    4. Adapter: SMA SEMP
    Adapter: SMA SEMP
      Ben. 0 @Smather 0 last edited by
      @smather-0 Hast du alle Geräte gelöscht? Notfalls noch mal die Instanz löschen. Ich habe nach der Installation des Adapters einfach ein erstes Gerät angelegt und er hat sofort im Portal das "Gateway" gefunden und listet mir jetzt alle Geräte auf.
        Smather 0 @Ben. 0 last edited by
        @ben-0 said in Adapter: SMA SEMP:
        ja so hab ich das eigentlich gemacht, aber ich werde die Instanz nochmal löschen und komplett anlegen. Rückmeldung kann ich aber erst heute Abend geben.
        Vielleicht klappts ja, Daumendrück 😉
          Ben. 0 @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Danke für den Adapter, ich bin schon fleissig am testen.
          Könntest du noch die Einheiten angeben bzw. genauer spezifizieren was unter "Messung" dann für ein Wert erwartet wird? Ist das der Zählerstand in kWh oder in Wh etc.?
          Ideal wäre es, wenn man auswählen könnte, ob der Wert in Wh oder kWh daher kommt bzw. eine Möglichkeit eines Umrechnungsfaktors zu hinterlegen (wie das beim Modbus-Adapter auch ist).
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @pi_noob15 last edited by
            @pi_noob15 sagte in Adapter: SMA SEMP:
            Hab mir gerade mal im SMA Portal die Grafik von gestern angesehen, laut dieser hätte er eingeschaltet sein müssen, wenn auch nicht so wie gewünscht(nur bei Überschuss).
            Die Energieanforderung (=Timer) hast du konfiguriert?
            Im Portal wurde der Einschaltzeitpunkt geplant? Hier im Beispiel ist kein Einschalten geplant:
            Wenn ein Einschalten geplant ist, erscheint das hier als dunkler Balken...
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
              @smather-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
              Diese stellt sich imer auf den Wert 4,167723
              Das sollte nicht sein. Muss ich mir anschauen. Du kannst aber jederzeit die ID manuell in der Tabelle auf das richtige Format einstellen. Das ist wichtig, wie hier schon geschrieben wurde...
              https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/17
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Ben. 0 last edited by
                @ben-0 sagte in Adapter: SMA SEMP:
                Was die Funktion "Schätzen" bewirkt kann ich nicht sagen.
                Anstatt einer realen Messung wird der max. Wert der Leistung übertragen, die man im admin konfiguriert hat...
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Ben. 0 last edited by Rene_HM
                  ja, das fehlt noch. Im Moment wird die Leistung in [W] erwartet...
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.semp/issues/16
                    pi_noob15 @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    ja Timer ist konfiguriert, nur sehe ich den Balken nicht im Portal
                    Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Rene_HM
                      @pi_noob15 Den Balken, den ich meine, findest du hier:
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @pi_noob15 last edited by Rene_HM
                        @pi_noob15 zeigt das Portal den aktuellen Verbrauch deines Gerätes an, wenn es eingeschaltet ist?
                        Welches deiner oben in der Grafik dargestellten Geräte soll geschaltet werden?
                          @rene_hm gute Frage... muss ich morgen mal schauen, soll ja nur geschalten werden bei Überschuss. Der Heizstab soll geschalten werden.
                          • Rene_HM
                            In deiner Grafik oben ist der Heizstab (grün) den ganzen Tag an..
                              pi_noob15 @Rene_HM last edited by pi_noob15
                              @rene_hm heute morgen sieht das ganze so aus im SMA Portal.
                              Der Bereich aus dem Timr ist grün, ich hoffe aber dass nur bei Überschuss eingeschaltet wird..........
                              Mittlerweile sieht das auch schon besser aus 🙂
                              Ich verstehe nur das Diagramm noch nicht ganz, da der Heizstab fest 300W hat.
                              Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Rene_HM
                                @pi_noob15 es gibt ein csv-logging, welches du im admin vom Adapter aktivieren kannst. Dort siehst du dann, welche Daten der Adapter an den SHM schickt:
                                Hier eine csv von meinem Testsystem im excel dargestellt:
                                Man sieht den Status (on oder off) und die Leistung in Watt ...
                                Zusätzlich noch die Daten, für welche Zeit die Energieanforderung gilt...
                                Bei dir schickt der Adapter anscheinend 100W aktuelle Leistung an den SHM. Wie hast du den Zähler für dieses Gerät konfiguriert?
                                  @rene_hm die Leistung habe ich Leistung eingetragen, sowie bei "Zähler" auf Einschätzung gestellt, da der Heizstab ja feste 300W hat und ich die Leistung am Heizstab eh nicht messen kann.
                                  • Rene_HM
                                    @pi_noob15 das sollte eigentlich passen...
                                      @rene_hm Ich wollte nur mal zurückmelden, dass bei mir die reine Übermittlung der Verbrauchsdaten bislang wunderbar funktioniert. Steuerungsfunktionen habe ich nicht im Einsatz, aber so reicht mir das schon. Danke für deine Arbeit!
                                      • N
                                        neck last edited by
                                        Hallo, hab leider noch keinen Wechselrichter, aber den Adapter gefunden,
                                        wäre es auch möglich einen Zähler als Erzeuger zu definieren, um ein Balkonkraftwerk mit zu erfassen.
                                        C Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          cb187 @neck last edited by
                                          @neck said in Adapter: SMA SEMP:
                                          Nein geht leider nicht.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @neck last edited by
                                            @neck sagte in Adapter: SMA SEMP:
                                            <einen Zähler als Erzeuger zu definieren
                                            das gibt das Protokoll nicht her. Das Protokoll ist dafür gedacht, Verbraucher in das SMA SunnyPortal einzubinden.
                                            Die SMA Wechselrichter bauen i.d.R selbst eine Verbindung zum SunnyPortal auf...
                                            von welchem Hersteller ist denn der Wechselrichter deines Balkonkraftwerkes?
                                            232
                                            29565
