    4. Fronius Wattpilot Test 4.0.x
      tim2zg Developer @c1olli last edited by
      @c1olli
      Das ist komisch, hast du den Adapter nachdem du das Update gemacht hast neu gestartet?
      C H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        c1olli @tim2zg last edited by c1olli
        @tim2zg
        Nö, das macht er doch automatisch, aber ich starte ihn jetzt manuell noch einmal neu.
        Auch nach Neustart kommt die selbe Meldung
          c1olli @c1olli last edited by
          @tim2zg
          Ich bin auf 2.3.1 zurück gegangen, jetzt funktioniert es wieder.
          Bei 3.2.2 kamen zuletzt auch keine Daten mehr -komisch.
            hinti @tim2zg last edited by
            @tim2zg said in Fronius Wattpilot Test 3.0.x:
            @c1olli
            Diese Fehlermeldungen bekomm ich jetzt auch.
            Aber bei der 3.2.2 kommen die Werte jetzt so wie sie sollen. Kein Ausfall und keine doppelten Werte.
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 09:01:12.879	error	Pleas check your Pilot!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 09:01:12.879	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 09:01:11.725	info	Try to reconnect... Connection LOST!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:58:42.872	error	Pleas check your Pilot!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:58:42.871	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:58:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:56:12.868	error	Pleas check your Pilot!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:56:12.867	error	Error on parsing JSON: SyntaxError: Unexpected token e in JSON at position 1 never send invalid JSON in any direction through this websocket, yours could not be parsed: InvalidInput
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:56:11.723	info	Try to reconnect... Connection LOST!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:53:41.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:51:13.638	info	Connected!
            fronius-wattpilot.0
            	2022-10-08 06:51:11.724	info	Try to reconnect... Connection LOST!
            Den Abfrageintervall hab ich noch nicht getestet. Ich lass mittels Node-Red Werte nur alle 30 sec. durch.
              tim2zg Developer @hinti last edited by
              @hinti
              @c1olli
              Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen; Ich der Error kam davon, dass ich eine falsche Disconnect Message geschickt, sollte nun behoben sein. Zudem habe ich die reconnect Funktion zu oft als eigentlich vorgesehen war ausgelöst.
              Neue Version ist nun Verfügbar.
              Freundliche Grüsse,
              Tim
              C H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                @tim2zg
                ich habe die 3.2.3 installiert und die läuft auf den ersten Blick ganz gut.
                Ich bin gerade beim Laden - mal schauen wie es läuft.
                Ansonsten Top Arbeit 👍 👍 👍
                  @tim2zg
                  Hallo Tim!
                  Der Adapter läuft jetzt ohne Fehlermeldungen so wie er soll.
                  Danke für die tolle Arbeit!
                    @tim2zg
                    Hi der Adapter läuft soweit ganz gut, aber komischerweise aktualisiert sich der Punkt
                    "Car Connected" sich gar nicht oder mit stundenlanger Verzögerung.
                    Ich zwar nicht wichtig, aber ich lasse mir den Punkt anzeigen und dann irritiert es halt, wenn das Auto lädt und die Anzeige auf "No Car" steht.
                      @c1olli
                      Sorry, ich habe diesen Datenpunkt falsch angeschrieben. Ich habe nochmals den Typ nochmals angeschaut, der Adapter kann gar keine Informationen geben darüber, ob ein Auto angeschlossen ist. Heist noCar, heisst kein Auto ist angeschlossen oder das der Wattpilot nicht laden darf.
                      Freundliche Grüsse,
                      Tim
                        @tim2zg
                        Na ja bei der 3.2.1 funktioniert es ja -
                        Da sind
                        "No Car"
                        "Charging"
                        "Complete"
                        Hast Du denn jetzt was geändert?
                          tim2zg Developer @c1olli last edited by tim2zg
                          @c1olli
                          Ahh ein Moment
                            tim2zg Developer @tim2zg last edited by
                            @c1olli
                            Ich habe es gefixt.
                            Freundliche Grüsse,
                            Tim
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @tim2zg
                              Ich habe die 3.2.5 seit 5 Tagen drauf und bisher läuft alles einwandfrei.
                                @c1olli
                                Freut mich zu hören, bis jetzt scheint ab der 3.2.4 alles Fehlerfrei zu laufen.
                                Ich habe daher einen Pull Request geöffnet, um diese Version nun in die Stable Repo aufnehmen zu lassen.
                                Freundliche Grüsse,
                                Tim
                                  Meinschel last edited by Meinschel
                                  @tim2zg
                                  ich habe gerade erst angefangen iobroker zu nutzen und bin da noch ein ziemlicher Neuling.
                                  Mich würde interessieren, ob es möglich ist, mit Blockly auch die Fronius Wallbox von Standart Modus default auf Eco umzuschalten und umgekehrt.
                                  Ich würde gerne die Box standartmäßig auf Eco stellen, nur jeden morgen in der Zeit von 05:00 bis 5:30 Uhr auf default umstellen lassen.
                                  Kann mir da jemand weiterhelfen? Wenn ich nur bei Modus den String "Eco" hineinschreibe funktioniert das leider nicht.
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    tim2zg Developer @Meinschel last edited by
                                    @meinschel
                                    Ich mache sonst ein Tutorial, muss noch wegen der Zeit schauen.
                                      hub01 @tim2zg last edited by
                                      ich teste auch gerade den Adapter (V3.2.5).
                                      Unter ioBroker und Jarvis scheint er soweit zu funktionieren.
                                      Probleme gibt es aber, wenn parallel die Solarwattpilot-App verwendet wird.
                                      z.B. Ladestrom von 6A auf 7A ändern:
                                      • ioBroker zeigt in „amp“ 6 an
                                      • jarvis übergibt an set_state „amp;7“
                                      • ioBroker zeigt in „amp“ die 7 an
                                      • die Wallbox geht von 6A auf 7A
                                      Wenn ich jetzt in der App den Ladestrom auf 8A ändere, ändert er sich zwar in der Wallbox, aber nicht in ioBroker.
                                      Dort wird nach wie vor in „amp“ 7 angezeigt.
                                      Ist das bei Euch auch so?
                                        c1olli @hub01 last edited by
                                        @hub01
                                        Na logisch, denn die Steuerung geht nur in eine Richtung - Mit der App kann man nicht auf ioBroker zugreifen.
                                          hub01 @c1olli last edited by hub01
                                          @c1olli
                                          ist schon klar,
                                          ich will mit der App ja nicht nach ioBroker schreiben.
                                          -> die App schreibt nur in die Wallbox
                                          -> ioBroker zeigt die Werte aus der Wallbox an
                                          Wenn ich aber einen Wert in der Wallbox ändere, wird dies nicht in ioBroker angezeigt. Dort bleibt der alte Wert stehen.
                                          Starte ich dann den Adapter neu, erscheint auch der neue Wert in ioBroker.
                                          Also kann ioBroker den neuen Wert lesen, aber anscheinend funktioniert das nicht richtig.
                                            @hub01
                                            Ach so meinst Du - manchmal dauert es ein wenig länger.
                                            Bei CarConnected klappt es auch nicht immer gleich.
                                            181
                                            32414
