            value = value.replace(/,/g, '');
            value = value.replace(/\(/g, '');
            value = value.replace(/\)/g, '');
            return value;
          function createDPs(id, name) {
                  type: 'string',
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  max: 60,
                  unit: 'min'
          function newDPs(line, dir) {
              var name = line + '.' + dir;
              var id = line + '.' + umlaut(dir);
              createDPs(id, name);
              log('Neue Datenpunkte erstellt zu: ' + name);
                  dirs.push(name);
                  if(!idAbfahrt) newDPs(obj.line, obj.direction);
                  else {
                  else {
                      dirs = [];
                          Zeiten(data[i]);
            pix last edited by
            Halllo,
            Unglaublich, wie einfach es gehen kann. In meiner Stadt muss ich mich mit dem Parsen der mobilen Webseite des Verkehrsbetriebes rumschlagen und langen Code schreiben, um die nächste Bahn in eine Richtung zu erhalten. Wäre echt gut, auch solche Daten, wie in Dresden zu haben. Aber hier ist man eine Kooperation mit google eingegangen. Google erhält alle Daten für seine Apps, nicht aber die Öffentlichkeit.
            Auf dieser Basis macht ein Adapter auch keinen Sinn.
            Musste ich mal loswerden. 🙂
            Pix
              Eine einfachere Variante schreibt die Abfahrzeiten in 8 Datenpunkte in der Form
              19:00 +2 Linie 11 nach Zschertnitz
              var numResults = 8; // number of results
                return value;
              var idStop = 'dvb.' + umlaut(stop) + '.';
              for(var i = 0; i < numResults; i++) {
                  createState(idStop + i, '00:00', {
                      type: 'string',
                      name: 'dvb.' + stop + '.' + i,
                      desc: 'Abfahrt ' + stop
              function Zeiten(obj, id) {
                  setState(id, abfahrt + ' +' + obj.delayTime + ' Linie ' + obj.line + ' nach ' + obj.direction, true);
                      else {
                              Zeiten(data[i], idStop + i);
                Ich bin begeistert…. 10000 x DANKE für die Hilfe...
                Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.Straßenbahn.dvbs:1:11
                liegt sicherlich daran, dass ich noch :
                Javascript/Node.js 0.13.2 statt: 1.0.3 installiert habe, oder?
                Werde es mal update und erneut probieren...
                  muss leider noch mal nerven, bekomme es einfach nicht hin:
                  habe folgendes gemacht:
                  im Bereich Adapter über:
                  "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert:
                  LOG:iobroker 2017-07-16 17:24:29.083 info exit 0
                  iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info └── request-promise@4.2.1 (stealthy-require@1.1.1, bluebird@3.5.0, tough-cookie@2.3.2, request-promise-core@1.1.1)
                  iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2,
                  iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info dvbjs@4.3.5 opt/iobroker/node_modules/dvbjs├── proj4@2.4.3 (wkt-parser@1.2.0, mgrs@1.0.0)
                  iobroker 2017-07-16 17:23:50.746 info npm install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  iobroker 2017-07-16 17:23:50.362 info install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master
                  iobroker 2017-07-16 17:23:49.032 info url "https://github.com/kiliankoe/dvbjs" --debug
                  zusätzliches NPM Modul: "dvbjs" eingetragen, Script kopiert und gestartet:
                  folgende Fehlermelung:
                  17:19:14.975 [info] javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Jemand eine Idee??
                  Was habe ich falsch gemacht.
                  Danke im Voraus.
                  Gruße
                    @Ritschy2000:
                    "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert: `
                    Das ist unnötig, da das NPM-Modul, das in der JS-Konfiguration neu eingetragen wird, automatisch installiert wird.
                    @Ritschy2000:
                    javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' `
                    Welche node-Version ? Auf Konsole prüfen mit node -v .
                      ahhh, okay. war mir nicht bekannt, dass es durch den Eintrag mit installiert wird…
                      Node Version ist 4.7.0
                      welche Version wird empfohlen??
                        Version 4.7.0 sollte o.k. sein. Existiert bei Dir das Verzeichnis ?
                        > ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\dvbjs\node_modules\bluebird
                        Ich würde einen zweiten Versuch wagen: dvbjs aus der Konfig löschen und Adapter neu starten (speichern) und anschließend wieder dvbjs eintragen. Vielleicht wird das Modul 'bluebird' dann installiert ?
                        Oder installiere 'bluebird' manuell
                        npm install --save bluebird
                          geht leider immer noch nicht…
                          bluebird war im Verzeichnis nicht vorhanden, habe es jetzt installiert:
                          /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules# ls
                          bluebird proj4 request request-promise
                          /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules/bluebird# ls
                          changelog.md js LICENSE package.json README.md
                          sollte alles vorhanden sein. Reboot habe ich auch gemacht...
                          Fehlermeldung bleibt: 😞
                          javascript.0 script.js.dvbjs.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.dvbjs.dvbs:1:11
                            Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen:
                            unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/node_modules/
                            Bluebird installiert, jetzt läuft es…
                            VIELEN VIELEN DANK!
                              @Ritschy2000:
                              Es freut mich, das zu lesen 😄
                              Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                                erledigt. 🙂
                                  DUDU last edited by
                                  hallo ich würde gerne so etwas mit dem VBN Haltestellenfahrplan umsetzen.
                                  Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen?
                                    RMortan last edited by
                                    Hallo habe grad versucht das um zusetzen… Leider bleiben mir um Script die Zeiten für Abfahrten auf 00:00 stehen woran kann das liegen einer ne idee.
                                    Liebe Grüße aus Dresden
                                      stubennatter last edited by
                                      geht scheinbar nicht mehr oder?
                                      Weil bekomme eine Fehlermeldung wenn ich per eigen URL installieren möchte:
                                      Fertig mit Fehler: (node:13094) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this. at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                      Gruß Micha
                                      2760
