    4. [gelöst]Script nicht unter Objekte sichtbar
      Superdad last edited by
      Meinst du jetzt rechts oben auf den Stift klicken, neben Admin?
      Oder Admin.0?
      Aber egal wie, die Scripte erscheinen nicht.
      Alle Anderen sehe ich ja auch.
        Ich meinte den Adminmodus links oben im Reiter Objekte.
        Bin jetzt unterwegs.
        Vielleicht würden Screenshots helfen.
        Mein vorbereiteter ist leider zu Hause.
        Edit: wieder zu hause
        Rainer
          1653_scripte.jpg Ein Foto von dem Objekte-Reiter.
            @Superdad:
            Ein Foto von dem Objekte-Reiter. `
            Leider nur ein Ausschnitt.
            Im oberen Bereich fehlt die Struktur, ich nehme an Javascript.0.wasauchimmer
            Und unten ist das Z wie zweitePumpeZuschalten nicht zu sehen.
            Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen.
            Rainer
              OK, wenn ich auf das rote Männchen? drücke, erscheinen alle Scripte.
              Wenn ich aber in Vis das Script einem Widget zuordnen will, z.Bsp. die Literzahl, habe ich das Script nicht in der Auswahl drin.
                @Superdad:
                das rote Männchen `
                Der Admin Modus
                Rainer
                  Bei dir im Bild ist das doch rot.
                  Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin.
                  Noch zwei Fotos.
                    Gehe ich auf "zeige Systemobjekte", erscheint unter Objekte ein neuer Ordner namens script.js.
                    Darunter erscheinen dann die Scripte.
                    Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht.
                      @Superdad:
                      Bei dir im Bild ist das doch rot. `
                      Klar, weil ich den Admin, oder Expertenmodus aktiviert habe.
                      @Superdad:
                      Wenn ich mit der Maus drüber gehe erscheint "zeige Systemobjekte" und nicht Admin `
                      Sorry so etwas geht auf dem Tablet nicht, und bei anderen Reiter heisst dieses icon eben Admin- bzw. Expertenmodus aktivieren (togglen).
                      Rainer
                        @Superdad:
                        Aber im "normalen" Modus habe ich diesen Ordner nicht. `
                        Deswegen solltest du den "Expertenmodus " ja auch aktivieren.
                          Hmm ok?
                          Jetzt sehe ich ja das Script. Aber?
                          Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht?
                          Dann noch eine Frage zu dem Script vom Anfang mit der Literzahl.
                          Da steht doch am Anfang
                          createState('Zisterne.Literaktuell', '0');
                          Müsste ich nicht irgendwo darauf zugreifen können?
                          Oder mache ich etwas verkehrt mit Script?
                            @Superdad:
                            Kannst du mir bitte erklären, warum erscheinen alle anderen Scripte auch im normalen Modus und diese Beiden nicht? `
                            Leider nein, aber vielleicht würden uns die fehlenden Screenshots auf die Fährte führen.
                            @Superdad:
                            Oder mache ich etwas verkehrt mit Script? `
                            Oder mit dem Anlegen desselben?
                            Rainer
                              Welche Screenshots brauchst du noch?
                                @Superdad:
                                Welche Screenshots brauchst du noch? `
                                @Homoran:
                                Bei deinem Blockly ist leider auch nicht die linke Spalte mit der Dateistruktur nicht zu sehen. `
                                      Bei den beiden nicht laufenden Skripten ist kei e JavaScript i stanz zugewiesen.
                                      Bei allen anderen steht da ei e 0
                                      Rainer
                                        Vielen Dank!
                                        Jetzt sehe ich es auch.
                                        Muss ich die noch einmal anlegen.
                                        Wie kann denn sowas passieren?
                                        Naja, wie auch immer. Vielen Dank!
                                          Das war ja eine schwere Geburt 😉
                                          @Superdad:
                                          Muss ich die noch einmal anlegen. `
                                          Versuch mal einfach dahinzuklicken wo die 0 fehlt und im (hoffentlich) erscheinenden pulldown die 0 auszuwählen.
                                          Rainer
                                            Das ging nicht.
                                            Habe ich neu angelegt.
                                            Jetzt ist es wieder super!
                                            Danke!
                                            4089
